Robinet Extérieur - comment s'y prendre
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.860 fois
Env. 10 message Morbihan
je suis novice en plomberie, incompétent notoire en cuivre, et j'ai prévu de poser un robinet extérieur sur le mur de la maison (mur en parpaing creux)
lors de la construction j'ai passé une gaine bleue pour per diametre 16, le tube sort des 2 cotés du mur à l'horizontale, à l'intérieur un autre tube diam 16 arrive de l'intérieur de la la cloison en placo et sort également à l'horizontale.
je voudrais poser un robinet extérieur et ne sais pas comment faire, ni pour le raccorder, ni pour qu'il tienne
à l'intérieur je souhaiterai mettre un robinet de coupure (à cause du gel)
comment puis faire cela (extérieur et intérieur) ?
merci d'avance pour votre aide
Dept : Morbihan
Super bloggeur Env. 500 message Saudemont (62)
qui dit cuivre ne dit pas forcement soudure.
Pour ma part, je procéderais comme suit :
- acheter un toyau de cuivre diamètre 16 couder ( en L)
- je place un coter du tuyau de cuivre dans le mur a l'horisontale et l'autre qui monte vers la haut (a l'exterieur) direction le futur robinet.
- la fixation ce fait avec le meme system que des tuyau de cuivre de chauffage ou eaux interrier.
- ensuite tu achete de olice. une olive permet de finit ton toyau de cuivre par une partie a visser.
- tu place un coude 90° cuivre a visser aux bout et tu vixs ensuite ton robinet.
- Coter interrieur, pareil, une olive, un robinet d'arret et tu par vers ton haut interrieur....
J'ai eviter un max de terme technique pour que ce soit plus simple pour les novices.
Je suis sur que d'autre vont ce faire un plaisir de direla même chose avec tous les noms qui vont bien pour faire des achats.
De : Saudemont (62)
merci, ca me parait une bonne idée
Dept : Morbihan
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
