Insufflation et étanchéité à l'air
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.684 fois
Super bloggeur Env. 60 message Brest (29)
Nous construisons une maison BBC: briques porotherm (GFR20), placoplatre et isolation des murs par insufflation sur les conseils du constructeur.
Je suis surpris que ni le constructeur, ni l'entreprise qui assure l'insufflation ne propose de pose de pare vapeur ou de membrane pour l'étanchéité à l'air. Quelqu'un a l'expérience de cette technique?
L'entreprise d'isolation me dit que le placo est suffisant pour l'étanchéité à l'air. Quen pensez vous? Le placo et l'insufflation sont elles suffisantes pour cette étanchéité?
Merci d'avance pour vos renseignements.
De : Brest (29)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Si le placo est bien posé, oui
penses-y l'ami ;)
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Si bien posé puis jamais abimé. C'est le vrai problème de cette méthode : est-ce durable ?
Donc le moindre trou dans le placo met tout l'intéret de la technique en l'air?
Est il nécessaire pouir s'affranchir de ça de réaliser l'étanchéité à l'air avec un pare-vapeur?
De : Brest (29)
Si la placo est la barrière d'étanchéité et qu'on fait un trou dans le placo, ce n'est plus étanche, bien sur. C'est un cas courant qui donne une idée du sérieux avec lequel on envisage parfois l'étanchéité à l'air. C'est juste pour le test ou pour la vie du bâtiment ? Pour les entreprises, c'est juste pour le test. Et pour vous ?
Une solution est d'enduire à l'intérieur de la brique pour créer cette barrière d'étanchéité. Seul un trou qui traverserait toute l'isolation abimerait cette barrière. Il faudra soigner ensuite les raccords avec les menuiseries.
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Les trous dans le placo c est pour vis placo non? Micro perforation au pire tu y met du joint acrylique si tu perce, et si on est dans du bbc et pas du passif les micropercements comme cela ne joueront pas tant que cela. Moi je dis que si tu as plus que ça comme soucis d etancheité a l air cela devrais aller . Apres si le budget est restraint comme moi le placo peut faire etancheité a l air.. Perso le pare vapeur je le prendrais plus pour proteger l isolant insufler. Et dans ton cas precis je ne vois pas comment cela marche! Insuffler un isolant entre placo et brique? L, air qui passe par la brique la dalle et eventuellement le plafond , risque deplacer l isolant et faire des pont thermiques si j ai bien compris le systeme
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Donc vous me conseilleriez si celà passe dans mon budget de parfaire l'étanchéité à l'air et de protéger l'isolant avec un pare vapeur?
De : Brest (29)
C est mieux oui et pareil au plafond
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 10h42
