Circuit eau de pluie/réseau public
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.631 fois
Env. 50 message Orleans (45)
Bonjour Forumeuses, Forumeurs,
Voici un schéma que j'ai fait pour l'installation de la plomberie de ma future maison. Étant novice en plomberie, je me suis aidée des différents sujet de ce forum.
En effet je souhaite utiliser l'eau de pluie pour les toilettes, le lave linge, les WC et le jardin. Bien sur une filtration sera ajoutée pour que l'eau soit utilisable.
Pouvez-vous me donner votre avis et me faire part des améliorations à apporter?
Merci par avance,
Myboo45.
De : Orleans (45)
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 700 message Loire Atlantique
tu pourrais mettre un compteur coté eau de pluie.
tu pourrais ainsi calculer tes economie....
Il me semble que tu as oublié un clapet anti retour entre eau de pluie et eau de ville
voit aussi coté mairie, certaine ville impose certain type de montage afin que l'eau de ville n'ait aucun rique de contact avec l'eau de pluie
Salut run4,
Merci pour ces informations, ci-dessous le plan avec les corrections.
Pour le reste, cela te semble t il correct? Les diamètres? Le circuit PER RdC/étage? Chauffe eau?
De : Orleans (45)
Ton plan avec photo c'est pas mal....et tres visuel bien...
Les diamettres en allant a 16 jusqu'au terminal c'est bien tu ne devrais pas avoir trop de perte de charge, en enbout de ligne tu peux descendre plus bas en diamettre.
sur le reseaux eau de pluie j'aurrais plustot vu un montage un peux différents.
suppression sur ton plan du:
- reducteur de pression
- vase d'expansion.
Ajout d'un surpresseur avec reservoir de 20l à 50l suivant tes besoins (sur le surpresseur tu règle ta pression de reseau, donc pas besoin de réducteur de pression).
Pour le reseau ville c'est bien de prévoir un reducteur de pression, trop de personne ne le prevois pas, et s'etonne que la robinetterie haut de gamme ne tient pas...
Il faut savoir que les villes touristiques augmente la pression du reseau pendant la période estivale afin de pouvoir absorber la forte demande de l'été, cela n'arrange pas la robinetterie....
A part cela ton montage est bon
Merci run4 pour ces conseils.
Pour ceux intéressé par le sujet, ci-dessous le plan final:
De : Orleans (45)
Env. 70 message Aisne
L'alimentation de l'habitation par un circuit d'eau de pluie est règlementée, avec notamment un système de surverse pour la connexion des réseaux .
L'installation doit être déclarée pour une inspection avant sa mise en service.
Développement durable: http://www.developpement-durable.gouv.fr/Economie-d-eau,13395.html
Légifrance: http://www.legifrance.gouv.fr....Texte=JORFTEXT000019992048&dateTexte=20100106
Forum eau de pluie: http://www.forumconstruire.com/construire/forumrub-135-recup[...]tion_d_eau_de_pluie.php
Dept : Aisne
@bidul: salut, merci pour ces liens.
@run4: le clapet anti-retour n'est il pas en trop? Le dis-connecteur n'assure t'il pas également ce rôle?
De : Orleans (45)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 03h28
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
