Retour expérience panneaux soudés
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.862 fois
Env. 400 message Nantes (construction à Bouaye) (44)
J'envisage d'installer une cloture en panneau soudé en fond de mon lot. J'ai vu qu'il existe 2 types de "poteaux" :
- avec des découpes dans lesquels les panneaux viennent se fixer (ce qui semble indémontable par la suite)
- lisses, les panneaux étant fixés avec des accessoires en plastique.
Qu'est ce qui est le mieux ? quels sont vos retours ? les accessoires de fixation en plastique ne risquent-ils pas de devenir cassant avec le soleil et les intempéries ?
Par avance merci pour vos réponses.
De : Nantes (construction à Bouaye) (44)
Env. 40 message St Nic' (54)
j'ai posé en début de printemps des panneaux soudés en provenance du casto, qui se fixe par colliers. Pour ma part je trouve ce systeme plus aisé à mettre en oeuvre dans la mesure ou tu peux poser tous les poteaux avant de mettre les panneau.
L'autre systeme quant à lui est plus contraignant, car tu dois assembler le tout (poteau et panneau) et caler l'ensemble. Tu ne peux pas non plus poser 20m en une seul fois par ex.
De mon coté on a procédé comme suit:
-montage a blanc de 2 poteaux et 1 panneau
-prise de cote d'ecartement entre 2 poteaux, et confection d'un gabarit de longueur (+5mm) pour la pose des poteaux
-scellage des poteaux d'extremité dans un premier temps (attendre que le beton seche correctement)
-pose d'un cordeau entre les 2 poteaux (en partie haute) pour l'alignement des autres poteaux
-ensuite on a posé les poteaux intermédiaire, le gabarit de longueur au pieds des poteaux, un niveau aimanté (c'est plus facile pour tenir le poteau a sceller et mettre le béton), le tout aligner avec le cordeau (tu peux aussi placer 2 cordeaux , 1 haut et 1 bas pour plus de facilité)
Après c'est du boulonnage, on place le panneau entre les poteaux, les colliers, on regle le niveau et on serre.
Un autre avantage et qui n'est pas négligeable...ce type de montage te laisse une petite marge de manoeuvre d'ajustement (longueur entre 2 poteaux)t, qui ,quand tu n'es pas un pro comme moi, est quand même bienvenue!
Pour info, le vendeur du casto m'avait conseillé que 2 colliers pour un panneau de 1.23m, mais il faut en préferer 3 c'est beaucoup mieux.
Quant au risque de casse des colliers plastique dans le temps, je pense que meme si le plastique s'altère, les colliers ne casseront que si on les sollicite.
Voici les photos pour illustrer (36mL, 2 jours de pose hors trous).
De : St Nic' (54)
Merci pour votre retour ! c'est très instructif.
Question supplémentaire : comment fait-on pour le dernier panneau ? si on doit le couper, il n'y a pas de fil vertical pour l'accrocher au poteau ?
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle S/aveyron (45)
Idem, je préfère avec système d'accroche par colliers plastique, donc démontable.
Pour ta question, tu le coupes à ras d'un des fils verticaux, et tu remets un poteau.
En ce moment, si tu as un bricorama pas loin de chez toi, y a des promos, car ça reste pas donné mais t'es tranquille après
Plain pied en lotissement, 2 chambres sur terrain 1450m2
De : La Chapelle S/aveyron (45)
Env. 60 message Orne
idem et j ai pas eu de soucie depuis 3 ans
poteau de 2m
25cm dans la terre
25cm dans beton
voila
PC recu le 25/07/2008
Achat du terrain le 08/2008
Dept : Orne
Super photographe Env. 1000 message Vers Beuzeville (27)
metro a écrit:Bonjour,
bonjour ,
au niveau du tarif , tu en as eu pour combien pour tes 36ml?
De : Vers Beuzeville (27)
Pour le tarif au total j'ai 64mL, j'en ai eu pour 1000€.
A savoir qu'il s'agissait d'une promo au Casto (panneau a 16.90€ pour une hauteur de 1.23m), que je n'avais pris que 2 colliers par panneau au lieu de 3 au montage actuel, donc il faut que j'en rachete (11.90€ les 6, soit 11.90€ x 13) et que j'ai bénéficier de 10% de remise car j'ai pris la carte casto (qui est ni plus ni moins qu'une carte de credit qui coute 9€ par an).
Voila.
Alexandra45: très joli finition.
De : St Nic' (54)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 20h48
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
