Epandage cuve de recuperation
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.351 fois
Env. 800 message Loiret
Bonjour a tous,
je vais bientot poser une cuve de recuperation, pour le trop plein de cette derniére je pensais effectuer un epandage sur lit de gravier
mais ce produit serait utilisable sans gravier...
qu en pensez vous?
http://www.mesmateriaux.com/achat-materiaux/tuyau-de-drainage-pvc-enrobe-fibres-o90mm-l.2-5m_8968.html#ProdResume_A
Merci d'avance
Dept : Loiret
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
ton systeme est pour récupérer l'eau, et non pour l' "évacuer" !!!!comme un épandage le fait; c'est un drain de fondation .....
De : 34510 Florensac (34)
merci pour cette reponse rapide
il me faut donc ca, + graviers?
http://www.mesmateriaux.com/achat-materiaux/tuyau-de-drainag[...]c-o100mm-l.4m_1779.html
]plush
Dept : Loiret
c'est préférable, et un géotextile est pas mal pour éviter que gravier et terre se mélangent...
Merci Pascani,
j ai aussi prévu le géotextile
au niveau du gravier quelle quantité faut il mettre?
du gravier 20/40 c est OK?
@plush
Dept : Loiret
profondeur 50 à 80 cm
largeur : celle du godet
gravier pas moins que 20/40
50 a 80cm de profondeur de tranchée par rapport au sol ou de gravier?
gravier, je regarde ce que je peux avoir dans la region.
Merci de tes conseils
Dept : Loiret
pour le sol
merco Pascani
Guillaumen, je te tiens au jus
@plush
Dept : Loiret
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 11h51
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
