Quantité commande ouate de cellulose ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.207 fois
Super bloggeur Env. 200 message Val De Marne
Dans l'optique d'isoler des combles perdus avec de la ouate de cellulose.
Je voudrais confirmer la quantité à commander, histoire de ne pas avoir des sacs en trop ou en moins
Voici les caractéristiques du projet
Surface : 32m²
Épaisseur souhaitée : 30cm
Technique de pose : épandage manuel
Tassement estimé : 20%
Densité : 40kg/m3
Avec ces chiffres, j'arrive à 37cm de hauteur (-20% de tassement, ça fait 29,6cm de hauteur finale)
Volume des combles : 32m² x 0,37m = 11,84m3
Volume de ouate : 11,84m3 x 40kg/m3 = 473,6kg
Nombre de sacs de 12,5kg : 473,6kg / 12,5kg = 37,8sacs (arrondi à 38sacs)
Est-ce que les calculs vous semblent exacts ?
La densité pour un épandage main est correcte ?
Et si jamais je louais une machine pour la souffler, la densité reste la même ?
Merci pour vos conseils
Dept : Val De Marne
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Salut, tu peux t'aider du lien suivant pour caluculer la quantité de ouate dont tu as besoin.
http://www.univercell.fr/services/calcul-des-quantites-d-univercell/
Dept : Ille Et Vilaine
En épandage à la main on en met plus que la théorie car on décompacte moins bien qu'une machine ...
Frédéric
Dept : Bas Rhin
merci pour les commentaires et le lien du simulateur de ouate de cellulose
le simulateur ne propose que deux méthodes de pose : soufflage et insufflation
en soufflage, avec la densité maxi de 35kg/m3, on arrive à 34sacs.
donc si épandage manuel, j'ai une marge de 4sacs
en en dépannage, il y a toujours la possibilité de se fournir dans un magasin à proximité
commande à suivre
Dept : Val De Marne
4 sacs ça devrait le faire, j'avais estimé 13 sacs, acheté 14 et consommé 15 au final.
Bonne pose et pensez à protéger vos poumons !
Frédéric
Dept : Bas Rhin
ok, merci
et oui protection adéquate le jour de la pose
Dept : Val De Marne
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 19h43
