Tarif découpe tôle au laser
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 41.666 fois
13
Env. 10 message Marseille (13)
Bonjour,travaillant moi même sur une machine a découpe jet d'eau je peut vous dire que votre projet est réalisable,je découpe toute sorte de matière y compris la tôle jusqu'a 6mm dépaisseur,de la pierre,du carrelage,du bois du plastique,enfin tout, et a prix très bas,envoyer moi vos modèle par plans dxf ou dwg on verra ce que l'on peut faire
De : Marseille (13)
Env. 10 message Roques (31)
je commence des recherches du meme type en ce moment, les découpes sur des machines au laser sont basées sur une image infographique, donc le prix est en fonction de la difficulté a reproduire le shema que tu va leur donner.
c'est vrai que j'aimerai avoir une fourchette de prix, moi aussi avant de travailler un motif personnalisé qui risque de ne jamais se faire si ce n'est pas dans mon budget...
est ce qu'il existe des plaques de tole decoupé standard? Y a t'il un fournisseur qui s'est fait une collection de plaque decoupé au laser?
De : Roques (31)
Env. 10 message Creuse
Pour ton aide sauf si tu as déjà résolu ton problème il existe des logiciels gratuits de CAO type Drafsight qui sont faciles à maitriser.
Ainsi tu pourras réaliser sur un fichier DXF ou autre le tracé de découpe de ta tôle. C'est le seul moyen de chiffrer la découpe.
La longueur de coupe est un facteur, mais aussi le nombre d'angles (privilégie des arrondi de faible diamètre aux angle)....
Dept : Creuse
Env. 100 message Loriol (26)
Achetant régulièrement de la tôle perforée et de la découpe laser, je dirais que l'on part sur un budget moyen de 150 à 200 €HT/ m² + les emm... pour faire les plans.
Je ne découpe pas et j'ai souvent ce genre de demande des architectes. Ils freinent devant le prix !
Bonne continuation.
PS : il existe chez Gantois des tôles commercialisées avec des motifs de ce genre (Rythmic Corail)mais 200 €HT le m² également
http://www.gantois.com/images/gantois/pdfs/AB/catalogue%20so[...]%20solutions%202010.pdf
De : Loriol (26)
Env. 10 message Vienne (38)
Bonjour , en surfant je suis tombé sur votre sujet
.Vous avez aujourd’hui plusieurs professionnels sur le net qui vous proposent en découpe laser la fourniture la découpe le perçage de vos pièces , par exemple se site : http://decoupe-tole.com/ .Voila espérant vous avoir aidéBiggrin
De : Vienne (38)
Env. 10 message Lagny (77)
Je pense que tu peux aussi voir les références réalisées sur le site PAS DE LIEN EXTERIEUR
A première vue, ils maîtrisent le sujet pour la réalisation de garde corps. Je pense que cela d'autant plus facile pour un portail car les efforts sont moins importants.
Dans tous les cas, il faut passer sur une plaque d'épaisseur 3 mm pour que cela tienne.
Il ne faut surtout pas oublier que tous les efforts sont renvoyés directement sur la structure porteuse du portail. Donc ne sous dimensionner les profils aciers.
Bonne continuation
De : Lagny (77)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 16h36
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
13
