Problème ballon eau chaude -
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 14.491 fois
Super bloggeur Env. 100 message Villeparisis (77)
Ma maison est équipée d'un ballon d'eau chaude "Atlantic" de 300 Litres qui a tout juste 1 an. Petit soucis : depuis ce matin, j'ai de l'eau chaude mais vraiment limite alors que d'habitude, en poussant bien elle devient bien bouillante. J'ai appelé mon papa à la rescousse, avant de prévenir mon mari qui risque de râler devant une éventuelle panne. Il m'a exposé son avis, et je mettrai ce soir en application ses conseils, à savoir si le passage heure pleine et heure creuse se fait bien.
Question : quels sont vos hypothèses devant ce soucis ? Un contacteur ça se trouve où ? sur le tableau électrique ou sur le ballon ? Je ne suis pas blonde, mais disons que j'ai peu de connaissance dans tout ce domaine, qui malgré tout m’intéresse. Alors soyez pas trop "technique dans vos réponses pour que je pige bien hihi.
merci pour vos réponses.
De : Villeparisis (77)
Ton papa a raison, la première chose à incriminer c'est le passage HP/HC....
Le contacteur se trouve sur le tableau électrique, tu dois trouver un inter avec 3 positions : "0" , "Auto"," I."
Pour un fonctionnement en HP/HC, il doit être actuellement sur auto...
Si demain pas mieux, passe le sur "I" (marche forcée)... Si toujours pas d'eau chaude, il faudra chercher un peu plus loin.
De : Lyon (69)
merci beaucoup mgarrig. Je vais tester ça ce soir. Il m'a dit, de mettre à 22h15 le contacteur sur la position I et normalement au passage HP/HC à 22h30 il devra se remettre obligatoirement en auto. Donc à voir. Ca te semble logique ? Espérons que ce soit vraiment ce soucis là. Il m'a dit quelque fois, l'EDF , n'envois pas l'impulsion ce qui expliquerait que le ballon n'ai pas rechargé.
Re,,
Oui, la méthode est bonne. Perso, l'absence d'impulsion EDF, j' y crois pas trop, mais attendons de voir...
Il y a quelques mois j'ai bataillé pour dépanner belle-maman à distance... AU final, c'était la résistance du chauffe eau qui était morte. Mais il était agé.
Le tableau électrique est récent ???
De : Lyon (69)
la maison à tout juste 1 an, donc compteur neuf, ballon neuf.
Env. 60 message Tarn
mgarrig a écrit:Bonsoir,
Bonjour ,
Si apres sa , sa ne fonctionne pas , soit la resistance ou le thermostat est mort ! Le thermostat peut etre aussi en sécurité . Si c'est le cas , il y a en général un petit trou au milieu , il suffit d'appuyé dessus avec un objet assez fin jusqu'a entendre un petit"clic" et c'est repartit ! Penser juste apres a baisser legerement la remperature sur le thermostat .
Pour cette manipulation penser à couper l'electricité pour plus de sécurité .
Dept : Tarn
Je te remercie Gege de tout tes conseils de manipulation. Je prends également note de ton conseil. Je vous tiens au courant.
De rien
Je te poste une image pour que sa sois plus clair du petit bouton ou il faut appuyer pour ré-enclencher le thermostat . (petite fleche rouge)
Apres les modeles change mais tu devrais le trouver quand meme !
Dept : Tarn
Bon et bien il semblerait que ça provienne du coté électrique, contacteur ou pas. Hier soir, on n' a pas constaté le petit "claque" habituel à 22h30. Mon mari a donc passé le contacteur en marche forcé pour chauffer le ballon. Ce matin au levé, le contacteur était revenu en auto. Mon époux va donc vérifié le tableau électrique (il est électricien) et poussé un peu la recherche. Mais ouf, c'est donc pas le ballon ! Merci de votre aide qui me fût bien précieuse. Et je confirme mes craintes, l'homme a tiré une tronche de 3 mètres quand il a appris le problème. Mais il est rassuré que ce soit du coté électrique vu que c'est son domaine.
merci merci à vous.
mgarrig a écrit:Re,,
Et bien finalement, ça venait bien de chez EDF . Le contacteur nous faisait du n'importe quoi, du coup mon mari a fini par téléphoner à EDF et ils étaient déjà au courant de la panne, et nous ont prévenu qu'un technicien bossait justement dessus, et que si d'ici quelques jours le problème persistait il fallait rappeler. Y a plus qu'à attendre que le monsieur répare. Affaire à suivre.
En cache depuis le jeudi 24 juillet 2025 à 23h32
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
