Doutes sur mise en oeuvre d'un plancher chauffant
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.493 fois
Photographe pro Env. 500 message Cher
Je fais construire une maison BBC en région centre et nous en sommes à la réalisation du plancher chauffant.
J'ai beaucoup de questions concernant la réalisation de celui-ci. (DTU 65.14) www.comptoir-chauffage.com/PBtub/DTU-65-14.pdf
La préconisation du fournisseur sur le plan est un pas de " 20 cm "
hors il semble que celui qui le réalise ne respecte pas cela.
J'ai très peur d'avoir des zones très chaudes et d'autres très froides.
Entrée
Votre avis et votre retour d'expérience m'intéresse .
D'avance merci à vous
Dept : Cher
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Effectivement, il est posé un peu "n'importe comment". Les pas ne sont pas respecté et comme vous le craignez vous aurez des surfaces chaudes et d'autres froides. Il dervrait être posé presque à l'identique comme sur les plans.
Pour vous donner une idée, ci-dessous 2 exemples de notre plancher qui a également un pas de 20.
Pose du plancher chauffant au 1er étage: Dressing
Pose du plancher chauffant au 1er étage: Chambre de Hugo
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Merci pour votre réponse très utile.
Je vais m'appuyer sur votre exemple précis pour construire mon argumentaire.
Le problème vient en partie du fait que le plombier n'a pas dessiné le marquage au sol pour se repérer en terme de positionnement comme sur votre réalisation par exemple.
Je vais essayer de lui faire tout reprendre.
D'autre commentaires ou conseils sont vraiment les bienvenus
Dept : Cher
gardac a écrit:Merci pour votre réponse très utile.
C'est vrai sur votre sol il n'y a pas de quadrillage. C'est la dalle brute ou bien une couche d'isolant projeté ?
Autre point à souligner concerne la longueur de tubes posés. Avec de telles disparités et de surfaces non couvertes, les circuits de tubes doivent être trop courts par rapport au calepinage mentionné sur les plans. Donc une perte de chauffe importante et non conforme aux estimations.
HE/HA: 06/09/2011
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
D'accord avec le King,
Voici ce qui a été fait chez nous : c'est moins parfait que chez hugo mais c'est bien plus homogène que chez vous.
penses-y l'ami ;)
Il s'agit effectivement de mousse de PU projeté et rectifié à hauteur souhaitez pour limiter les ponts thermiques.
Je viens de faire un point avec mon conducteur de travaux et effectivement il semble reconnaitre un problème. J'ai rdv sur le chantier en fin de matinée.
Je suis tout de même septique sur les capacités techniques du plombier.
Je pense qu'il manque cruellement de pratique pour ce genre de pose.
Dans tout les cas merci pour votre retour d'expérience.
Dept : Cher
Si il décide de le reprendre, il va lui manquer des mètres.
Attention qu'il ne se contente pas de faire un joint dans la dalle, source de fuite ultérieure : il doit tout refaire. Et d'un seul morceau.
Dept : Eure
Super photographe Env. 1000 message Vers Beuzeville (27)
HugoTheKing a écrit:Bonsoir,
C'est un chirurgien qui a fait ça... Le travail est super propre, bravo à celui qui l'a réalisé
De : Vers Beuzeville (27)
Tournesol a écrit:Si il décide de le reprendre, il va lui manquer des mètres.
+1
HE/HA: 06/09/2011
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
A la limite il doit pouvoir récupérer les circuit les plus long pour les mètres sur les circuit les plus court, mais s' est sur il va manquer des longueurs! Surtout pas de raccords dans la chape!!
De : Hagondange (57)
Dans le 68 ça a été fait par des Allemands
penses-y l'ami ;)
Photographe Env. 2000 message Comté De Nice (6)
Un autre exemple ...
Préparation
Plancher chauffant salon
Mise en place
Plancher chauffant chambre 1
Et avec les "picots" pour couler la chape
Bonne journée
http://matou.forumconstruire.com
De : Comté De Nice (6)
Cela aurait pû être le cas. Il est vrai que nous avons fait appel à plusieurs entreprises allemandes. Mais sur ce coup là, vous avez tout faux .
C'était le chauffagiste secondé par le papy. A notez que papy avait déjà posé le PC dans sa maison il y a plus de 30 ans. Et à l'époque tout seul, comme un grand. Et croyez-moi le matériel d'alors n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Surtout comparé avec le tube multicouche (que l'on peut voir sur les photos)
HE/HA: 06/09/2011
Voici la remise en conformité (Avant / Après)
salon APRÈS interversion
Chambre ... Quid des zones ???chambre 1 APRÈS interversion
chambre parentale APRÈS interversion
cuisine APRÈS interversion
EntréeSalle à manger et entrée APRÈS interversion
Salon APRÈS interversion
Dept : Cher
ah!!!! et bien voilà, c'est mieux
Smile
Ya du mieux, c' est pas la perfection, perso je pence que c' est pas mal, mais je ne suis pas du métier, un chauffagiste du forum confirmera certainement!
Le seul truc qui me chagrine un peu, c' est qu' il me semble qu' il faut rester à 200mm des murs sans trop se rapprocher des baies vitrés.
Pour info, j'ai passé 2 heures et 1/2 avec le plombier pour l'aider ce matin..... Et dire qu'ils se disent tous professionnels....
Pour ce qui est des baies vitrées, le plan était encore plus proche je crois.
Il aurait fallut tout reprendre depuis le début et surtout faire un marquage des pas au bleu de maçonnerie sur la couche isolante en PU ...
Dept : Cher
Vous lui enverrez la facture et vous en profitez pour lui vendre un stage de formation Tongue
Ah ces champions...Rolleyes
penses-y l'ami ;)
En cache depuis hier à 01h29
Le chauffage électrique
