Appui des baies beton de M****** P****x
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.004 fois
Env. 500 message Verlinghem (59) (59)
J'ai 2 baies coulissantes de 220 dans mon séjour, or, mon contructeur m'a monté des appuis de baies en beton en 3 morceaux (par un bricolage). Donc avec 2 joins apparents.
D'ou mes questions:
- Certains d'entre vous sont-ils dans ce cas?
- Est-ce le standard chez M****** P****x
Réponse du constructeur: Les seuils en 1 partie sont fragiles.
Echo par un artisant :ils ont un problème casse lors des transports....
En faisant quelques recherches, j'ai trouvé un avis du CTSB sur leur procédé, je n'y trouve rien qui va dans le sens d'un appui en plusieurs parties...
Qqn peut-il m'éclairer?
Terrain signé le 21 juin 2005.
Crédits: Crédit Agricole
PC: obtenu le 28 avril en zone ABF
Constructeur: Phenix
Modèle: devinez???
C'EST TERMINE!! Plus de stress, que du TAF
De : Verlinghem (59) (59)
bah pour moi, sont tous d'une piece.
Les linteaux, c'est pareil, il les fait en 3 parties pour les rendre plus costauds ! Wink
MAis avec des photos, ca serait bien plus facile de pas se tromper de probleme.
Car pas sur d'avoir compris, a savoir si tu parles de la partie soutenant les baies, des appuis a carreler par la suite, etc...
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Désolé, je n'ai pas de photos de cette partie.....
Je parle de la pièce que l'on appelle "appui" qui est posé sur la maconnerie et sur lequel on pose la menuiserie.
Dans mon cas, ces appuis sont ceux de mes baies coulissantes, donc sur lesquelles il va y avoir du passage pour accéder à la terrasse....
Chez moi elle est composée de 3 parties au lieu d'une seule. Pour imager, c'est comme si on avait fait mon seuil de 220 en posant 3 seuils de 70 l'un à côté de l'autre....
Perso, ca me parait fragile, d'autant plus qu'il y aura a charge statique de la menuiserie de 220 dessus.....
Modèle: devinez???
Env. 200 message Yvelines
moi pour des baies de 200, 240, 280, ils sont en 2 parties de pierre reconstituées WESER ou quelque chose comme ça, et moi non plus ça ne me plait pas. J'ai l'impression de ne voir que le joint au milieu. Samedi, quand je vais voir le constructeur, je vais lui en causait 2 mots, car quand à faire, des seuils en béton auraient été plus jolis et moins chers.
Ici on a des appuis en terre cuite souvent.
Y'a pas des longueurs de 2m hormis pour les monobloc.
Du coup tres souvent, les appuis sont constitués de plusieurs tablettes terre cuite, que ce soit aux baies ou aux fenetres et porte fenetres.
Donc la, on a plusieurs parties jointees.
Si c'est ca, c'est normal.
Apres dans mon cas, les seuils sont carrelés, donc les baies tiennent sur un petit linteau beton coulé en une seule fois, et la partie exterieure est carrelée.
Si ca peut aider...
BrickBroc
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h53
Le dosage du béton
Le dosage du béton
