Infracable
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.034 fois
Env. 20 message Viriat (1)
bonjourd a tous j ai un chauffage au sol de 1600w dans mon salon ;un de 975w dans la cuisine ;le couloir et la salle de bains font 720w et le wc 150w et 4 convecteurs de 1000w je voudrais savoir comment les alimenter et les brancher au tableau électrique faut il que je met un délesteur ou un gestionnaire d énergie
De : Viriat (1)
Photolover Env. 1000 message Loiret
gattuso01 a écrit:bonjourd a tous j ai un chauffage au sol de 1600w dans mon salon ;un de 975w dans la cuisine ;le couloir et la salle de bains font 720w et le wc 150w et 4 convecteurs de 1000w je voudrais savoir comment les alimenter et les brancher au tableau électrique faut il que je met un délesteur ou un gestionnaire d énergie
Tu peux mettre les deux.
Un délesteur comme son nom l'indique a pour but de couper l'alimentation (délester) des éléments électriques de façon cyclique en cas de pointe de consommation. Le but étant de ne pas disjoncter en cas de consommation supérieur à la valeur d'abonnement et éventuellement de choisir un abonnement inférieur à celui proposé par EDF.
Le gestionnaire d'énergie est obligatoire si tu construis sur la RT2005. Son rôle est de te faire faire des économies d’énergie en paramétrant tes heures de présences/absences en passant du mode confort à Eco et vice et versa. Avec le plancher chauffant tu dois prendre en compte l'inertie et le temps de latence pour monter/descendre en température c'est pourquoi si tu souhaites te lever à 6h du matin avec 20°c dans la pièce alors tu demanderas cette ordre à ton gestionnaire quelques heures avant de sorte qu'avec le temps de réponse tu aies cette t° dans la zone demandée.
Avec ce paramètre tu dois aussi choisir un gestionnaire sans programmation imposée donc avec une programmation qui te permet de rentrer toi-même les heures de passages d'un mode à l'autre. Si tu choisis une programmation imposée, en général 3 programmes, alors ton PRE prendra en compte les heures demandées mais la t° se fera ressentir que quelques heures après.
Ai-je été clair?
Mit²
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
merci de ta reponse je vais parti sur un delesteur mais j aimerias avoir le schema electrique du delesteur au tableau et comment aliment mes infracable si cet possible
De : Viriat (1)
Je ne puis te répondre sans connaitre le modèle choisi mais le schéma tu l'auras sur ta notice de montage une fois que tu auras acheté ton modèle.
Tu trouveras surement ton bonheur ici http://www.thermor.fr/progra[...]Pack-Optima
C'est un kit qui comprend le gestionnaire d'énergie, le délesteur et le contacteur J/N pour un ballon d'eau chaude. Tu as les notices en lien, tu y trouveras probablement le câblage.
Mit² Wink
Dept : Loiret
merci a toi c sympa de m avoir répondu c cool Biggrin
De : Viriat (1)
Env. 400 message Redon Sud (44)
Salut,
pour le câblage des infracâbles c'est facile.
Tu emmènes une alimentation en 2,5mm2 à partir d'un µdisjoncteur 20A sur chaque thermostat de chaque pièce(vois à équilibrer les puissances suivant les zones et périodes d'utilisation pour limiter le nombre de µdisjoncteurs).
Ces microdisjoncteurs seront branchés sur un ID 40A ou 63A suivant la puissance de chauffe.il faut un ID indépendant pour la partie chauffage électrique.
De ce thermostat tu repart alimenté chaque infracâble.
De plus, tu auras la centrale de programmation/délesteur au tableau qui ira à travers un fil pilote sur chaque thermostat de chaque pièce.
Je te conseille d'ailleurs de rajouter au moins 2 TI(transformateur d'intensité en série ou option avec compteur suivant le modèle) pour compter le chauffage et l'ECS.
Cette centrale de prog doit être branché sur un µdisjoncteur 2A.
De : Redon Sud (44)
OK je vois merciSmile est que je peut mettre des boites de dérivation pour alimenter les infracables en sachant que sur un 20 Ampère je peut aller jusqu’à 4600watts donc je pourrai mettre le salon plus la cuisine ensemble ça fait 4175 watts le couloir salle de bains wc ensemble sur un 10 Ampère le tous fais 870 watts et les 4 convecteurs sur un 20 Ampère j ai 4000watts sens oublier les fil pilote
De : Viriat (1)
Au delà de 2200W il te faut un relai de puissance pour alimenter ton thermostat (à vérifier avec le modèle de Th infracâble)
Dept : Loiret
le relais et pas dans le thermostat
De : Viriat (1)
Salut,
ce que je ferais à ta place:
sur les µdis de 20A.
µdis1: salon+WC+1 convecteur(CH1)=1600+150+1000=2750W
µdis2; 2 convecteurs(CH2,CH3)+SDB=2720 W
µdis3: 1 convecteur(CH4)+cuisine=1975W
ça c'est la partie puissance.
Pour la partie commande, je te recommande 3 zones.
1 zone jour(salon,SAM,cuisine,mezzanine,Wc,couloir,cellier), 1 zone nuit(chambres) et une zone salle d'eau(SDB,SDE).
ces zones correspondes aux fils pilotes à amener sur les thermostats.
Il faut bien comprendre la différence entre partie puissance et commande.
De plus, si tu n'utilise pas un gestionnaire d'énergie, il te faudra sectionner les fils pilotes(mettre un µdis quoi).
Si je comprends bien et si tu as mis tout ton chauffage il n'y a aucune pièce qui dépasse 1600W?
donc dans ce cas là le relais du thermostat suffit à alimenter chaque chauffage.
Si tu dépasse la capacité du thermostat qui va de 1700W à 2200W suivant les thermostat, il te faudra rajouter un relais au tableau commandé par le relais du thermostat.
De : Redon Sud (44)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 00h18
Le chauffage électrique
