Laine de verre ISOVER GR32 pour comble?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 9.604 fois
Env. 20 message Auradou (47)
bonsoir,
je pense isoler la toiture de mes combles que je vais emménager avec de la laine de verre isover gr32 en deux couches croisées de 75 mm. Pensez vous cela suffisant sachant que j'habite dans le sud ouest sinon d aprés vous combien en faut il .
De : Auradou (47)
Pour savoir si vos deux couches de 75 mm suffisent, il suffit de calculer le coefficient thermique. Il est d'ailleurs marqué sur l'emballage. Pour être correct, le coefficient doit être de 8 minimum.
Avec notre isolation, nous avons à peine 8 avec une couche de 120 mm + une deuxième de 160 mm
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
bonsoir,
dans le Sud Ouest je choisirais la ouate de cellulose pour un meilleur déphasage.
merci de vos réponses, d après vous quel est le meilleur isolant en rapport épaisseur efficacité il va y avoir une pièces mansardée dessous et j'ai un problème de hauteur
De : Auradou (47)
Env. 100 message Casseneuil (47)
bonjour confrère du 47
je viens d'aménager des combles sur notre maison
j'ai mis du 60mm entre les chevrons et de la GR32 en 160 en perpendiculaire,perso j'ai trouvé le système efficace et malgré pas de chauffage "because" travaux,cette pièce avec le froid que nous avons eu cet hiver avait une température correcte.
Pour moi pas d'autres solutions car manque de hauteur de toit.
Sinon comme indiqué par élisa voir aussi le déphasage,mais quand nous avons plus de 30 voir 40 degrés la chaleur rentrera .
bon courage
De : Casseneuil (47)
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
damien47 a écrit:bonsoir,
Bonjour Damien,
avec 2*75mm même en GR32, tu ne dépasses pas une résistance thermique de 4.70m2.K/W ce qui est largement insuffisant, tant en hiver qu'en été. Comme l'a dit Hugo, aujourd'hui on préconise plutôt R=8m2.K/W tant pour le confort que les économies d'énergie.
En confort d'été, il faut aussi prendre garde aux fenêtres de toit : si elles ne sont pas équipées de vitrage à isolation renforcée et de volets laissés clos la journée (ou a minima de stores extérieurs), le comble va vite devenir une fournaise et la chaleur restera d'autant plus prisonnière que ton comble sera fortement isolé. C'est donc un point à ce pas négliger lorsqu'on aménage ses combles mais on y pense encore très (voire trop) peu. Pourtant, la différence est significative, j'en ai moi-même fait l'expérience.
Si tu trouves que tu manques de hauteur disponible pour isoler, vise plutôt une laine à lambda de 0.030W/(m.K) car avec 90mm tu obtiens déjà R=3.
Après suivant la conception de ta charpente, il faut voir si tu peux utliser une partie de la hauteur des chevrons pour déjà poser une 1ère épaisseur de laine. Avec un chevron de 8cm de hauteur, tu peux prévoir 60mm d'isolant tout en respectant les 2cm de lame d'air obligatoire sous liteaux si ta toiture n'a pas d'écran de sous toiture HPV. Et si tu utilises aussi de la laine en lambda de 0.030 entre chevrons, cela te donnera R=8 au global tout en limitant l'encombrement sous chevrons à 180mm, ce qui est plutôt pas mal en réno.
Cordialement.
De : 35 (35)
Bonjour hicot35
tout d’abord je tiens a m'excuser pour cette réponse trés tardive. Et a te remercier pour ta réponse qui m'aide beaucoup dans ma réflexion et je pense procéder de la façon que tu préconise . merci beaucoup
De : Auradou (47)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 07h28
