Raccordement Plymouth OK ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 15.181 fois
Que feriez vous ?
Je laisse comme cela, c'est trés bien ainsi (1 vote)
 100%
Je refais sans réducteur avec une vanne en 32 (0 vote)
 0%
C'est quoi cette question déb*le :) (0 vote)
 0%
1 participant
Mon chantier a commencé cette semaine et j'ai donc réalisé ma première opération de bricolage : la pose d'une vanne d'arrêt sur le plymouth.
Etant un parfait néophyte en plomberie, jardinage , bricolage je suis donc allé "à casto" pour prendre conseils et acheter les pièces nécessaires puis installer tout ça du mieux possible
En regardant mon installation et celle de mes voisins qui sont dans le même cas de figure au niveau raccordement, je me demandais si mon installation était correcte.
Alors voila le contexte :
compteur d'eau ouvert par la SEM en bordure de route
Plymouth de diamètre 32 enfoui sur une distance de 60 / 70M
Plymouth qui ressort donc sur ma parcelle en diamètre 32
Le but de l'opération étant de mettre une vanne d'arrêt à la sortie du plymouth située sur ma parcelle.
Ne trouvant pas de vanne d'arrêt en diamètre 32 chez casto, j'ai donc pris :
1 raccord en 32
1 réducteur 32 - 25
1 vanne d'arrêt en 25
J'ai assemblé le tout et cela donne ceci :
mon chef d'oeuvre (qui fuit)
En regardant les installations des voisins, ils ont tous les 2 mis une vanne d'arrêt en 32, d'où ma question :
Serait-il plus judicieux de faire 'comme mes voisins' et donc de ne pas réduire le diamètre où bien est-ce sans incidence pour la suite ?
Cette quesiton peut paraitre extremement bête mais je suis complementement néophyte
http://plainpiedpleinsud.for[...]struire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
bjr,
verifie le diamêtre interieur de la vanne d'arret, certaine sont grand débit et d'autres sont bridées, elle doit laisser passer 20 mm au moins.
Dommage que tu n'est pas mis un raccord réduit 32 à sortie 20/27 sur ton PEHD, avec une vanne male 20/27 cela t'aurais évité le mamelon M/M de jonction.
Mais cela va bien comme tu à fait.
De : Loire (42)
Merci CAM, je ne savais pas qu'il y avait du 20 / 27, faut que je vérifie du coup.
j'en conclu qu'il vaut meux aller ailleur qu'a casto pour ce genre de truc Wink
question annexe : l'eau qui sort du plymouth (PEHD ?) a un trés fort gout de plastique, ça passe après le temps où il faut prévoir un truc pour la rendre 'buvable' ?
en terre sainte !
oui, cela passe laisse couler un moment.
Ton pehd débouche prés du ballon ou il est sur le terrain?
Si il est sur terrain, tu peut repartir en pehd de 25 jusqu'au point de livraison.
autrement pas d'incidence de passer du 32 PEHD au 25 la distance de 70 m étant accomplie. (tu passai juste aussi en pehd 25 sur la distance)
De : Loire (42)
le PEHD sort sur le terrain, il restera un raccordement d'une dizaine de mètres à faire jusqu'à la maison (1 SDB / 2 SDE )
merci pour tes infos, ça me rassure. Je vais laisser en l'état actuellement et je verrais avec le plombier au moment du raccordement s'il faut modifier un truc......
En attendant je dois juste mettre du teflon autour du mamelon de jonction Ohmy
en terre sainte !
SI ton pehd débouche à l'exterieur sur le terrain, en GSB ou casto du aurait du trouver cela : écrou 20/27 sortie 25 :
associer à cela : raccord réduit 32 male 20/27:
C'est plus sur de mettre ce robinet d'arret en laiton.
Si tu doit jointer, la filasse est le meilleur des choix.
De : Loire (42)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 23h10
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
