Rénovation : où placer mes menuiseries ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.628 fois
Env. 60 message Loire Atlantique
Dans le cadre d'un rénovation d'une maison, je vais faire changer toutes les ouvertures extérieures.
Au nord et à l'est, pas de soucis, ce sont des murs en parpaing ou plus fin, on part comme sur du neuf.
Le soucis se situe au sud (évidemment c'est où elles sont les plus nombreuses ! ).
Mes murs, en pierre et mortier, font 50cm et 70cm d'épaisseurs.
La hauteur des 2 portes-fenêtres n'est de base pas terrible : 2m05 ! Plus une toute petite chape pour harmoniser les sols, il reste plus grand chose.
Sachant qu'on ne peut par les agrandir par le haut, du fait des poutres en bois.
Nous voulons mettre des volets roulants.
Actuellement, les fenêtres se situe au milieu de ces murs. Donc, avec une hauteur de 2m05 (largeur de 1m40) + coffre du volet roulant, celà donne des hauteur de 1m80 environ ! Et à l'exterieur, il y a un pavé au dessus de la fenre correspondant au coffre du volet.
Quelqu'un nous a donné l'idée de placer les fenêtres au ras du mur, à l'intérieur. Ainsi, les volets roulants serait à l'intérieur, au dessus !
Dans ce cas, on gagne de la hauteur dans la fenêtre, mais elle se trouve rentrer de 50 ou 70cm !
Et puis, on perd l'amplitude de la fenêtre ouverte à l'intérieur...
Voici un test fait sous Sketchup, pour essayer de visualiser ce que je raconte, et simuler la lumière à l'intérieur...
Bien sur, il en ira de même pour la porte d'entrée et la fenêtre qui sont aussi de ce côté là.
Que faire d'après vous ? Suis un peu perdue là...
Env. 40 message Launaguet (31)
Je te donne mon point de vue, c'est un avis personnel !
Je ne trouve que des avantages à la solution des coffres de volets roulants à l'intérieur, ce que tu appelles au ras du mur. Mes arguments :
- tu gagnes en hauteur (une hauteur de passage de 2,05m au lieu de 1,80m, rien que cet élément ça justifie déjà le choix !)
- tu gagnes en luminosité
- est-ce qu'il s'agit de porte fenêtre classique ou coulissante ? Si c'est de l'ouvrant classique, tu vas pouvoir les ouvrir davantage (avec la porte au milieu du mur, elle viens "taper" dans le mur alors qu'en étant posé côté intérieur tu peux ouvrir à 180°.
Après au niveau esthétique, le coffre visible de l'extérieur je trouve ça pas terrible, alors qu'avec la version à l'intérieur tu peux le cacher avec les rideaux.
J'ai eu l'expérience des deux solutions (les anciens proprios de notre maison avaient fait poser des coffres de rénovation à l'extérieur, ce qui masquait beaucoup de lumière => j'ai profité du changement de menuiseries pour mettre les coffres à l'intérieur au dessus de la fenêtre).
Tanguy
De : Launaguet (31)
Merci TanguyT !
Bon, moi je me laisserais bien tenter par les fenêtres à l'intérieur !
Une porte-fenêtre coulissante à la place de l'ouvrant à la française prévue dans la chambre pour pas perdre de place, dans le séjour, pas de soucis, ça restera à la française (pas large, 1m40, faut pouvoir sortir un plateau pour l'apéro)...
Du travail de maçonnerie, mais quand on entend mon oncle (maçon) en parler, ça a l'air simple ! Unsure Laugh
Par contre, monsieur trouve que ça fait plus vieux...
Bref, encore quelques discussions à avoir Smile
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 19h30
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
