Charpente a chevron autoporteur
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 7.478 fois
Env. 10 message Correze
Pour la construction de mon garage, j'aurais besoin de renseignement pour la réalisation de la charpente.
Mon garage fait 9 mètres de long sur 7 mètres de large.
Je compte faire une toiture 2 pans et réaliser une charpente a chevron autoporteur. Pour la pente de la toiture elle sera de 46 degrès. En ce qui concerne la charge climatique le projet à lieu en limousin à une altitude de 450 m sur une colline en plein vent.
La toiture sera composé de bac acier. J'aimerais savoir quel type de bois je doit utiliser et surtout quelle section ?
De plus, je souhaite refaire la charpente d'une maison attenante d'une longeur de 10 m sur une largeur de 7,50 m. Même toiture, même pente, même endroit..même question?
Merci d'avance pour votre aide.....
PS : Si vous avez besoin d'autres détails, merci de me demander....
Dept : Correze
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: Mon garage fait 9 mètres de long sur 7 mètres de large.
mais les pannes font quelles longueurs 7000mm ou 9000mm ?
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Bonsoir ,c'est un faitage porteur ou des fermettes ?
Dept : Calvados
la panne faitière fait 9m
le principe serait d'avoir 1 seule panne faitiere et que des chevrons
donc faitage porteur
Dept : Correze
9m ,avec 1 poteau intermédiaire ?
Dept : Calvados
9m sans poteau les sections vont être costaud, du lamellé collé.
cdt
Oui sans poteau intermediaire
Dept : Correze
Bonsoir ,pour le garage ,une ferme classique plus des pannes serait moins couteux ,on utilise le faitage porteur plutot en cas d'encuvement .Avec 9 m sans appui intermédiaire ,on passse en laméllé avec des charges concentrée sue les pignons .
Dept : Calvados
Bonsoir ,pour le garage ,une ferme classique plus des pannes serait moins couteux ,on utilise le faitage porteur plutot en cas d'encuvement .Avec 9 m sans appui intermédiaire ,on passse en laméllé avec des charges concentrées sur les pignons .
Dept : Calvados
Ok
donc si on fait un point d'appui quel serait les pièces de bois a utiliser?
et dans l'autre cas?
Dept : Correze
A calculer selon les charges et entraxes ,a titre d'exemple une lc en 360x140 avec une portée de 9m c'est 150kg/m :avec un appui central c'est 1200kg /m ,c'est un peu moins si cette longueur est en deux parties .
Les grandes longueur nécessite généralement une contre -fléche.Pour la section des chevrons cela change si il y a ou non des entraits .(nécessaire en cas d'encuvement ).
Ce type de charpente n'est pas l'idéal pour du bac acier ,le garage comporte t-il un plancher ?
Dept : Calvados
Ok
la charpente comportera des chevrons
mais quel est le bon type de charpente pour le bac acier?
Dept : Correze
Oui il y aura un plancher
Dept : Correze
Une ferme moisée et des pannes chambrées c'est facile a faire et moins de bois ,si vous aviez des chevrons porteurs il vous faudrait remettre des lisses parallèle au faitage ,pour pouvoir fixer le bac acier .
Dept : Calvados
Ok
et cela permet de garder de la placer dans les comble du garage?
car je ne vois pas a quoi ca ressemble
et je veux pouvoir garder le maximum de place au dessus du garage
Dept : Correze
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 20h50
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
