Construction abri de jardin
Ce sujet comporte 54 messages et a été affiché 63.712 fois
15
Bloggeur Env. 200 message Chatelaillon Plage (17)
Bonjour à tous, merci infiniment pour tous vos conseils.
miniac007, merci pour ces liens et ce plan, cela va me permettre de mieux appréhender mon projet.
ekoloman, comme toi et d'autres me l'ont dit, ma section de chevrons prévue en 120x45 était trop importante il est vrai. J'ai trouvé des chevrons en 45x95 pour l'ossature en classe 2, j'attends le devis.
Je pense que je dispose de tous les éléments pour concrétiser mon projet.
Je n'hésiterai pas à vous solliciter si d'autres interrogations surviennent.
Merci de nouveau pour votre aide, je ferai un post sur la construction avec photos, ça aidera ceux qui comme moi
veulent se lancer dans un projet d'abri "maison"Wink
De : Chatelaillon Plage (17)
Voici la mouture finale de mon projet.
La structure sera en 95x45 avec un doublage intérieur en panneaux d'osb de 12 mm d'épaisseur.
lisse basse
structure
Lisse haute
structure montée
Par contre je butte sur la charpente.
J'hésite entre deux possibilités.
Quelle serait selon vous la plus adaptée et quelle taille de panne dois-je prendre ?
Membre utile Env. 3000 message
papy a écrit:Bonjour,
La première mais mettez 7 pièces de charpente avec espace identique ou alignées sur les montants verticaux des ossatures. (Voyez aussi la section, sur le schéma elle semble légère)
Ekoloman
PS/
Sur 4 m avec charge 55 de structure +120 kg/m² d'usage (neige par exemple dans ce cas et non charge humaine) cela vous donne du :
50x200 ou 63x175 entraxes 340 à 360mm
75x175 ou 63x200 entraxes 400 à 420mm
63x200 entraxe 495 à 515 mm
Vu que c'est une structure de cabane de jardin vous pouvez diminuer, la charge du toit étant plus faible.
Penser aussi que souvent les gens accrochent au plafond ensuite des choses, donc prévoir cela avant...
Moi, je trouve que la charpente n'est pas très rationnelle au niveau résistance...
Les sections sur le modèle 3 D sont un peu "criquettes" et l'assemblage à mi-bois pas très rationnel, car affaiblissement des résistances..
La charpente du toit est traitée comme les murs, alors que les efforts ne sont pas du tout du même ordre....
Je parle avec l'expérience de mon abri bois que je viens de faire.... Les parois latérales pas de soucis, mais le toit, on voit vite qu'il faut des sections généreuses pour tenir le poids sur 4 m de portée.
Menfin, c'est très intuitif....
De : Lyon (69)
Env. 700 message Dordogne
Elle sera en quoi la couverture ?
Dept : Dordogne
merci pour vos réponses.
Donc en prenant acte de vos remarques j'ai refais le plan de la charpente.
Pannes de 200*5 espacées de 36 cm avec entretoises au milieu et planches de rives avant et arrière.
Le toit sera en tuiles légères ou bac acier.
Est-ce correct comme cela ?
papy a écrit:Bonsoir,
vous auriez une charge possible de 120kg de structure plus 120 kg en charge en 50x200mm, donc vous êtes au niveau d'un planche porteur habitable, donc pas de quoi s'inquiéter. Vous pouvez diminuer en 38x200mm sans inquiétude aussi.
Ekoloman
Donc si je choisis des pannes en 200*4, je peux alléger quelque peu la structure de la charpente sachant que je fais un latti et que je mets des tuiles légères ou un bac acier ? Dans ce cas les écartements correspondent à celui des montants de la structure, soit en partant de la gauche vers la droite 50,60,60,24,60,60,50.
Ou vaut-il mieux avec des pannes de 200*4 que je reste avec des écartements de 36 ?
Si les chevrons porteurs sont correctement dimensionnés l'entre axe maxi pour de la tuile avec du liteaux 27*40 est de 60.
Donc avec de la tuile légère ou du bac acier 60 devrait aussi convenir.
Dept : Dordogne
papy a écrit:Donc si je choisis des pannes en 200*4, je peux alléger quelque peu la structure de la charpente sachant que je fais un latti et que je mets des tuiles légères ou un bac acier ? Dans ce cas les écartements correspondent à celui des montants de la structure, soit en partant de la gauche vers la droite 50,60,60,24,60,60,50.
Si vous voulez
Avec du 63x175 ou avec du 50x200mm entraxe 495 à 515 mm vous pouvez aller jusque 55 kgs de charges de structure au m² +120 kg en plus au m² à l'usage d'un plancher, donc vous pouvez certes espacer à 600 mm en 38x200 voire même en en dessous avec du 38x175 sans risque sachant que votre toit ne suporte que la couverture et pas d'usage d'étage.
Ekoloman
Très bien donc je reste sur ce que j'ai défini en dernier avec des pannes de 200*4.
papy a écrit:Très bien donc je reste sur ce que j'ai défini en dernier avec des pannes de 200*4.
A vous de voir selon le prix du bois sinon 38x175 suffirait. AEn calculant au m3 de bois les grosses sections plus usuelles sont moins chères que les petites dimensions selon les fournisseurs.
Prendre sa calculette en achetant.
Ekoloman
Je comparerai donc et si les pannes de 38*175 sont moins chères je les prendrai.
Bonjour Papy
Vous en êtes ou avec votre abris de jardin ?
Essayez d'en faire un récit, des questions viennent souvent sur ce type de construction ce serait une occasion d'en présenter une depuis vos plans jusque sa réalisation.
Ekoloman
Super bloggeur Env. 900 message Orbey (68)
Je confirme, je viens de regarder un post sur la construction d'un abri de jardin et j'ai choppé un lien de la part d'ekoloman sur ce post. Ce serait intéressant pour la communauté.
Suivi de notre construction sur le forum
http://www.forumconstruire.c[...]tart-45.php
Ou le blog => http://construction68.blogspot.com/
De : Orbey (68)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 21h50
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
15
