Tirer des fils pilote dans une installation déjà terminée??
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.634 fois
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Voilà mes questions du jour.
L’installation électrique du RDC de notre maison date de fin 2009, et d'il y a 2 mois pour les combles, que nous aménageons cette année.
A l’époque, nous n’avions pas mis les fils pilotes dans les gaines des radiateurs du RDC (je ne saurais dire pour quelles raisons, sans doute qu’on y avait pas pensé tout simplement).
Est-ce possible de retirer dans les gaines des radiateurs du RDC des fils pilotes ou est-ce ubuesque ? J’imagine que pour le faire il faudrait se servir des fils présents comme tire-fils pour en retirer 3 au lieu de 2…
Pour l’étage, la distribution est faite, et est en attente pour le moment, c'est-à-dire que j’ai des gaines partout, le placo n’est pas posé. Est-ce utile dans des combles de pouvoir piloter les radiateurs des chambres ? Car les fils pilotes ne sont pas tirés non plus.
En ce qui concerne le RDC, quelles solutions existerait-il pour palier à l’absence de fil pilote, si l'idée d'en retirer n'est pas réalisable? Ne pourrait-on pas piloter les radiateurs directement depuis les disjoncteurs différentiels au compteur (1 par radiateur au RDC), en imaginant une console qui piloterait les disjoncteurs à distance ? Cette solution je crois existe, mais permettrait juste de suivre les périodes d’heures creuses/heure pleines. Me trompe-je ?
Voilà, merci à ceux qui se sont déjà penché sur ce genre de problèmes.
Bonne soirée !
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
la maison est récente, donc aucun souci pour retirer le pilote. Tu fais comme tu dis, tu utilises les deux fils présents pour en retirer 3, en haut comme en bas. Laugh
De : Saint Martin Du Mont (1)
Effectivement cela ne devrait pas poser trop de problème si cela date de 2009 et que cela a été fait dans les règles de l'art, sauf gaine, tordue à angle droit ou écrasée.
Sinon il vous reste les solutions par CPL ou onde radio.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 300 message Manche
Par contre pour le détail c'est 3 fils que vous avez, Phase Neutre Terre.
Autre solution pour éviter de repasser 4 fils pour 3, c'est de se servir que d'un seul fil comme tirefil pour repasser le fil enlevé et le fil pilote.
Dept : Manche
La solution des "disjoncteurs différentiels" n'est pas applicable
Le fil pilote envoie un ordre au radiateur, tu te mets en eco, en normal ou en Hors gel
Et on ne régule pas un chauffage en fonction des heures creuses, on ne va pas chauffer la nuit parce que c'est moins cher alors que tout le monde est sous la couette
De : Penmarch (29)
merci pour vos conseils, je n'avais pas internet depuis 2 jours.
Normalement tout a été réalisé dans les règles de l'art, après pour ce qui est des coudes, je ne sais pas trop.
Par contre, au niveau du circuit, finalement, je ne sais pas où je dois amener les fils pilotes? Vers la console de gestion?, Si oui, c'est déjà plus compliqué, car s'il faut que, à un moment donné, je bifurque pour tirer le fil pilote vers la console, et non jusqu'au compteur, aie aie aie...
Je vais en parler à l'électricien, ce qu'il en pense. Sinon, j'installerai des relais sans fils.
Il y a deux type de modèles de gestionnaires :
- boitier dans le tableau de répartition + commande déportée : dans ce cas ramenez les fils pilote dans le tableau.
- gestionnaire déporté uniquement (en général de simples programmateurs) : dans ce cas ramenez les fils pilote au gestionnaire.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 03h15
