Puissance clim gainable
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.325 fois
Env. 200 message Tarn Et Garonne
Bonjour a tous,
Je cherche une info, j'ai fais faire une devis pour mettre le clim chez moi, il en ressort que j'ai besoin d'un clim qui a une puissance de 12.5kW.
Cependant, je ne comprend pas bien si cette dernière est une puissance consommée ou bien une puissance restituée et ou est ce que je peux obtenir la puissance consommée?
Je suis en monophasé, un abonnement 45A (il me semble que c'est le maximum) ce qui me donne une puissance disponible de 10.3kW approximativement.
voila la clim en question:
http://www.atlantic.fr/nos-solutions/climatiser-votre-logeme[...]s-gainables-dc-inverter
Dept : Tarn Et Garonne
Autre question qui me vient a l'esprit, une TVA de 7% peut elle etre appliquée a la pose de ces produit (ma maison a plus de deux ans)? L’installateur me dis que non mais je ne vois pas pourquoi
Env. 100 message Aix En Provence (13)
la puissance indiquée est celle que la machine fournie soit 12,5 kw ; la puissance consommée varie suivant la température extérieure. Il est donné dans donné dans toute description technique le coéficient de performance ou COP qui permet de 7déterminer la puissance necessaire au fonctionnement de la machine selon la norme Eurovent soit par + 7°C. Donc pour savoir la puissance consommée vous devez diviser la puissance nominative fournie par le COP. A savoir si votre machine a un COP de 4 votre consommation par +7°C sera de 12,5 / 4 soit 3,125.
Autre chose a faire trés attention votre température hivernale la plus basse en effet plus la température baisse moins la machine fournie.
Pour exemple sur une machine inverter standard vous aurez les productions de chauffage suivantes :
+7°C : 12,5 Kw soit 100% de la puissance nominale
0°C : 11,25 Kw 90%
-5°C : 8,750 Kw 70%
-10°C : 7,500 Kw 60%
-15°C : 6,250 Kw 50%
Si votre machine est une inverter standard, que votre bilan thermique fait ressortir un besoin de 12,500 Kw et que vous avez -10°C en hiver il vous faudra 12,5 / 0,60 soit une puissance nominale de 20,8 Kw.
La chose la plus importante dans notre métier est de bien déterminée la puissance de chauffage necessaire.
En ce qui concerne la TVA , dans votre cas elle bien de 7% sur la main d'oeuvre et de 19,60% sur le materiel.
De : Aix En Provence (13)
Merci pour votre réponse très complète.
La clim choisie a un COP de 3.61 donc a +7°C elle devrais consommer 12.5/3.61 soit 3.5kW.
Si j'ai bien compris la puissance consommée ne varie pas, c'est le rendement qui diminue a partir de +7°C.
"Si votre machine est une inverter standard, que votre bilan thermique fait ressortir un besoin de 12,500 Kw et que vous avez -10°C en hiver il vous faudra 12,5 / 0,60 soit une puissance nominale de 20,8 Kw.
La chose la plus importante dans notre métier est de bien déterminée la puissance de chauffage necessaire."
Cette phrase me gène un peut car je ne comprend pas tout. 12.5kW est la puissance de la clim donc je dirai que mes besoin énergétique pour chauffer mon logement à -10°C sont de 12.5*0.6 soit 7.5kW.
Merci de me corriger si je n'ai pas bien compris.
non la puissance consommée varie suivant la température exterieure mais cela le constructeur ou son revendeur sont à même de vous donner les consommations. Mais à -15°C exterieur vous aurez pour une puissance nominale de 12,5Kw, en régle générale environ 10Kw de consommation. Mais cela reste à confirmer avec la marque.
Par ailleurs si vos besoins energetiques sont de 12,5Kw par -10°C exterieur vous aurez besoin d'une puissance nominale ( soit à +7°C) de 12,5/0,6 soit 20,830 Kw. Car une machine de 12,5 Kw de puissance nominale vous donnera 7,5 Kw de puissance par -10°C.
Je rectifie une erreur par -15°C puis une puissance nominale vous aurez environ 5 Kw de consommé, mais à voir avec le fabriquant.
Ok merci beaucoup c'est bien plus clair maintenant pour moi.
Je vais contacter directement atlantic car j’avoue avoir demandé a l’installateur ainsi qu' aux revendeurs et personne n'a été capable de me répondre.
Env. 10 message
J'ai bien compris, ca a été déterminé par une étude mais si c'est trop puissant par rapport a mon installation élec je ne pourrais pas l'utiliser...
C'est les 12kW qui m'inquiétaient sachant qu'au max avec mon abonnement je doit pouvoir tirer 10 ou 11kW, mais apparemment ça me consomme pas cette puissance donc tout va bien.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 03h30
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
