Distance entre une colonne et le meuble-vasque
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.651 fois
Env. 300 message Doubs
j'aurai voulu savoir à combien de cm mon meuble colonne doit il se situer par rapport à mon meuble vasque
ma sdb fait 1.85X3.44m
dans la largeur au fond nous allons avoir une douche à l'italienne d'1mX1,85m
une double vasque de 120cm et une colonne de 30cm
a votre avis ma colonne je la fixe à combien du mur (côté porte) et je laisse combien entre celle ci et ma vasque
et 60cm entre ma paroi de douche vitrée et ma vasque cela suffit
voici un plan (juste pour infos il y'a 80cm entre la vasque et la paroi vitrée et la vasque fait 1m) donc je pensais laiiser que 60cm afin de poser
ma vasque de 120cm)
Dept : Doubs
Je viens de voir votre message et je suis dans la même configuration que vous.
Ma salle de bain fait 180 cm de largeur sur 259 cm de longueur. Au fond, j'ai une baignoire de 75 cm.
Il me reste alors 185 cm pour positionner une colonne de 35 cm et un meuble avec vasque de 120 cm.
Je voulais donc connaitre la distance qu'il faut laisser :
[*]entre les murs et la colonne ?[*]entre la colonne et le meuble avec vasque ?[*]entre le meuble avec vasque et la baignoire ?Merci d'avance pour votre retour.
En cache depuis avant-hier à 19h02
Devis création salle de bains
