Contruction d'un mur de clôture
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.611 fois
Super bloggeur Env. 500 message Marseille (13)
Je dois reconstruire une partie de mon mur de clôture qui a été détruit pour y faire passer ma piscine.
Une fois les gravats retirés je me retrouve donc avec une ouverture à fermer. Il reste de l'ancien mur juste une rangé de brique creuses (par brique creuse je veux dire brique platiére je pense) dans la terre et je pense dessus une fondation (j'ai juste cassé les alvéoles de la brique pour voir ce que je pense être une fondation). Je compte donc monter un mur de 2 metre de haut sur 2.5 m de large.
Pour la fondation si je retire les autres briques qui sont dans le sol (je n'ai pas mesuré mais mais surement 15 cm de large et 20 de profondeur) et que je le remplie de beton ferraillé cela suffira t il pour monter mon mur. Si non comment faire ?
Merci d'avance.
De : Marseille (13)
j'actualise mon poste.
J'ai donc retiré la rangée de brique qui été dans le sol et effectivement celle-ci etaient cimenté sur une fondation mais non feraillée et non épaisse je crois.
On ma conseillé de remplir la fouille que j'ai de ciment et de grosse pierre pour y monter dessus mes agglos. Cela est il juste de faire comme cela ou sinon si je dois faire une fondation je devrai la faire de combien de profondeur et largeur ?
Personnement je serai partie pour faire une tranchée de 25 cm de profondeur et large de 20 et coulé du béton avec feraille. Est ce suffisant ?
De : Marseille (13)
personne pour m'aider ?
A force de lire on préconise de faire une fondation de 40 cm de large sur 20 de haut et d'atteindre le hors gel 50 cm je croie dans mon cas. Mais pour un mur de clôture qui séparera mon terrain de la route (donc de l'autre coté c'est déjà goudronné) si je remplie ce que je viens de retirer (les brique) je me retrouve avec une tranchée de 25cm sur 30 de large puis sur sa monter mon mur ? dans ce cas je commencerai à monter mes agglo au niveau du sol fini.
De : Marseille (13)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 12h00
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
20 idées de clôtures en bois
