Spots LED
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.317 fois
Env. 400 message Haute Savoie
J'ai rencontré hier mon constructeur et électricien concernant la possibilité d'installer des spots au plafond de ma maison en construction.
L'électricien me propose d'installer des spots de plafond encastré en LED.
Je viens donc ici pour avoir votre avis concernant :
- la différence entre les spots à "ampoules classiques" et ceux LED ?
- la différence au niveau de la consommation ? une différence ?
- la durée de vie entre le spot "classique" et celui en LED.
Ce sont des questions basiques pour vous certainement mais vu que je n'y connais rien j'ai besoin de votre aide.
Un grand merci à tous.
Dept : Haute Savoie
Env. 2000 message Indre Et Loire
Env. 300 message Manche
www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_59,spot_gu10_led_smd_fluocompact_economie_energie.php
Bonne lecture Biggrin
Dept : Manche
Génial ! Un grand merci.
Faut-il impérativement prévoir un faux-plafond pour les encastrés?
Dept : Haute Savoie
Si c'est un plancher béton oui. A savoir si le cst n'a pas déjà prevu un faux plafond
Dept : Manche
Le plafond : je connais pas en quoi il sera.
On aura un 1er étage, les spots seraient au plafond du rez
Dept : Haute Savoie
J'ai besoin de votre aide concernant mon projet d'installation de LED au plafond.
Ma maison est en construction. Elle sera composée d'un rdc ainsi que d'un étage. MOB avec poutres apparentes au rez. Et là viens le problème.
En effet, nous souhaitons laisser les poutres apparentes au plafond tout en installant des LED. Il n'est donc pas possible de faire un faux plafond.
Nous souhaitons des LEDs au plafond pour la partie entrée séjour, cuisine et salon. Voir plan ci-dessous. (PS: le bureau est fermé et ne souhaitons pas de LED)
Comment pourrait-on faire si pas possible de mettre un faux plafond ?
Ensuite, au niveau prix, via un électricien, il faut compter combien par spot à votre avis pour un éclairage presque similaire à de l’halogène mais moins fort (LED classique?).
Un grand merci à tous pour votre aide car cela n'est vraiment pas facile à trouver les infos.
Dept : Haute Savoie
Même en poutre apparente il y a possibilité de mettre du "faux plafond" entre chaque poutre. Je serais étonné de voir directement le plancher bois de votre étage depuis le RDC.
Si il y a un vide alors c'est réalisable, pour passer les gaines c'est un peu plus chiant mais c'est jouable.
Pour le prix aucune idée désolé. Juste un conseil fais lui monter les spots sans ampoules ça te coûtera déjà moins chère.
Dept : Manche
Photographe Env. 2000 message Indre Et Loire
bonjour, le faux plafond n'est pas forcément obligatoire pour des spots encastrés, je suis allée hier positionner nos futurs spots de la pièce de vie directement dans le plafond (plancher béton de l'étage) à savoir que ce dernier sera en plâtre et non en placo.
bonne journée
Dept : Indre Et Loire
Le mien sera en placo, donc problème?
Dept : Haute Savoie
Absolument pas au contraire c'est plus simple à poser dans le placo que ds les trémies donc ne t'en fais pas tu pourras positionner des spots sans avoir un faux plafond et tu seras libre de les mettre ou tu le souhaites
tu as choisi quoi comme modèle si je peux me permettre de demander ?
Dept : Haute Savoie
Bah c'est la question que m'a posé l'électricien hier : vs voulez quoi??? Euh bah sais po
Du coup direction LM et le net, le standard c'est 74 de diamètre mais il en existe d'autres (avantage ? Inconvénient ??) on aimerait du LED et orientable (mieux selon électricien)
Niveau couleur on pense prendre acier brossé
Et toi ???
On part également dans la jingle des LED. Je vais probablement aller chez LM et d'autres auusi.
Dept : Haute Savoie
On va regarder chez brico dépôt aussi
