Complément chauffage électrique maison BBC
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.009 fois
Env. 40 message Caen (14)
Notre maison (en cours de construction) ayant une surface habitable de 137m², le bureau d'étude thermique dans cadre d'une labélisation BBC nous impose des compléments en chaufage éléctrique dans 2 chambres et un radiateur sèche serviette dans la salle bains.
Avez-vous des suggestions, des conseils sur ce que je peux mettre (marque, modèle, caractéristique, NF ..) ?
J'ai entendu dire qu'il fallait mettre des appareil compatible BBC mais que cela n'existait pas, en clair je ne sait pas et suis preneur de toutes informations (notamment ceux qui ont eu un label BBC avec complément électrique).
Notre chauffage principal sera un poêle à granulés.
Dominique
De : Caen (14)
Env. 300 message Clermont-ferrand (63)
Env. 500 message Haute Savoie
Commencer par respecter le référentiel de Promotelec me semble un bon début.
Le consuel qui contrôle le BBC pour le compte de Promotelec n'est pas capable de contrôler grand chose, mais ça, il sait faire.
Dept : Haute Savoie
TTG a écrit:Commencer par respecter le référentiel de Promotelec me semble un bon début.
Nous parlons de ce document (je suis en train de le regarder) :
http://www.promotelec.com/media/document/referentiel-technique-du-Label-Performance-mars11.pdf
Une grande parti incombe à notre constructeur. Il nous reste "juste" à trouver et installer des radiateurs.
A priori il faut :
Pour les émeteurs suivant : Panneau rayonnant électrique, Sèche-serviette électrique, Radiateur électrique, Convecteur électrique
Marque de qualité ou spécifications minimales : NF électricité Performance cat. C
Régulation : Thermostats assurant les 6 ordres(1)
Exigences complémentaires: Programmation temporelle hebdomadaire assurant les 6 ordres(2) : confort - éco - hors gel - arrêt - confort - – 1°C et – 2°C
Délesteur agissant sur 3 voies de chauffage(3) et programmation tarifaire(3)
(1) Le fil pilote doit être repéré sur le tableau de répartition.
(2) Il est admis de substituer la programmation temporelle à une commande centralisée en ambiance de type manuel permettant le lancement
de temporisations réglables et associée à une visualisation du régime en cours.
(3) À l’exclusion des logements de puissance de chauffage installée de moins de 3 kW.
Merci pour ce guide.
Si quelqu'un a des références de modèle avec laquelle c'est passé je suis preneur.
Dominique
De : Caen (14)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Moi j ai cela aussi pas mis de thermostat.
Les radiateur apres tu met ce que tu veux , j ai mis de l inertie seche
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Bonjour Patito,
patito a écrit:Les radiateur apres tu met ce que tu veux , j ai mis de l inertie seche
Qu-as-tu pris comme modèle et marque ?
Dominique
De : Caen (14)
Peut importe la marque j ai pris un 1000w pourchambres joli et affichage digital dans un magasin de bricolage. Meme un radiant basique passe toi de choisir en fonction des criteres donnes plus loin....
Peu importe le modèle de chauffage électrique, un radiateur qui sera 10 fois plus cher qu'un autre n'aura pas d'influence sur l'etude thermique, prends quelque chose de simple et qui te plait.
Il n'y pas de radiateur électrique BBC.
De : Clermont-ferrand (63)
Devis pompe à chaleurArtisan
