Drainage sur Mur Enterré Humide
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 18.977 fois
Env. 70 message Val D Oise
Dans ma cave, sur la partie la plus basse de la maison,j'avais un mur enterré sur 1m50 et très humide,
j'ai donc décidé de creuser (à la main), et là surprise, sur le mur pas ou très très peu de goudron (à peine visible).
J'ai un puisard de 4,5m de profondeur, je pensais l'utiliser pour vider le trop plein d'un drain, j'ai déjà les gouttières qui sont reliées dessus.
alors je part sur un Drainage, j'ai parcourus le forum avec le fameux post "Drainage technique" dont je vais tirer des idées,
je vais faire :
1 - Goudron
2 - Delta MS
3 - Drain Routier (mais pas sur) avec galet 20/40 type alluvionnaire + Géotextile
4 - Remblai de cette belle terre argileuse
5 - Faire sur tout le tour de la maison un chemin (en béton,carrelage, ou autre )de 1m de Large , du coup au dessus du drain
Le Mur Enterré Humide :
La terre est argileuse (couleur bleu noir) :
Début de Tranchées le long du Mur :
Regard Gouttière :
Question 1 => avec une terre comme ça est ce qu'il y a vraiment besoin d'un drain ou juste goudron DeltaMS suffise ?
Question 2 => Plutôt mettre sur le mur du goudron ou un enduit d%u2019étanchéité ?
Question 3 => Si je met un drain, est ce que je dois mettre du gravier sur les 1,5 m du mur ou 30 cm suffise après remblai ?
Question 4 => Si je fais un chemin bétonné autour de la maison (donc au dessus du drain), l'eau n'ira plus jusqu'au drain ?,
il en découle la question de la pertinence du drain
Question 5 => Les fameux regards pour le drain, j'ai des existants pour les gouttières mais à 1 m des fondations ou je veux mettre le drain avec un regard que faire ?,
Question 6 => Où acheter le Goudron, le Delta MS, le Drain Routier le moins chère possible avec votre expérience bien sur ?
Question 7 => Le Drain Routier avec la fibre (coco etc...) autour, permet-elle vraiment de ne pas mettre de Galet, ni Géotextile ?
Question 8 => Pour le Chemin autour de la Maison, peut être des graviers pour drainer, ou autre choses pas trop cher, esthétique, une idée ?
Je me fais mon drainage en amateur et solo avec mes paluches, un peu d'indulgence
J'ai pas de nouvelles alors j'ai réduit les images et enlever le sondage
Merci pour votre aide
TP
TP
Dept : Val D Oise
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd-fosse-septique.php
Env. 500 message Puy De Dome
bonsoir
Si tu fais un dallage "étanche"sur le tour de ta maison, faut mettre ton drain au bord et à l'aplomb du dallage, sinon tu risque de trop assécher le sol à proximité de ta fondation.
Perso, vue comme la terre se fend sur les fotos , je partirrais sur cette solution.
D'abbord, j'irrai louer une mini pelle,je creuserrais une tranchée sur tout le tour de la maison( à 1m des mûrs et 80cm de prfondeur) avec un regard à chaque angle,je poserrai mon drain en fond de tranché,30cm de gallet et je recouvrirrai de terre.Je ne ferrai aucun traitement des fondation et je ferrai un trotoir sur le tour de la maison.Ceux qu'il faut éviter,c'est une trop grand variation d'humidité aux abbords de tes fondations.
Dept : Puy De Dome
dejà merci de ta réponse
le drain je pensais le mettre à 1m50 (c'est d'ailleurs pour ça que j'ai creusé profond),
si tu regardes le mur humide,il est humide jusqu'au fondation à 1m50.
le craquelement de la terre est trompeur, j'ai creusé quand il a fait chaud il y a 2/3 semaines, la terre était bien humide à 1m50
pour le regard à chaque angle, j'ai un regard existant des gouttières qui va que jusqu'à 1m.
pourquoi l'assèchement du sol a proximité des fondations et une grande variation d'humidité aux abords pose problème ?
le drainage n'est il pas fait pour ça
Le trottoir tu le ferais comment et avec quels matériaux ?
bye
TP
Dept : Val D Oise
bonsoir
Je parlais dans le cas de sol argileux sujet au retrait gonflement(je sais pas si c'est exactement votre cas, mais aux vues des lezardes dans le sol , je croyais)
Le problème dans ce cas est que si la terre est trop asséchée( par une secheresse et non un drain) le sol se rétracte et porte moins bien les fondations. Le drain n'assèche pas la terre , mais retire l'exédant d'eau stagnante due au pluies. Le trottoir sur tout le tour de la maison, évite l'effet de capilaritée qui assèche le sol et le fait se rétracter et évite aussi que le sol prés des fondation soit gorgé d'eau.Si le trou que tu a fais ne se rempli pas d'eau quand il ne pleu pas, c'est que l'humidité ne vien pas de la nappe ou d'une source mais de la pluie, donc le drain n'a pas d'intéret à être trop profond( 1m devrait suffir). Le trottoir, tu peux le faire en béton sur 10cm dépaisavec 1cm/m de pente. Je ne suis pas proféssionnel (je pense que tu l'as remarquer )mais je te donne des infos que j'ai pue glanner un peu partout car je pense que je vais être confronté au même problème que toi.
Dept : Puy De Dome
Photographe Env. 1000 message Crozon (29)
Ou avez vous l'intention d'envoyer l'eau en sortie du drainage ?
Adhérent AAMOI 2969
Premier constructeur Lemay, liquidé.
Deuxieme constructeur Trécobat, OK.
Livré, avec 635 jours de retard.
De : Crozon (29)
En fait la terre est bien humide à 1,50m.
@cmercier29 :
j'ai un puisard profond de 4,50m à 3m de la maison, où va mes eaux de pluie,
je pensais l'utiliser et creuser à 1,50 un trou dedans pour envoyer les eaux du drainage
Si il y a un professionnel dans le coin qui pourrait répondre à mes questions précisément ce serait cool
bye
TP
Dept : Val D Oise
bjr tontonpolak,
il faudrait pour faire bien mettre en place une membranne étanchéte du type delat-ms le long de paroi enterrée pour creer une lame d'air et aérer le mur de sous-bassement..
en suite pour les eaux de driange périphérque, votre idée d'envoyer ces eaux vers votre puisard me plait..
il est normal que votre sol en profondeur soit humide et pour cas d'argile sujet au retrait gonflement, si vous avez fait effectué une reconnaissance de la nature géogolique de votre terrain vous etes en mesure de le savoir..
De : Lourdes 65 (65)
J'ai pris le delta-MS chez point P (attention il commence à vendre un équivalent moins solide type LM onduline qui se déchire plus facilement)
3 Rouleau de 2*20metres au prix de 399,60€ HT (prix calculé au m²)
au total avec pointe et profilé 590€ TTC
Cela vous parait il cher ?
astuce reduc chez PointP : demander au vendeur qu'ils vous mettent en entreprise générale du batiment, celà ferait 10 et 15 % de remise
merci pour vos réponses
TP
TP
Dept : Val D Oise
C'est fini, je Clos par des photos qui serviront peut etre à quelqu'un :
J'en ai profiter pour faire 2 aérations basse dans cave et ça ventile bien
Bye
TP
Dept : Val D Oise
Bjr tontonpolak,
les sous-bassement vont pouvoir s'aérer correctement...Au niveau de votre remblai, quel matériau allez vous utiliser??
le Delta MS s'arrete à la Dalle, donc elle respire et contre une Cave Semi-enterrée
pour le remblai la terre que j'ai remis
le mur de la Cave Semi-enterrée est complètement Sec
bye
TP
Dept : Val D Oise
[img]no[/img]
[img]no[/img]
[img]no[/img]
je vous expose mon problème et je cherche une solution efficace et fiable.
j'ai acheté une maison dont le rez de chaussée et totalement enterré sur la partie nord et a moitié sur la partie EST.
ayant toujours une odeur d'humidité j'ai décidé de déshabiller les parties enterrés, j'ai donc cassé le plâtre, planelle, et polystyrène.( il n'y avait pas d'aération dans le mur et le poly était contre le mur en pierre).
j'ai commencé a gratter les joints en terre pour les partie enterrées et en ciment pour l'autre.
j'ai engluement une chambre qui est encore recouverte de planelle et plaire, on m'a conseillé de faire une aération haut et bas mais l'odeur est toujours persistante. je pense donc cassé aussi afin d'avoir le mur en pierre apparent.
ma question est peut on traiter efficacement ce mur par l'intérieur enterré afin d'avoir une pièce viable, je précise que je peux garder le mur en pierre apparent je trouve cela jolie.
ou faut il effectuer un drainage par l'extérieur ? en photos, l'allée d'entrée qui recouvre le mur enterré et coté EST avec les jardinieres le mur enterré a moitié.
merci d'avance pour votre aide
[img]no[/img]
Dept : Alpes Maritimes
Env. 10 message Loire
J'ai trouvé ces vidéos sur google. Elle devrait vous aider je pense. Elles sont très complètes et de bonnes qualités !
Tout est dit sur le drainage et la protection des murs enterrés.
Je mets le lien :
https://www.youtube.com/watc[...]Q1D2nSAojSU
https://www.youtube.com/watc[...]nBtbM65IVso
Tenez-nous au courant de la solution que vous avez choisi. Ca m'intéresse.
Cdt
Dept : Loire
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 02h11
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
