Terrain toujours humide après drainage...
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 10.943 fois
Env. 80 message Haute Saone
Je suis assez embêté avec mon terrain.
Nous faisons construire avec ma femme, et la construction est à l'étape des finitions (portes, peinture...).
Notre terrain était humide au fond quand nous l'avons acheté (mais bien sain et sec au niveau de la maison). Cela se voyait par des plantes aquatiques et de l'eau en rétention à la surface.
Avec un terrassier nous avons posé 60m de drains en entourant le terrrain. Je pensais que ça avait bien agi, et effectivement là où sont les drain ça reste sec.
Mais après une grosse pluie, voilà que nous avons vu deux ou trois flaques au milieu du terrain, à plusieurs metres des drains. En en creusant une, on a trouvé plein d'eau : un coup de pelle pour retirer de la terre faisait le bruit d'une ventouse pour déboucher un toilette! Plus on creusait, plus il y avait d'eau.
Le terrain possède d'énormes roches en profondeur, et je pense qu'à certains endroits cela doit faire comme des petits puis naturels : roche au fond et sur les côtés empêchant l'eau de s'infiltrer.
Notre terrain doit être motoculté samedi matin pour ensuite planter notre gazon et je suis dégouté de voir le terrain encore humide malgré les drains.
Que me proposez-vous pour éliminer ces petits puits (de 1m² pour certains) afin de ne pas se retrouver avec des zones du terrain impraticables?
Existe-t-il des machines de professionnels qui pourraient forrer profond dans le sol au mileu de cette flaque pour percer la roche en profondeur et retrouver de la terre qui boirait ce surplus?
Merci d'avance pour vos réponses.
Très cordialement
Jérome
Dept : Haute Saone
Env. 500 message Puy De Dome
Votre solution est un peut hasardeuse!!!
Ceux qu'il faudrait, c'est de mettre des drains de vos flaques jusqu'au drain périphérique pour faire un réseau
Dept : Puy De Dome
Env. 500 message Mp - Lr - Paca (11)
bonsoir,
je ne connais pas la topo de votre terrain, mais s'il reste de l'eau, c'est que le terrassier a mal fait son travail en plaçant ses drains : soit mauvais positionnement, soit pas assez de drains, soit pas assez de pente, et donc l'eau reste dans les drains et ne permet pas à l'eau de s'infiltrer jusque dans les drains.
Le terrassier a t il fait des relevés topographiques pour voir les points bas qui peuvent jouer le rôle d'exutoire? Ou va l'eau captée par les drains? Votre terrain est il plat, en pente?
Avant de faire tout travaux, il faut savoir ce que l'on fait, donc faire des plans sur la base des relevés topographiques que l'on a fait.
Appeler votre terrassier et parlez lui en car pour moi ce n'est pas normal qu'après des terrassements pour pose de drains, vous ayez encore de l'eau sur votre terrain. Demandez lui à ce qu'il corrige son travail.
Si vous avez des question n'hésitez pas.
Bonne soirée.
la meilleure façon de ne pas avancer, c'est de suivre une idée fixe
De : Mp - Lr - Paca (11)
Merci pour vos réponses.
Concernant le fait de forer, c'est une idée que j'avais eu comme ça (peut être à cause du film Armaggeddon ) et qui me paraissait envisageable : on creuse la roche et une fois cassée l'eau s'évacue.
Mais vraisemblablement il ne semble pas que ce soit la solution.
J'aurais du mal à recreuser à nouveau pour mettre de nouveaux drains (la location de la minipelle, du terrassier, des drains etc.) m'avait déjà couté cher. J'ai fait ça un samedi matin il y a un mois et je me vois mal recommencer alors qu'en plus le terrain va être motoculté demain.
En fait le drainage du terrain n'était pas compris par le constructeur. Eux ne s'occupaient que de la partie où se trouve la maison, mais pas de mon terrain au fond. J'ai posé les drains avec un terrassier au black. Il m'a bien rendu service donc je ne vais pas m'en prendre à lui pour le SAV .
On a disposé les drains pour encercler le terrain car des sources venaient d'un verger en hauteur. Mais voilà, pour le problème que j'évoque aujourd'hui il s'agit plutôt ici de petits puits localisés parfois sur un m² seulement.
J'ignore si ce sont de petites sources ou de l'eau de pluie qui ne s'évacue pas à cause de la roche.
Je vois que certains pour pomper l'eau plantent un arbre (le saule revient souvent) et c'est sûr que cette solution serait bien car nous n'avons pas d'arbre et un beau saule pleureur en plein milieu serait du plus bel effet.
Encore merci pour vos réponses et je reste ouvert à toutes vos propositions.
Dept : Haute Saone
bonsoir
Faudrai savoir si les flaques sont là en permanances ou que quand il pleu.Si c'est une remontée d'eau, un arbre ne suffirra pas, un drain peut être non plus.
Dept : Puy De Dome
Je vais tenter de vider ce trou d'eau demain et voir la quantité qu'il contient.
Puis je verrai s'il ne pleut pas si celui-ci se remplit à nouveau ou pas et je vous tiens au courant.
Dept : Haute Saone
Akryos a écrit:Je vais tenter de vider ce trou d'eau demain et voir la quantité qu'il contient.
vous pouvez toujours faire des puits certes, mais les drains étaient la meilleure solution.
Quand vous parlez de roche, de quel type de roche s'agit il? Calcaire, granite, grès? Et qu'y a t il au dessus? Des sols glaiseux et lourds type limons ou argiles? et sur quelle épaisseur?
creuser des puits jusqu'au rocher ne sera vraiment efficace que si le massif rocheux est naturellement fracturé.
Bonne soirée.
Nous avons motoculté le terrain ce matin est nous avons tenté de creuser un peu plus à l'endroit de ces deux flaques qui semblent en fait être reliées par une même source. Nous somme tombés sur une énorme pierre qui, en la retirant (à 4 dessus avec pelle et pioche quand même) faisait bruit d'aspiration d'eau. Et sous cette pierre, plein d'eau...
Il semble que ce soit une source assez localisée qui a réussi à échapper aux drains encerclant le terrain. Ca m'embete de faire revenir une pelleteuse pour creuser à nouveau une tranchée de 15m et poser un drain qui irait rejoindre le réseau actuel.
En réponse à geotec_man, concernant la roche il semble que ce soit calcaire avec un terrain argileux en profondeur. L'eau se trouve à 10cm de profondeur sur au moins plus de 40cm, donc je doute désormais que ce soit une rétention d'eau de pluie.
J'aimerais presque délimiter cette zone par un cercle d'environ 2m de diamètre avec un entourage en pierre et y planter au milieu un arbuste bien buveur. Cela permettrait de ne pas marcher à cette endroit humide et l'arbre devrait s'y plaire.
Que me conseillez-vous?
Dept : Haute Saone
pourquoi pas sinon fais une marre.Un arbre ne suffira pas pour assécher ton terrain si c'est une source.Sinon, si tu connais un sourcier (faut éssayer soit même ça marche avec 90%des gens c'est impressionnant), essaye de suivre la source et voie si tu peux pas la dévier au plus prés du drain, comme ça tu aurras juste un trou a creuser et à remplir de galets
Dept : Puy De Dome
Comment cela se présenterait-il une mare? Il ne faut pas non plus que ça prenne trop de place vu que ce serait en plein milieu du terrain qui n'est pas très grand (400m² environ).
Dept : Haute Saone
bjr,
je suis d'accord avec geotec man, les massifs drainant reste la gestion la plus efficace mais encore faut il que ce soit bien fait...
Si vous avez mis en oeuvre un drain sur la périphérie de votre terrain, aucune source n'aurait pu lui échapper..
a quelle profondeur avez vous positionné les drains et au dessus des drains, matériaux perméable, matériaux drainant de type alluvionnaire??
il serait également judicieux de connaitre la nature de votre sous sol..
De : Lourdes 65 (65)
Nos drains ont été mis à environ 80cm de profondeur. Ils suivent la pente naturelle du terrain.
Ce sont des drains routiers avec chaussette geotextile intégrée et pour lesquels il n'est apparement pas nécessaire de recouvrir de cailloux.
Vue de haut, la partie à engazonner fait environ 22m sur 17m (soit 400m² plutôt rectangulaire) avec une pente de gauche à droite et d'avant en arrière, le point le plus élevé étant en haut à gauche et le plus bas en bas à droite.Les drains aboutissent donc au point le plus bas ou un tuyau les relie aux eaux pluviales.
Peut être que même avec les drains, une source localisée protégée par de la roche aurait pu être épargnée non?
Dept : Haute Saone
dans tous les cas, l'important est que cette eau ne vous gêne pas sur la zone de construction de la villa (mais elle est déjà construite non? ) car un terrain support de fondations plein de flotte, aie aie aie!!!
Après si c'est hors de la zone d'influence des fondations, vous pouvez étudier une autre solution que de drainer cette zone pleine de flotte. Pour un arbre? Adressez vous à un pépiniériste qui saura mieux vous renseigner.
Dans le cas où c'est dans la zone de construction, il faut ABSOLUMENT drainer toute cette eau en rajoutant des drains judicieusement placés. Et les drains en cailloux sont les plus efficaces pour moi, avec géotextile anticontaminant bien sur pour qu'aucune fine ne vienne polluer le drain en cailloux.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 22h07
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
