Questions Ragréage et primaire d'accrochage ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.444 fois
Photographe Env. 900 message Somme
J'ai un ragréage à faire sur un ancien carrelage (90 ans), c'est un carrelage poser sur un lit de sable / ciment qui est en bon état (nous avons entreposé 60 BA13 dessus, préparrer le béton pour 50m2 de dalle a cet endroit) et qui ne bougera pas ....
Actuellement, il est recouvert par une fine pellicule de ciment séché car une fois la chape terminé, nous avons raclé le surplus et donc étalé du ciment humide.
J'ai lu qu'il faut mettre un primaire d'accrochage sur ce carrelage, mais mon maçon m'a dit qu'avant il fallait dégraisser le carrelage ... qu'en pensez vous ?
Est ce que j'applique un primaire d'accrochage au rouleau et ensuite je fait directement le ragréage ?
Ou est ce que je dégraisse le sol avec du saint marc, puis j'applique un primaire d'accrochage au rouleau et ensuite je fait directement le ragréage ?
Mon maçon m'a aussi conseiller de mettre un ragréage fibré ...
Ce ragréage fibré est conseiller pour les planchers bois comme l'indique le site : http://www.vpi.vicat.fr/Le-catalogue/Sol-carrelage/Fiches-produits/Enduits-de-ragreage-autolissants
Pour ma part, je compte utiliser le REPASOL 3, qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Maxime
Dept : Somme
Tu nettoies le support au saint marc, tu appliques le primaire et ensuite, le ragréage ( respectes les temps d'attente entre chaque étape)
Tu peux utiliser un ragréage P3, le fibré te servira effectivement sur du bois
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:Tu nettoies le support au saint marc, tu appliques le primaire et ensuite, le ragréage ( respectes les temps d'attente entre chaque étape)
Merci, tu es du métier ?
Dept : Somme
Oui
Et ne serait il pas mieux de prendre un ragréage moins cher que du P3 et de l'appliquer en 2 passes ? Histoire de réduire le coup ... 20€ les 25kg .... ca fait cher ^^
Merci d'avance
Dept : Somme
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 21h18
