Calcul de section poutre IPN
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.376 fois
Env. 50 message Seine Maritime
Bonjour à tous
je souhaite rénover un pont passant existant au dessus d une rivière qui a été fait à l époque en bois rond d'un longueur de 7.5m
quel dimension de poutre IPN serait necessaire sachant qu il y aurai 2 IPN qui reposent sur des plots en bétons de 25x25.
je souhaite pouvoir faire passer sur ce pont des tracteurs tondeuses ou quads pour une utilisation privée. (1.5 tonnes max je pense).
ou quelle section de bois faudrait il?
merci d avance pour vos réponses.
Dept : Seine Maritime
Env. 300 message Orchies (59)
IPE de 180 prend 1t7 sur 7.5m, l'avantage de l'ipe de 180 est la possibilité de poser des bastaings en travers dans l'IPE avec juste une petite découpe et ensuite poser un plancher par dessus qui viendra au niveau de l'IPE.
2 IPE de 180 = environ 3t400 de charge admissible pour un poids de 20kg par mètre linéaire.
Bon courage
Fred
De : Orchies (59)
Salut,
Je me permet de confirmer l'IPE180 ci-dessus, en le vérifiant par habitude en ponctuel, en considérant un transfert de charge de l'engin vers l'avant (freinage), soit 750 Kg sur un IPN180 en milieu de portée (+ poids propre).
Attention, selon la largeur du pont, le calcule peut-être différent (c'est à dire que si vous avez une grande largeur et que vous roulez sur un bord, la charge passera en majorité sur un seul fer....)
De : Saint-jeannet (6)
la distance entre les 2 fers serait d environ 1m 1m20
Et tu veux faire passer quoi, sur cette largeur ?
Dept : Eure
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 14h04
