MyHome et Velux
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 16.055 fois
Photographe Env. 70 message Saussay (28)
Je viens d'installer un volet roulant electrique SML et un cable avec deux fils sortent du moteur. Logiquement, on doit installer un module KUX 100 qui comprend un bloc sur lequel on raccorde le cable et en sortie on le branche sur une prise 220V. Pour commander, on a une télécommande.
l'inconvenient c'est qu'il faut un module KUX 100 par volet roulant et donc une télécommande pour chaque.
Si on veut gerer l'ensemble on doit prendre une autre télécommande KLR 100 je crois. cela commence a faire bcp.
Comme je vais installer une domotique MyHome, je voudrais commander mes volets par soit un bouton pour chaque ou bien un seul pour gerer les trois.
sur la documentation de MyHome, j'ai trouvé ceci :
Exemple de gestion volet velux
ce que je me demandais, c'est si on ajoute une alimentation comme celle utilisait pour le bus suffisait pour que je puisse commander mes 3 volets roulants.
La deuxième question était si on prend un contrôleur modulaire avec 4 relais est ce que cela peut faire l'affaire et donc pour gérer mes trois volets, il en faut trois.
Ou doit on suivre l'exemple ci dessus et prendre 6 controleurs modulaires de 2 relais chaque.???
De : Saussay (28)
Env. 500 message Rouen (76)
Impossible à faire avec un actionneur 4 relais car la phase est commune aux 4 relais
De : Rouen (76)
Merci pour ta réponse.
Par contre, vu la doc des volets roulants c'est du 24VCC et une puissance de 20W. D’après toi, quel type d'alimentation je dois avoir pour faire fonctionner mes trois volets roulants?Huh
De : Saussay (28)
J'ai mis trois velux et j'ai mis des contrôleurs deux relais par velux en suivant le schéma ci dessus.
Sauf que qques soit le paramétrage que je mets sur la commande je ne contrôle que celui sur lequel il est branché.
j'ai pourtant bien mis en série tous les contrôleurs avec le bus, mais j'ai l'impression que la commande ne vas pas plus loin que le contrôleur sur lequel j'ai fait le piquage.
Est ce que qqun a une idée de ce que je peux avoir comme problème? Par contre, si j'appuis sur les boutons des contrôleurs pour tester cela fait bien fonctionner le velux associés électriquement.
De : Saussay (28)
Il faudrait un peu plus de détails sur ta conf et branchement
De : Rouen (76)
J'ai une alimentation 24 Volts 10A avec deux sorties.
Sur une des sorties, j'alimente deux relais
et sur l'autre, j'alimente 4 relais.
Quand j'appuis sur les boutons des relais pour voir si électriquement mes volets velux sont branchés, les volets descendent et montent normalement.
J'ai une alimentation bus sur laquelle je fais partir mon bus et que je viens raccorder mon premier relais. Ensuite je raccorde en série mes relais.
Sur le premier relais j'y ai aussi branché ma commande.
sur chaque relais, j'ai positionnée des cavaliers.
Premier relais : 311 deuxième relais : 311 sla
troisième relais : 322 quatrième relais : 322 sla
cinquième relais : 344 sixième relais : 344 sla.
Ma commande : 31 M (flèche montante et descendante)
Si je l'actionne c'est bien le volet qui est relie au premier et deuxième relais qui fonctionne.
Par contre, si je change l'adresse de ma commande en 32 M (flèche montante et descendante) c'est toujours le volet qui est relie au premier et deuxième relais qui est commandé.
je ne comprends pas que ce n'est pas le second volet qui n'est pas commande.
La commande c'est une commande simple.
De : Saussay (28)
L'alimentation utilisé est : 1x Alimentation 220/24V 10A MEAN WELL DRP-240-24
De : Saussay (28)
Je pense tout simplement que tu ne coupes pas l alim bus lorsque tu changes les cavaliers. Ça garde en mémoire, il faut changer l adresse et faire une coupure de 5/10s pour que la nouvelle adresse soit pris en compte
De : Rouen (76)
Merci pour ta réponse. Je vais essayer et vous tenir au courant.
par contre, j'ai trois controleur de ref : 003844 sur lequel je branche 2 volets roulants normaux.
Electriquement si je ne les branche pas sur les controleurs, il descende et remonte normalement.
Par contre quand je les branche sur les controleurs et que je veux tester en appuyant sur les boutons 1, 2, 3 ou 4. il n'y a que le volet roulant qui est branché sur le 3 et 4 qui fonctionne.
J'ai interchangé les volets roulants et c'est toujours celui de 3 et 4 qui fonctionne.
Quand j'appuis sur le 1 ou le 2 le voyant en dessous ne s'allume pas comme le fait le 3 ou le 4.
Merci pour votre aide car la je ne vois pas ou est le probleme a moins que l'on ne peut pas mettre deux volets roulants ou que sur le 1 et 2 j'ai des problemes. Mais cela ferait bcp car cela fait cela au moins sur les deux controleurs que j'ai branché.
De : Saussay (28)
Pour le 03844 j'imagine que tu as une adresse identique en pl1/pl2 et pl3/pl4 ? le branchement c'est la phase en 1, premier volet 2/3 et le deuxième en 4/5
De : Rouen (76)
Oui tout a fait.
J'ai mis A4 PL1 : 1 PL2 : 1 PL3 : 2 PL4 : 2
Pour le branchement c'est comme tu as dit.
Au fait pour les volets velux cela a marché j'ai enlevé la commande du bus, changer les cavaliers et repositionner la commande au bus et cela marche.
W00t
De : Saussay (28)
Et pour les commande, j'ai mis A4 PL1 M (fleche montante descendante)
et pour la deuxieme commande , j'ai mis A4 PL2 M (fleche montante descendante).
Logiquement avec cette configuration, cela devrait etre bon. Sauf que juste pour les tests a partir des controleurs, cela ne fonctionne pas donc au niveau des commandes c'est pareil. Dry
De : Saussay (28)
Kiteur76 : J'ai enfin compris pourquoi mon volet roulant sur le PL1 / PL2 ne fonctionnait pas. Tout simplement parce que je pensais que de brancher ma montée et ma descente sur le contrôleur me suffisait pour tester électriquement. Mais en fait il faut mettre les cavaliers même si la commande n'est pas encore mise pour faire le test avec les boutons du contrôleur.
Chaque jour j'apprends un petit plus sur le fonctionnement de myHome et je trouve que c'est bien fait.
La prochaine étape est de connecter mon contrôleur de scenarii et de brancher ma commande avec les 4 boutons Tongue
Merci pour ton aide et peut être que je ferais encore appel a tes services.
De : Saussay (28)
Env. 10 message Essonne
Eliminster a écrit:Kiteur76 : J'ai enfin compris pourquoi mon volet roulant sur le PL1 / PL2 ne fonctionnait pas. Tout simplement parce que je pensais que de brancher ma montée et ma descente sur le contrôleur me suffisait pour tester électriquement. Mais en fait il faut mettre les cavaliers même si la commande n'est pas encore mise pour faire le test avec les boutons du contrôleur.
Je suis très interessé par ce sujet, j'ai 4 volets velux que je voudrais inclure dans mon système my home, tu aurais un plan définitif de ton installation ?
Je n'ai pas de plan définitif de mon installation. Mais je vais t'expliquer ce que j'ai fait.
Sur le schema qui se trouve au debut de la discussion, l'alimentation B est une alimentation 24VCC avec deux sorties. Sur une des sorties, j'ai branché deux vélux et sur l'autre un vélux.
Pour chaque vélux, j'applique le schéma. Pour le bus, tu branches en serie tous tes controleurs et il faut qu'ensuite tes commandes soit branché sur le bus.
N'oublies pas de mettre tes cavaliers si tu veux tester electriquement la montée et descente de tes velux.
J'espere avoir répondu a ta demande.
De : Saussay (28)
