Isolé en dessous des profilés tuiles
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.612 fois
Env. 10 message Chatelet
j'ai pour projet de refaire la toiture au dessus de ma cuisine qui est une annexe à la maison.
actuellement c'est une toiture plate (dimension 3,5 x 5,8m) qui est en fin de vie et totalement non isolée ( ca caille l'hiver dans ma cuisine).
j'aimerai faire par dessus, une touture inclinée à l'aide de profilé en forme de tuile. pourquoi cette solution car, je n'ai la posibilité d'avoir que 20 cm de pente sur les 3,5 de longueur.
j'ai regarder les offre du marché et j'ai vu que l'on fait des panneaux sandwich avec 40mm d'isolant. est ce que cela augmenterai l'isolation de ma cuisine si j'utilise ses panneaux la, en sachant que entre les 2 toitures (la vielle qui est la plate et la nouvelle) j'aurai un vide d'air d'une hauteur variant de 40cm à 20cm?
j'avais pensez à une autre solution, qui etait de venir remplir de laine de roche l'espace entre les chevrons, et d'utilisé des simples profilé tuille. mais j'ai peur que ca fasse bcp de bruit lorsqu'il pleut! qu'en pensez vous?
j'avais pensez pour remédier au bruit, de placer un isolant entre les panneaux tuile et les chevrons afin que ca joue le role de cousin pour absorbé le bruit. mais peut-il y avoir contacte entre l'isolant et la panneaux? on peux aussi trouver les meme panneaux mais avec un fime anticondensation en face inférieure, est ce que cela pourrai arranger les choses? dans ces configuration, on a toujours un vide d'air entre les deux toutures.
pour remédier au vide d'aire, j'avais penser remplir totalement l'espace entre les deux toiture avec de l'isolation en laine de roche. est ce vraiment utile? (j'ai un volume total à comblé de 6,5m3)
et enfin une derniere solution à laquelle j'avais penser. mettre un tapis de laine de roche sur l'ancienne touture, et une isolation juste sous les panneaux métalique pour etouffé le bruit !
pourriez vous me conseillé sur mes différente solution ou meme m'en proposé d'autre.
si j'ai pas été claire, n'hésité pas à ma le faire savoir
d'avance merci à tous,
De : Chatelet
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: j'aimerai faire par dessus, une touture inclinée à l'aide de profilé en forme de tuile. pourquoi cette solution car, je n'ai la posibilité d'avoir que 20 cm de pente sur les 3,5 de longueur.
donc 0.2/3.5 soit 5.7%
tu oublie tuile ardoise seul solution zinc ou toit plat.
pour éviter du bricolage et autre problème de condensation il faudra démonter une bonne partie de la toiture existante, pour refair une charpente adapter à la transformation et une isolation correcte.
après plus en détail comme tu veux de la pente, on est donc en zinc, donc les couches suivante :
- zinc
- volige
- lame d'air (genre épaisseur des chevrons)
- isolation
- pare vapeur
-placo.
bien sur ventilation haute basse de la lame d'air.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
En cache depuis hier à 08h10
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
