Isolation phonique en rénovation sur mur mitoyen
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.847 fois
Env. 10 message Toulouse (31)
Je cherche à réaliser des travaux d'insonorisation et cherche des renseignements sur les matériaux pour l'isolation acoustique en rénovation.
On m'a notamment parlé de plaques de bitume autocollantes, laine de roche, placo phonique renomince,
La maison est de construction "modeste" de 1958 et mitoyenne.
Les bruits actuels sont des bruits de structure, d'impact (quand la voisine ferme les volets par ex.) et bruits aériens (quand elle tousse, parle).
Nous voulons ajouter une isolation acoustique sur tout un pan de mur mitoyen (pas de pont acoustique !?) via 2 chambres et un wc, ainsi qu'une isolation de cloison intérieure (briques de 10cm) entre 2 chambres, car on entend vraiment tout.
La finition sera bien sûr en BA13.
Contrainte : 10cm gd max d'épaisseur, 5 cm ça serait mieux (les chambres sont de taille très modeste)
Qu'est-ce que vous préconisez, amis bricoleurs ?
Par avance merci
Sylvain
Env. 2000 message Gironde
Bonjour, savez vous comment se compose la séparation actuelle entre les deux maisons?
Pour les bruits d'impact, la dalle étant certainement commune, il ne faudra pas attendre de miracle.
Je suis un peu dans la même situation : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-184289.php
Env. 400 message Bas Rhin
Salut,
Personnellement, j'utiliserai de la fibre de bois.
C'est dense et ça piège relativement bien le sons. (au moins 80mm)
Ensuite, il faut éviter que l'ossature de ton placo n'entre en contact avec ton mur mitoyen.
Une autre piste si ton plafond est en placo et qu'il est en contact avec le mur mitoyen serait de désolidariser les 2. Simplement pour ne pas que les vibrations se propagent.
Mais comme le dit Juana, si les dalles sont d'un seul tenant, l'opération réduira le bruit, mais ne le supprimera pas.
Dept : Bas Rhin
Bien vu pour la dalle commune.
Les maisons sont en briques , sans espace entre elle, collées, toits et combles distinctes bien isolées.
Il s'agirait uniquement de rénovation intérieure de mon côté.
Merci des toutes 1ères réponses. Je note donc :
- pas de miracle. Maison modeste, mitoyenne, dalle commune, je ne pourrai rien désolidariser entièrement, donc pas de miracle à attendre pour les bruits de structure !
Rénovation intérieure seulement de mon côté = amélioration bruits aériens, et un peu de structure
=> placo BA13
- fibre de bois
- liège en granulés
- placo phonique
- bitume autocollant
- solution placo phonique renomince
Tout ça doit marcher.
Plus ou moins ?
Différences de prix importantes j'imagine.
Sly
Privilégie une solution en panneau.
Si tu prends une solution en vrac, tu seras obligé de faire un caisson qui quelque part sera en contact avec ton mur mitoyen -> transfert des ondes.
Dept : Bas Rhin
Merci pour les réponses.
Pour clore le sujet et partager les options techniques que j'ai choisies :
- préconisations : désolidariser du support, bois plutôt que métal (pour habillage placo par ex.), joints acryliques au max
- "Soni Composite" + ossature bois + placo => Ca passe en 5cm d'épaisseur avec le placo !
Matériau composite spécifiques pour le traitement phonique (grosses densités, + variation densités pour élargir spectre fréquences d'absorption) :
http://fr.soniflex.com/contact.html
http://fr.soniflex.com/rapports-dexperience/isolationphoniqu[...]ionmaisonmitoyenne.html
- Sinon en solution 5cm d'épaisseur, il existe aussi "Placo Renomince" (laine de verre spéciale + placo phonique) :
http://www.toutplaco.com/Fiches-pratiques-travaux/Mise-en-ae[...]e-l-ouvrage#fil_arianne
Voilou
