Pose fenêtre de toit 78 x 140 /114 x 118
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 24.553 fois
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
J'ai en projet d'amménager les combles sur 3 appuis et techniquement,je me pose quelques questions sur la pose des fenêtre de toit 78 x 140.
Faut il que je fasse un renfort de la charpente? chevron poutre ou autres.
si oui à quel endroit?
Sachant que l'entraxe des fermes 215 x 34 est de 60 cm.
Comme vous pouvez le voir sur la photo n°2,les charpentiers ont mis une poutre,car derrière la prise de la photo,c'est l'emplacement de la trémie d'escalier.
Merci à l'avance pour vos réflexions
arnaud
Cdlt
De : Rang Du Fliers (62)
Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Env. 2000 message Morbihan
Bonsoir, je viens de répondre à une même question il y a deux minutes..Laugh
Dept : Morbihan
Lannech a écrit:Bonsoir, je viens de répondre à une même question il y a deux minutes..Laugh
Je viens de voir votre dernier message et en effet c'est ce que propose la marque velux pour la pose.
Mais,j'ai un doute sur la référence technique que celui ci indique.
Car les documents que les fabricants apportent aux clients ne sont pas toujours dans le respect du DTU.
D'après les recherches que j'ai déjà effectuées on parle de renfort pour équilibrer les charges.
Donc je voudrai savoir ,si dans ma situation,il y a lieu d'en avoir. Comme par exemple doublage des fermes,planche de renfort ect... et la section à prendre
Pour plus de précisions,les entraits font 145 x 34
http://img406.imageshack.us/img406/9076/captureje.png
cdlt
arnaud
Bonjour, ça ne te coutera pas bien cher de renforcer, et de plus si cette solution va te rassurer, alors vas-y fais-le, mais ce n'est pas indispensable avec de telles sections et un vélux de cette taille.
A bientôtHappy
Dept : Morbihan
Lannech a écrit:Bonjour, ça ne te coutera pas bien cher de renforcer, et de plus si cette solution va te rassurer, alors vas-y fais-le, mais ce n'est pas indispensable avec de telles sections et un vélux de cette taille.
A bientôtHappy
merci de votre réponse.
Selon vous je n'ai pas besoin de renfort quelconque pour la pose de cette taille.
Au début mon projet était d'en mettre des 114 X 118, mais avec cette taille,il fallait que je coupe deux fermes qui me paraissait beaucoup plus compliqué.
Donc je me suis rabattu vers une taille plus petite.
Il est vrai qu'il y aura mois de lumière dans les chambres de 10 m²,néanmoins elles sont exposées côté sud.
A partir de quelle taille de charpente ou de velux faut il mettre des renfort ?
cdlt
arnaud
attention ce n'est pas ce que vous a dit "Lannech"
dans la mesure où vous coupez une ferme, la charge se répartie sur les deux fermes voisines....charge qui devient un poids supplèmentaire pour celle-ci, ce n'est pas au chevêtre d'en supporter la charge alors renforcez les deux arbas de chaque coté.....
Ludovic..
kauffmann ludovic a écrit:bonjour,
Ludovic..
Bonjour Ludovic avec tout le respect sur le partage de tes connaissances.
Pour finir de m’éclaircir,
est ce que le double des arbalétriers se font sur toute la longueur ou seulement sur la partie comme indiqué sur le schémas ce joint ?
Et éventuellement je vois que vous ne m'en n'avez pas parlé,
est ce que je doit mettre une poutre comme indiqué sur le schémas ci-joint?
Sachant qu'il y en a déjà une au dessus de la trémie sur les deux pans, mais pour les autres emplacements de fenêtre de toit.
Merci pour votre disponibilité
cdlt
arnaud
1 renfort par arba suffit, mais l'allonger jusqu'à passer le lien de raccord dans la fléche en haut, jusqu'à la panne et jusque sur le mur en bas....
"est ce que je doit mettre une poutre comme indiqué sur le schémas ci-joint?"
"Sachant qu'il y en a déjà une au dessus de la trémie sur les deux pans, mais pour les autres emplacements de fenêtre de toit."
si il y en a déjà une, elle est sur l'autre pan non..? alors il en faut une autre de ce coté ci.....
superbe,
maintenant j'ai toutes les références pour pouvoir aménager mes combles sans grandes contraintes.
le début des travaux commencerons vers le mois novembre je suis en convalescence et je n'ai pas envie de porter des charges trop lourde en ce moment.
Je serai en retard car en janvier un bébé va naître, mais le principal est là.
Le reportage sera la suite de mon récit de construction.
A bientôt
arnaud
il y a une poutre de chaque côté à l'emplacement de la trémie.
je vais certainement la remplacer,celle qui sera au dessus du vélux par un renfort sur 5et non sur 3
Est ce nécessaire?
cdlt
arnaud
comme c'est fait là, repris sur 1 de chaque coté cela suffit ...
Ludovic..
kauffmann ludovic a écrit:comme c'est fait là, repris sur 1 de chaque coté cela suffit ...
Ludovic..
Je te fais confiance,j'ai déjà lu pas mal de tes réponses sur différents sujets et je vois que tu est juste sans en rajouter.
C'est sympas tu m'as fais gagner du temps parce que cela faisait un moment que je cherchais.
cdlt
arnaud
étant toujours dans la continuité de mon projet d’emménagement de combles, je me pose une question.
Est ce que je dois doubler la solive dans la continuité du renfort de la ferme ?, car c'est un plancher en bois
cdlt
arnaud
pourquoi doubler puisque les entraits sont calculés pour un comble aménageable.......??
aucune nécéssité à mes yeux ..
Ludovic..
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
