Plomberie evacuations et douche étage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.543 fois
Bloggeur Env. 300 message Annecy (74)
Hello !
Suis novice et je me pose certaines questions, bref ça gamberge grave. Je vais tenter de faire simple et de joindre une image d'un petit plan que j'ai fait pour la circonstance. Voilà, j'ai une salle de bain à l'étage en construction. j'ai une vaque ou deux, une baignoire d'angle (partie gauche) au milieu un wc puis à droite ma réservation ou passe mon evacuation de 100 puis encore à droite une douche à venir. Je ne sais pas si je peux raccorder mon évacuation de douche sur mon pvc de 100 qui lui est déjà occupé par les vasques puis la baignire et le wc. En fait, une tete double équerre pourrait être utile. Ensuite, j'ai une chape à venir de 6cm. Comment puis-je organiser mon évacuation ? sachant que l'équerre sort avec un peu de hauteur alors que l'on sait qu'il faut respecter des pentes pour l'écoulement. si l'équerre est trop haute, le reste des tuyaux que je vais connecter vont aller en côte et non en pente. Donc :
- A quelle hauteur la tete de l'équerre doit se positionner pour que en se raccordant dessus je puisse avoir suffisamment de pente ?
- Quel type de douche je peux adapter en étage avec 6 cm de chape ? Les tuyaux d'évac doivent j'imagine être coulé dans la dalle ?
Merci pour vos réponses et pardonnez mon incompétence en la matière, je joins un schéma (j'essaye) pour plus de compréhension. Attention, c'est une vue de dessus ;)
Cdt
De : Annecy (74)
Ok, vu les réponses je vais me dem.....tout seul ! Peut etre que j'ai été un peu brouillon dans mes questions, dsl,
De : Annecy (74)
Super bloggeur Env. 700 message Herault
Désolée, pour ma part je ne m'y connais pas assez pour te répondre... laisse un peu de temps aux gens, tu as posté ta question il n'y a pas longtemps. Pour rendre la question plus claire, un schéma pourrait aider.
Après avoir acheté une maison à Nantes où j'ai fait des travaux de rénovation (mon récit : http://gwennnn.forumconstruire.com), j'ai déménagé dans le sud... Bientôt un nouveau projet !
Dept : Herault
hello gwennn, tu as raison, peut-être faut-il un peu de temps mais au moment ou je consulte, toujours pas de réponse(s)...hélas! Pour le schéma, il est bien là comme indiqué dans mon message, il suffit d'aller dans mon espace photo (my house) .En tout cas merci de ta réponse, je me sens moins seul !
De : Annecy (74)
Env. 100 message Avranches, Manche (50) (50)
pour ce qui est de la pente de tes evacuations, il faut environ 2cm / m.
tu part de ta "tete double équerre" tu regarde la longueur d'évacuation que tu as et tu fait un petit calcule pour avoir la hauteur de ton point haut. de là, tu va pouvoir savoir à quel hauteur maxi tu peut mettre ta "tete double équerre".
De : Avranches, Manche (50) (50)
tdbteam a écrit:Pour le schéma, il est bien là comme indiqué dans mon message, il suffit d'aller dans mon espace photo (my house
je ne l'avais pas vu Tu peux l'ajouter dans un message directement sur ce fil de discussion, cela sera plus simple pour ceux qui veulent t'aider... bon courage en tout cas
Dept : Herault
merci pour les réponses ! Guenn, je ne sais pas comment faire apparaitre une image directement dans mon message...
De : Annecy (74)
Il faut faire une réponse en mode avancé, tu as un bloc "photos de votre maison" en dessous du bloc où tu saisis ton texte, tu peux y choisir la photo à insérer
Dept : Herault
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
en effet avec ton plan ce sera mieux.
j'aurais fait monter deux evacuations différentes, une pour les wc et l'autre pour le reste
De : Annoeullin (59)
si c'est une dalle a l'étage, ton evacuation de douche iatlienne devra arriver pile en dessous
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 08h05
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
