Pose parquet sur lambourdes ???
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.017 fois
Env. 80 message Finistere
Bonsoir a tous.
Après plus d'un an et demi d'effort, j'arrive dans la dernière ligne droite de la rénovation de ma maison.
Il me reste le carrelage et le parquet sur lambourde.
J'ai quelques questions pour les bricoleurs du forum ;)
Tout d'abord pour le parquet, j'ai 90 mètres carré a poser il sera en chene massif, pour le parquet pas de soucis c'est commandé et en attente de livraison, c'est au niveau des lambourdes, que je me pose des questions.
1) Que mettre comme lambourdes j'avais pensez a des chevrons en pin du nord ??? Qu'en pensez-vous ?
Aprés traité autoclave (bois vert) ou traité seulement fongicide et insectiside (bois jaune) ??????
2) Que pensez-vous pour mettre une bache en dessous car je ne l'ai pas précisé mais c'est une réno et donc il n'y a ni de polyane ni d'iso.
Et niveau iso que me conseilleriez-vous
3)Avec quoi fixer mon parquet des vis ou des pointes ?
et une dernière pour la route
J'ai une petite partie de 10 mètres carré ou se sera du carrelage j'ai donc fais une chape, (mais n'est pas chapiste qui veut) la chape n'est pas tout a fait plane a certains endroits il y a peut etre 5 mm mais pas plus.
Pensez-vous que je peux carrelez directement dessus ou bien que faire un ragréage serait plus sage pour éviter les fissures.
Merci a tous pour vos conseils.
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Reagreage plus sage ,pour la parquet c est cloué il y a pas de guides sur internet pour la pose cloué , : google
Faut acheter des parquets a clouer ? J imagine que tu le sais
Endessous si tues rez de chaussée c est isolé? Sinon liege ou isolant hydrofuge et pas besoin de polyane .
Si le sol n est pas humide pourquoi tu aurais des remontees? Le bois des lambourdes faut que cela soit protegé contre les insectes oui tu as le pin douglas Si.c est le coeur de l arbre c est naturellement protegé , http://www.lescharpentiers.fr/douglas.htm rapproche toi de la scierie la plus proche cela te coutera bcp moin cher ils te conseilleront..
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Membre utile Env. 2000 message Moselle
J'ai posé mon parquet chêne l'an dernier (50m² dans 3 pièces)
Je n'ai pas pris de bois traité pour les solives car je parts du principe que ce solivage est à l'intérieur (coincé entre la dalle béton et le parquet), donc à l'abris des indésirables (pas comme la charpente facilement accessible aux nuisibles depuis l'extérieure...)
Aussi, simplement du pin sécher au séchoir (en direct de la scierie) et dégauchi par mes soins ensuite (chevrons de 100 x 60).
Au sol, sur la dalle béton, j'avais laissé couler une chape de propreté de 2-3cm afin de travailler sur une surface plane lors de la mise en place de la chape fluide dans le reste de la maison.
Les chevrons ont été calées de niveau avec des chutes de parquet stratifié (ne bouge pas dans le temps) de 6mm puis de très fines tranches de bois que m'avais laissé les charpentiers (entre 1 et 2mm) qu'ils utilisaient pour poser et caler la charpente. Puis, fixation des chevrons au sol via des chevilles métalliques à frapper de 10 x 150
j'ai isolé entre chevrons avec 100mm de laine de verre.
Les lames de parquets sont vissées, pas cloués. Pour moi, meilleure tenue et gain de temps lors de la mise en oeuvre, pas de risque de cogner la languette avec un coup de marteau...
Pour le carrelage, un ragréage sera plus propre...Maintenant, avec un peigne à grosse dents, les 5mm doivent pouvoir se rattraper avec la colle lors de la pose...
Dept : Moselle
Merci pour vos réponses.
Pour mon réagréage, j'ai regarder par rapport a ma porte je sais pas si j'aurais la place pour !!! :(
Sinon pour mon parquet, j'ai pas de scierie par chez moi, donc je pense que mettrais des chevrons en pin de 40 de large. Qu'est ce que tu as utilisé comme vis pour fixer ton parquet et comment tu les a visser? T'as pré-percer j'imagine, fraiser ???? Dans la languette de biais comme une pointe ???
As tu mis une bande résiliante type sphaltex entre tes lambourdes et tes lames.
unkut a écrit:Merci pour vos réponses.
Pour les vis, j'ai utilisé des 3,5 x 60 (après réflexion, 3,5 x 50 auraient largement suffit). La tête la plus petite possible avec emprunte Torx (le torx évite d'avoir à appuyer trop fort et l'embout ne glisse pas... Je pré-perçais avec une dexième visseuse mais pas besoin de fraiser, la tête des vis étant relativement petites, elles rentraient toutes seules...
Effectivement, positionnées de biais au raz du début de la languette...
Je n'ai pas mis de bande résiliante car je n'en connaissais pas son usage...Depuis pas mal de lecture, et vu son faible cout, si je devais refaire, j'en poserai une sur les lambourdes...Toutefois, pour l'instant pas de grincement...
Dept : Moselle
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Parquet cloué en chêne et lambourdes en pin?
En général on choisit des lambourdes dans un bois aux caractéristiques proches du parquet.......donc parquet bois dur=lambourde bois dur, sinon, ça travaille, ça bouge et ça grince à tous les coups(enfin pas au début, mais ça viendra).
Ensuite il y a plein d'infos ici:
http://boisphile.over-blog.com/1-categorie-512072.html
Pour clouer(en diagonale) dans l'angle de la languette, on finit avec un chasse clou, et si la languette est un peu endommagée, aucun soucis elle calera mieux la lame suivante.
Si tu persistes à choisir des lambourdes en résineux, il doit absolument être traité, et isolé de la dalle pour avoir la conscience tranquille.
Ah j'oubliais certains font rouiller les clous pour qu'ils "accrochent" mieux.
Wink
Dept : Tarn
Bon après réflexion, voici ce que sa donne après vos conseils et ceux des fournisseurs du coin. Pas facile a tout cogiter !!!
Je vais commander des lambourdes en bois dur (chataigner surement).
Elle seront fixer avec des chevilles a frapper de 10
Il sera visser avec des vis torx de 5*50 et non cloué.
Je mettrais une bande phaltex entre le parquet et les lambourdes.
Et un polyane entre la dalle et les lambourdes.
Par contre niveau isolation, je cale. Je voudrais que se soit ininflammable bien sur et que sa soit incomestible pour les insectes et le moins chère possible . J'en demande beaucoup peut-etre la nan ?. Sa sera quelque chose en vrac mais quoi ouate de céllulose, du liège, j'ai vu aussi bille d'agile, perlite ??
La ouate de celullose doit craindre l'eau, le feu et les insectes peut-etre
Le liège me parait pas mal, qu'en pensez-vous
Sa crame pas sa ?
Merci en tous cas pour vos conseils précieux.
Un ragréage doit faire 3 MM. Minimum
Sinon, tu peux charger en colle, ou si ton problème se pose ponctuellement, tu fais un ragréage la veille sur la zone en question avec de la colle à carrelage
De : Sur Le Forum (77)
3 mm minimum pour un ragréage, je crois que c'est cuit pour moi. A part peut etre en soulevant la porte j'ai vu que sa se fesait. C'est une porte bell'm et il ya des gonds qui se règle mais je sais pas de combien. A cogiter.
Merci pour l'info en tous cas.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 07h54
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
