Etude thermique?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.663 fois
Env. 10 message Angers (49)
bonjour
mon macon me demande une etude thermique de ma maison pour pouvoir choisir les hourdis polystirene . on ne m'a jamais dis qu'il en fallait une, qu'est ce que c'est exactement???
SI MA MAISON A UNE ISOLATION DE 120 SUR LES MURS en laine DE VERRE? DE 260 EN COMBLE IL Y A UN VIDE SANITAIRE DE 50 CM ET DES FONDATION DE 1M50 ? UN ISOLANT DE 56MM TMS
sur la dalle? CHAUFFAGE/ PLAFOND CHAUFFANT ELECTRIQUE MAISON 1 ETAGE POUR UNE SUPERFICIE DE 130 METRES CARRES TOTAL ME FAUT T'IL VRAIMENT CETTE ETUDE POUR CHOISIR LES HOURDIS CAR NIVEAU BUDGET CE N'ETAIT PAS COMPRIS DU TOUT!!!!!
merci c urgent
melanie
De : Angers (49)
Ne vous prenez pas la tête pour une étude thermique...
Allez dans la section devis etude thermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-105-devis_etude_thermique.php
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Une etude thermique c est dans les 500 euros.
Tu met un entrevous de 0,23 c est classique, si tu veux mieux isoler tu prend 0,19 et tu lui demande la difference de prix
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
Pourquoi faire une étude thermique? Tu vises un label? Sinon, quel intéret pour de l'ancien?
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10526.php
De : 37210 (37)
merci pour les renseignements ca va bcp m'aider!!
et sinon c'est une construction au cas ou je n'aurai pas ete assez precise
mel
De : Angers (49)
Normalement une "étude" thermique RT2005 doit-être fournie pour la demande de PC.
Ou bien, la construction doit -être réalisée suivant une solution technique agréée.
Pour plus de détails voir ce lien >>
http://www.maison.com/architecture/ecologie/rt2005-enfin-applicable-4710/
Dans les deux cas, les ponts thermiques de la dalle ont été pris en compte pour une certaine valeur et le maçon veut être conforme à ce qui est prévu au niveau des rupteurs.
De : Lyon (69)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 20h16
Devis étude thermiqueArtisan
