Quelle charpente pour toiture legere pour extension 1 pan ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 9.325 fois
Env. 40 message Rouen (76)
bonjour tout le monde
voila j'ai une extension de 10 m de longueur sur 3.50 m de largeur accolé a ma maison principale , je vais faire la toiture de cette extension en tuile recyclable (plastique AKRO-TOIT) voici le lien http://www.novicase.com/legere.html qui font 4.7 kg au m²
ma toiture sera en 1 pan et sera reprise juste au dessus de ma goutiere que je suprimerais et j'aurais une pente d'environ 18 %.
Je pensais installer des bastaings de 150X50 tous les 60cm pour faire cette charpente , pouvez vous me dire si c'est bon car je ne sais pas trop?
si il manque des details n'hesitez pas a me demander ! je vous ais mis 2 photos pour vous donner une idée , sur la photo de devant je fairais partir la nouvelle toiture environ a partir de la deuxieme rangée des tuile du bas
extension de devant a renoverphoto du coté de l'extention
De : Rouen (76)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
il faut au moins les informations complémentaires suivante :
-lieu exact (département/ville)
-altitude
-exposition au condition climatique particulière ou pas ? genre du vent dans la figure en front de mer en haut d'une colline, dans un couloir de vent idem pour la neige
Citation: Je pensais installer des bastaings de 150X50 tous les 60cm
dans quel sens 10m ou 3.5m ?
Citation: une pente d'environ 18 %.
t'est sur car c'est faible même sur leur doc il conseil plus !
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
merci erwan de répondre
donc je suis de le grand quevilly , seine maritime ,apparement dans les 60 m d'altitude
je n'ai pas d'exposition particuliere d'exposition au vent , je suis en ville entouré de maison , donc pas trop de vent et pour la neige je n'en ai eu que 2 ou 3 jours cette année
-pour les bastaings je pensais les placer dans la longueur des 3m50, donc en gros ce serais des bastaings d'environ 4 m , mais est ce que c'est possible de les relier a mes chevrons de ma toiture , et je voulais savoir si ce n'étais pas trop surdimensionné puisque je vais les placer environs tous les 50 ou 60 cm
-pour les 18 % je pourrais peut etre augmenter si je remonte d'une tuile ou 2 , sinon 18 c'est la pente minimum avec sous toiture , mais tu as raison c'est pour ça que j'essaierais de l'augmenter .
voila je pense avoir répondu aux détails manquant , qu'en penses tu ?
merci et bon week end a toi
De : Rouen (76)
Pour une porté de 4000mm en bois qualité C18 mini, entreaxe max 600mm, zone neige A1, pente 18%, avec un forfait de 60dan/m² (pour tuile 10, liteau/volige10, placo 15, isolation 10, électricité 5, rail 5, plus rabio) du chevron posé en compression du 150*75mm de section utile soit avec les méplats du 175*75mm.
Attention la pose dans le sens des 3500mm va engendrer une poussé horizontal dû au poids de la structure. Il faudra la limiter en fessant des appuis horizontaux ( tu coupe les chevrons pour faire des appuis plats donc tu compense par un section plus grande pour pas avoir une section utile plus faible que 150*75mm, donc tu achète du 175*75mm) et tu fixe les chevrons au pied de la futur façade et tu laisse libre sur la façade actuel.
En conséquence, le mur de la futur façade encaissera les efforts horizontaux (résiduelle du poids qui glisse et aussi le vent ...). Tu doit absolument reporter cette contrainte au maçon (qui ajoutera fer, fondation ...).
Citation: pour les 18 % je pourrais peut etre augmenter si je remonte d'une tuile ou 2
remonte un max car un problème est vite arrivé.
cdt
Salut erwan,
merci de prendre du temps pour moi mais malheureusement je suis novice dans ce domaine et je n'ai pas vraiment pas compris ce que tu voulais m'expliquer !
pourrais tu me faire un petit shéma si tu veux bien et si tu as le temps bien sur !!
par contre tu me dis Tu doit absolument reporter cette contrainte au maçon (qui ajoutera fer, fondation ...).
je ne refait pas de façade je reprend la façade existante que l'on vois sur la photo (en faite je remplace la couverture plastique dessus), la seul maçonnerie que je fais c'est un chainage sur cette façade
ps: penses tu qu'il ne serais pas plus facile de faire d'une autre maniere , de mettre un gros chevron au milieu dans le sens des 10 m (si ça se fait bien sur) , une sabliere sur la façade puis des chevrons 70X 50 par exemple dans le sens des 3.50 m
Je suis vraiment désolé de t'embeter avec ça mais je suis un peu perdu tant que j'ai pas de plan en tete !
en tout cas si tuas une autre idée n'hésite pas
De : Rouen (76)
Citation: de mettre un gros chevron au milieu dans le sens des 10 m (si ça se fait bien sur)
ton problème est assez similaire au sujet :
Charpente garage monopente -Je suis perdu-
avec de tel longueur une panne dans le sens des 10m pose trop de problème : trop chère, déformation, section gigantesque, poids...
Citation: par contre tu me dis Tu doit absolument reporter cette contrainte au maçon (qui ajoutera fer, fondation ...).
Le problème est le suivant je place ma voiture sur une belle pente sans frein à main.
que fait ma voiture ? elle se barre !!!!!!!!!!
il faut retenir la voiture soit en la bloquant avec les roues du bas soit avec un corde en haut.
pour ta toiture le phénomène est le même elle à tendance à glisser.
Le phénomène est limité car tu as une faible pente et que l'on coupe les extrémités des pannes pour faire des trucs plat.
Citation: je ne refait pas de façade je reprend la façade existante que l'on vois sur la photo (en faite je remplace la couverture plastique dessus), la seul maçonnerie que je fais c'est un chainage sur cette façade
c'est bien mais tu as trois solutions :
-faire des fermes
-fixer les chevrons en haut
-fixer les chevrons en bas
Citation: penses tu qu'il ne serais pas plus facile de faire d'une autre maniere ,
pour solutionner le problème il suffit de faire des fermes. Avec çà plus de problème de glissade.
Mais pour ta faible pente je trouve çà bien trop compliqué. donc faux fixer les chevrons, mais la question est :
les murs sont ils suffisamment costaud pour encaisser la glissade ?
Citation:
je suis désolé mais seul un maçon peux répondre à la question des murs assez costaud !
via un forum c'est difficile d'être affirmatif.
Dans 95% des cas la réponse est positive (mur du bas assez solide), mais dans 5% des cas c'est pas possible d'utiliser les murs comme çà (risque que la charpente fasse badaboum) !
cdt
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 20h37
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
