Laison entre le dijoncteur EDF et le Tableau électrique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 12.743 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Je viens de faire installer en limite de propriété le compteur avec le dijoncteur EDF. A présent je dois réaliser la liaison entre le dijoncteur EDF (60A max) et mon tableau éléctrique à l'intérieur de la maison.
Je pense prendre un cable en 2 x 16 pour l'alimentation et un cable en 2 x 1.5 pour le signal HC et HP pour une distance d'environ 20 métres.
Pour le passage des cables, je prévois:
- un foureau rouge pour passer le cable dans le sol de mon jardin jusqu'au mur de ma maison.
- je fais remonter les câbles sur le mur de ma maison : quelle protection sont à prévoir ?
- ensuite je fais passer les cables sous mon plafond pour aller jusqu'au tableau électrique. Je pense réaliser un caissonage pour protéger les cables. Est ce que j'ai le droit de faire ainsi ? existe t'il d'autre solution ?
A partir de la sortie du foureau rouge est ce que je dois mettre une gaine en plus pour protéger les cables jusq'au tableau éléctrique ?
Merci par avance pour vos réponses.
Julien
Env. 4000 message Cotes D'armor
salut,
julien66 a écrit:Bonjour,
ok ...
ok. un Ø63 devrai suffire.
vous ne pouvez pas traverser le mur et faire remonter le câble dans la maison ? sinon, un câble R2V n'a pas besoin de protection particulière. pour l’aspect pratique et esthétique, je vous conseil un tube IRL ( IRO ) d'un diamètre a voir en fonction du ( des) câble a faire cheminer.
vous pouvez faire circuler ces câble dans une gaine ICT classique chacun. pas besoin de "cassonnage" particulier.
dans les partie ou le câbles est apparent, non. pas d'obligation. personnellement, je trouve quand même plus pratique et esthétique de les faire circuler dans des IRL. dans les parties encastrées, il faut qu'il soit gainées. vous pouvez par exemple et dans l'ordre : TPC rouge a fleur du sol / IRL emmanché d'une dizaine de cm dans la TPC ( reboucher la TPC au silicone ou a la polyuréthane ) / ICT emmanchée dans IRL avant de traverser le mur et jusqu'au tableau.
Julien
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Fab a tout dit.
Le R2V peut être posé en apparent en intérieur comme en extérieur.
Mais dans les parties où il est encastré vous devez le mettre sous gaine ICTA
Après rien ne vous interdit de le protéger pour des raisons esthétiques.
Si chauffage électrique et gestionnaire d'énergie, passez un câble téléinfo plutôt qu'un câble HC
Carminas
Dept : Cantal
merci pour vos réponses.
J'ai du chauffage électrique, quel est l'intéret de passer un câble téléinfo plutôt qu'un câble HC.
C'est un câble spécifique qui se trouve dans le commerce ?
la teleinfo permet une gestion du chauffage et de l'eau chaude en fonction des consommation instantanées de la maison, et des tranche horaire via un gestionnaire d’énergie.
pour cela il vous faut un câble spécifique. bien souvent, on utilise un câble type telereport. on le trouve chez les grossiste en électricité.
La téléinfo permet un dialogue informatique entre le compteur électronique et un gestionnaire d'énergie.
Les informations échangées sont : la période tarifaire en cours, la consommation instantanée, l'indicateur de dépassement de puissance d'abonnement...
Le gestionnaire peut gérer ainsi les période HC/HP (ou TEMPO), le délestage...
Si vous avez du chauffage électrique, je vous conseille vivement cet usage.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 80 message Lardy (91)
Carminas a écrit:Si vous avez du chauffage électrique, je vous conseille vivement cet usage.@+
Bonjour Carminas et Fab,
nous avons une configuration très similaire que Julien - branchement EDF type 2, 50m distance. La maison est très bien isolée avec chauffage principale le poêle à granulés (au rdc) et convecteurs électriques à l'étage (d'appoint).
Notre ballon chauffe-eau est électrique. Nous n'avons pas le gestionnaire d'énergie - est-ce qu'il serait utile dans notre maison?
Nous prévoyons d'utiliser le câble de puissance R2V 2x25mm2 et le câble d’asservissement (téléinfo?) pour gérer HP/HC de notre cumulus. Ces 2 câbles peuvent-ils être dans une seule gaine rouge ou il faut les séparer?
Les gaines vont passer dans le vide sanitaire et rentrer dans la maison par dalle bois.
Ensuite nous prévoyons un câble pour portail électrique, cuve de récupération d'eau pluviale et la pompe de relevage. Ces 3 câbles peuvent-ils rentrer dans la maison dans une seule gaine?
Merci pour vos conseils.
De : Lardy (91)
Un gestionnaire d'énergie qui gère le délestage est d'autant plus utile avec un poele à bois et un chauffage d'appoint, car vous aurez tendance à souscrire une puissance d'abonnement peu élevée.
Pour vos 3 câbles tout dépend de la taille de la gaine.
Carminas
Dept : Cantal
merci pour les réponses.
Pour le R2V étant donné que je dois traverser le mur de ma maison pour le faire rentrer à l'intérieur, je suis bien obligé de le mettre dans une gaine ICTA ?
J'ai également une ligne de terre à rejoindre à mon compteur par le même chemin. Est ce que le cable qui repart de la barette jusqu'au tableau electrique doit être gainé (c'est du 16mm2).
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 20h19
