Electricité courant
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.287 fois
Env. 10 message
J'ai un problème avec l'electricité dans ma maison.
Lorsque les interrupteurs sont étteints il reste entre 40 et 140 volts selon les endroits.
Le problème a été découvert pcq mon electricien a installé des leds qui restaient légèrement allumés même sans courant.
Après en testant on a vu que c'était pareil dans toute la maison (non visible avec ampoules normales).
Mon electricien parlait au début d'une inversion phase neutre et c'est vrai que c'était le cas. Mais le problème persiste, il me dit que ma maison n'a pas de terre en bonne et due forme et va me la relier du tableau central au jardin (il va d'ailleurs me refaire tout le tableau central). C'est peut être une partie de la solution (cela réduirait les volts). Ceci dit il me dit que le problème principal proviendrait de l'induction - mais qu'aussi fort il n'avait jamais vu ça en 40 ans..
Pour les leds il a réglé le problème en mettant un disjoncteur.
Avez vous déjà vu ce probème?
Quelle serait la solution? On ne peut pas tout refaire car nous avons fini tous les travaux de finition dans la maison (après 4 ans) et que les cables ne peuvent pas être tirés pour la plupart (coincés).
Merci pour votre aide!
Effectivement le problème vient sans doute de courant induit créé au voisinage des fils dans les gaine.
Les fils hors tension recevant alors une tension induite au voisinage des fils sous tension.
Ce phénomène peut être pertubateur avec des Led ou des ampoules éco de mauvaise qualité.
Je vois 2 solutions possibles :
- mettre des interrupteurs bipolaires qui coupent phase+neutre (mais cela suppose que le neutre passe par l'inter)
- mettre une petite charge résistive en parallèle de la lampe.
Mais si vous avez un électricien sur place, il devrait savoir régler cela aussi bien que nous.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Pour moi, c'est typique d'un problème de terre : Tu as des équipements qui ont des fuites à la terre qui sont normales (machine à laver, par exemple), sauf que si la ligne de terre n'est pas relié (ou mal) au sol, tout ton réseau de terre devient une ligne avec un potentiel non négligeable. Si tu sens des picotements en touchant les parties métalliques intérieur d'une machine à laver le linge ou la vaisselle, c'est assez typique de ça.
Pour l'induction, j'y croit qu'à moitié : on en trouve dans les grands batiments, mais dans une maison, c'est normalement très faible (a part quelques effets de flash avec des ampoules fluocompactes de mauvaise qualité, mais là, c'est du transitoire).
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 21h21
