Petites questions sur le PER
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.546 fois
Aviseur Env. 200 message Neuilly En Thelle (60)
Bonjour je doit modifier mon installation d'eau dans la cuisine pour que je puisse aménager ma cuisine correctement.
Je voudrais donc savoir s'il y a aucune difficulté à modifier l'installation.
L'arrivée d'EC/EF pour l'évier sera déplacé sous la fenêtre et j'aurais une autre arrivée EF qui se prolonge sur la droite de la fenêtre pour le LV.(on voit les actuelles en attente sur la photo)
Ca sera une installation visible (car caché par les meubles).
Pour ce qui est du coin du mur il faut un raccord à 90° ou il est possible de cintrer le PER?
Si c'est bien cela j'ai donc besoin de:
PER rouge et bleu diamètre ?? (16 je suppose comme c'est normaliser)
2 coudes 90° pour la reprise sur la nourrice.
2 coudes 90° pour le passage du mur.
2 coude 90° pour remonter le PER à hauteur.
1 T pour EF pour mitigeur + LV.
Est ce bon?
et est ce que mon plan est bon?
Picto recompense Aviseur
De : Neuilly En Thelle (60)
Env. 40 message Marnand (69)
le plan est bon et facilement realisable.Pour le diametre du PER c'est suffisant.Pour couder le PER tu peux le cintrer a la main mais avec un rayon de cintrage important sinon il plie.Il faut employer un ressort de diametre interieur du PER ,en l'occurence 13mm pour cintrer plus court (esthetique)
La couleur n'a pas d'importance ,elle ne sert qu'a differencier EC et EF.Pour une si petite distance une chute de PER bleue ou rouge suffit.Cdlt
De : Marnand (69)
Merci à toi. Sinon au niveau des raccords j'ai bon aussi ?
Pas besoin de coudes pour te brancher sur l'arrivee EC et EF , 2 manchons a sertir suffisent.
Sous l'evier tu coudes l'EC et tu mets un te sur l'EF pour le LV branche sur une applique 15/21,avec un raccord PER a 15/21 a ecrou fou, munie d'un robinet .
Pour le mitigeur 2 raccords PER a 12/17 male le plus souvent.Cdlt
De : Marnand (69)
Pour le manchon à sertir je suppose qu'il me faut la pince?
Le PER est abordable pour les bricoleurs pour faire des economies de main d'oeuvre encore faut-il pouvoir investir dans une pince reservee a ce materiau.Elle est chere, mieux vaut se la faire preter par un professionnel.
De : Marnand (69)
Env. 800 message Busseol (63)
Citation: .Elle est chere, mieux vaut se la faire preter par un professionnel.
La pince pour les raccords a glissement?
sa coute dans les 70euros ,c'est pas excessif!
enfin pour 3 raccords sa fait cher c'est sur!
De : Busseol (63)
Exactement seulement 4 raccord à mettre je vais pas investir dedans.
Il existe une solution sans raccord à poser par pince n'est ce pas?
Les raccords à visser c'est ça?
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 21h31
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
