Pose d'ardoise sur de la volige. Comment ventiler la toiture
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.576 fois
Env. 10 message Finistere
Bonjour tout le monde.
Je suis en train de refairecomplètement le toit de ma maison située dans leFinistère sud (à Moëlan sur mer, pour ceux quiconnaissent).
J'ai fini la charpente et je me poseencore quelques questions sur la couverture (en ardoises).
Les chevrons (43*62) ont un entraxe de35 cm. Je vais poser un écran sous toiture hpv pour protégerune future isolation des rampants en ouate de cellulose.
Je pense poser mes ardoises sur de lavolige (préconisée dans le coin par rapport àdes liteaux car nous sommes proche du bord de mer : régionventée et pluvieuse)
Ma question porte sur la ventilation dela toiture. Avec une pose sur liteaux, on pose un contre-liteaunagequi permet à l'air de circuler du bas du toit vers le haut.
Mais avec de la volige ??? Je la posedirectement sur mon écran sous toiture, ou bien je dois aussiprévoir un contre-liteaunage ? Quelle est la manièrede faire ?
Si quelqu'un s'y connait et peutm'aider sur cette question...
Merci d'avance.
Va dans la section devis bardage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
disons qu'il est rare de poser un film sous toiture suivit d'un voligeage......
Dans la mesure où vous filmez, un contre lattage s'impose, alors pourquoi ne pas latter au lieu de voliger...?
sinon pour répondre à la question, filmez, contre-latter, et voliger...pour créer un volume d'air entre le film et le reste..
vous allez devoir poser vos ardoises au crochet à pointe, vous avez déjà fait..?
Ludovic..
Salut Ludovic,
Je pensais opter pour de la volige car dans le coin, tout le monde fait comme ça. Les couvreurs avec qui j'ai discuté ne veulent pas entendre parler de liteaux. Je pense que c'est dû au climat de la côte bretonne (volige = meilleurs étanchéité au vent et à la pluie ???), et aussi un peu à la force des habitudes (ici, on fait de la volige, et c'est comme ça). Mais mon choix n'est pas encore arrêté, je me renseigne.
Pour ce qui est du contre lattage, c'est bien ce que je me disais, il est logique d'en avoir un avec la volige aussi. Pourtant, dans la région, je n'en vois sur aucune des toitures qui se construisent. Donc cela veut il dire que les couvreurs ne mettent pas d' écran hpv ? Quel est alors leur technique pour isoler les rampants, avoir une toiture ventilée, et concilier ça avec de la volige ?
Et, question subsidiaire, si quelqu'un sait pourquoi en Bretagne les 3/4 des maisons ont de la volige à la place de liteaux, ça m'intéresse.
Merci pour vos réponses...
PS : Ludovic, non je n'ai jamais posé d'ardoise de ma vie, mais avant de faire ma charpente, je n'avais jamais fait de charpente non plus. Je pense que beaucoup de choses peuvent s'apprendre avec du temps... et des personnes compétentes à cuisiner !
quel type de HPV vous allez poser..?
Bonjour ,en normandie c'est majoritairement du liteau ,méme en bord de mer .en bretagne on utilise beaucoup le chevron porteur et la volige participe au contreventement de la charpente ,aprés le mimétisme et les habitudes font le reste ! Les deux pratiques sont viable .
Dept : Calvados
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
salut
ds le finistère,on pose très souvent un carton bitumé (ou équivalent ) directement sur la volige , puis ensuite les ardoises avec crochets pointés
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Dept : Calvados
Env. 10 message Corbie (80)
bonsoir,oui meme sur une pose de vilige un contre liteau est obligatoire et surtout conseillé,vous devais egalement laisser 5 mml entre vos volige pour la dilatation et pour les chatieres vous couperais la volige a l endroit voulupour bien ventillé cdlmt
De : Corbie (80)
Env. 20 message Nord
Si film sous toiture prevoir 4 cm entre le film et l'ardoise
pose sur volige pas besoin de ventilation c l'espace entre volige qui le fais, la pose peut se faire soit au clou soit au crochet
site a allez voir (ardoisieres d'angers)
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 03h00
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
