Construction grenier dans garage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.280 fois
Bonjour je souhaite creer un gren mon box. je suis en appartement en copropriete et c'est un box en sous sol. Les diensions de ce box sont 5,10*2,60 m et une hauteur de 2,38m. la surface que je cherche a creer est de 2,41m * 2,60m de portee.. les deux murs sont en parpaing creux. etant donne ma faibl hauteur sous plafond je veux minimiser la section de mes bastaings (normalement 63*175 avec un entraxe de 40/50). je me demandais si je pouvais mettre du 100 *300 mais a plat ?
le grenier doit supporter des cartons pleins de vieux cours et de livres pour 150 kg /m2.
merci d'avance pour vos precieuses reponses.
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 1000 message Doubs
Si tu veux gagner en hauteur, tu mets de l'acier
Sinon, a plat non, c'est la hauteur qui fait la resistance, pas la largeur.
Sinon, pour 2m60 et 150kg/m2, du 45x145 passe avec une entraxe de 500mm
Dept : Doubs
Salut miniac j'ai effectivement pense a de l'acier notamment aux tubes rectangulaire mais comment les fixer au mur (sabots ?) et comment les dimensionner ?
Hello quelqu'un pour m'aider svp ?
jam81fr a écrit:Salut miniac j'ai effectivement pense a de l'acier notamment aux tubes rectangulaire mais comment les fixer au mur (sabots ?) et comment les dimensionner ?
Muraliere ou sabots
Dept : Doubs
bonsoir miniac
Tu dis qu'il est possible de fixe des profilés acier sur des sabots normalement prevus pour le bois. pas de risque de deformation ?
Non si les dimensions correspondent
Dept : Doubs
Merci pour ta reponse miniac du coup je pesaos partir sur du tube tect de 80 * 40 * 6 mm espaces de 60 cm . ca te parrait correct ? n'est pas un peu surdimensionné pour des solives acier ?
j'en sais rien , faut calculer... http://www.freelem.com/
http://jean.lamaison.free.fr/flexion.html
6mm d'epaisseur me semble quand meme gros, du 2 ou 3, ca devrait passer. Mais a verifier
Dept : Doubs
Bonsoir est-il possible de poser des solives en acier (tubes rectangulaires) sur une muraliere en bois ? prevoir des encoches ? merci a tous.
Up
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 13h39
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
