Plancher sur charpente industrielle
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.671 fois
Env. 20 message Eure Et Loir
Bonjour, je souhaiterai poser un plancher (plaques OSB) dans mes combles afin de pouvoir stocker quelques cartons et divers objets. Je vais en profiter pour refaire l'isolation (la maison date de 88, il n'y a pas beaucoup de laine et elle est pas en très bon état).
Voici une description de la charpente (voir photo): C'est de la fermette industrielle en W sur 2 appuis. La largeur est d'environ 8,5m. l'écartement entre les fermettes est d'environ 90cm. Les solives font 92x35 avec un renfort au milieu de 95x35 sur 1m.
https://picasaweb.google.com/117313645682555801922/DropBox?authkey=Gv1sRgCPuCipGoq4jCbg#5755303063045687106
Comme je souhaite changer l'isolant, je voudrais avoir au moins 300 sous le plancher (260 de laine + 40 d'air). Ceci correspond à l'espace disponible au niveau du renforcement des solives. Par conséquent, ma question est quelle est la meilleur solution pour me mettre au même niveau que les renforcements : Bois en appuis sur les solives, renfort parallèle fixé aux solives et/ou sur la charpente?
Merci pour vos éclairage.
J'ai déjà fais pas mal de recherche sur le net, y compris sur ce forum. Cependant c'est généralement dans le cadre de l'aménagement de comble, ce qui n'est pas mon cas.
Je souhaite juste un support en dalle de bois pour quelques bricoles.
Dept : Eure Et Loir
votre charpente en W n'est pas faite pour recevoir un plancher et encore moins du stockage......
Ludovic..
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
+1
et aussi pas prévu pour qu'avec le temps on rajoute le double d'isolation, une hotte de 30kg qui est fixé sur la charpente, une ventilation double flux soit en gros du 10-20kg/m² de rajout pensant que çà fait rien. On imagine bien que la pose d'une surface de stockage qui est au mini prévu pour 250kg/m² on oublie.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Bonsoir.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Je sais éperdument que ce type de charpente n'est pas fait que recevoir du stockage. Loin de moi cette idée.
Je souhaite juste effectivement doubler l'isolation, et profiter de l'espace pour mettre quelques dalles en OSB pour stocker mes cartons vides, mes déco de Noël et autres trucs de ce genre. Je suis bien loin des 250 kg en plus par m2, Si j'en rajoute 10 ça sera déjà beaucoup.
Merci tout de même. Je vais voir pour un second abri de jardin...
Dept : Eure Et Loir
Membre super utile Env. 3000 message Aubervilliers (93)
Je déterre un peu le sujet, j'ai une maison avec charpente industrielle en W (combles non aménageables) et je voulais y mettre des osb visser à la charpente juste pour stocker des cartons de vêtements... et je me suis dis étant donné que deux personnes tiennent bien sur la charpente, pourquoi ça poserais un soucis ???
De : Aubervilliers (93)
marco93 a écrit:Bonjour,
non vous ne mettez rien sur vos fermettes........
les entraits ne sont pas calculés pour des charges de ce genre...... et c'est pas parce que deux bonhommes tiennent debout que cela le fait.... Lorsque les combles sont dit perdu c'est perdu.... même pour un carton d'fringues.......
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 11h37
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
