Réalisation dalle beton 2 x 2,6m - les bases
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 5.856 fois
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Je dois réaliser une dalle béton au fond du jardin pour y poser dessus la cabane du fiston
Je poserai les questions qui me viennent a l'esprit au fur et a mesure.
Je précise que je suis un bon novice en ce domaine...
Contraintes:
Le terrain n'est pas plat, il fait une légère pente.
Un arrosage automatique va fréquemment humidifier cette zone.
Dimension de la dalle 200x260cm
Je comptais donc décaisser sur 20cm.
- Faire un lit de pierres de 10cm.
- 3 cm de sable/gravillons
- Film polyane
- Faire une dalle de 10cm pour que cela dépasse de quelques cm au dessus du sol.
PS: je ne compte pas faire de pente car la dalle sera en quelques sorte abrité par la cabane
Les questions:
Pour le lit de pierre:
Dois je acheter quelque chose de particulier? J'ai pas mal de vieux parpaing, si je les casses en des petits morceaux, est ce que je peux m'en servir pour les repartir sur le fond?
Mélange sable/gravillon je suppose que je peux trouver ca dans n'importe quel magasin de bricolage, genre brico-depot ou leroy ...
Idem pour le film Polyane.
Si vous avez des bonnes adresses, je suis sur Marseille (et la dalle sera a La Ciotat).
Suite a un savant calcul, j'en ai conclu qu'il me fallait 0,52m3 de béton. (J'ai bon ?)
Pour les proportions, après une petite recherche, j'ai trouvé ça: 1 volume de ciment, 2 de sable, 3 de gravillons + 1/2 d'eau.
Par contre je ne vois pas bien ce que ca represente en volume de sac a acheter/transporter si quelqu'un peut me renseigner
Un grand merci a vous ;)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
pour le béton 1 sac de ciment + 35 pelles de grave + 17 l d'eau
pense a mettre un treillis dedans pas un ST25 mais au moins quelque chose qui empêchera la fissuration
De : La Teste De Buch (33)
horca a écrit:pour le béton 1 sac de ciment + 35 pelles de grave + 17 l d'eau
Ok merci pour les proportions.
Pour le treillis, j'ai recup un ST25 (d'apres ce que j'ai vu sur le net ca y ressemble) que je comptais mettre dedant sur "calle" pour qu'il soit au milieu du beton.
Si quelqu'un a des reponses aux autres questions ;)
Pas ST25 mais ST25 C
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Pas ST25 mais ST25 C
Sachant que je suis débutant c'est quoi la différence?
Mailles carrées (ST25 C) au lieu de rectangulaire (ST25)
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Mailles carrées (ST25 C) au lieu de rectangulaire (ST25)
Ok merci pour cette précision, c'est bien ce que j'ai
Pour le lit de pierre c'est ok les parpaing cassé?
Citation: 10 Forme
La forme, lorsqu'elle s'impose, constitue la fondation du dallage et doit avoir une épaisseur minimale de 20 cm.
10.1 Constitution
Les matériaux constituant la forme ne doivent être, ni plastiques, ni sensibles à l'eau. Ils doivent être chimiquement neutres et ne
comporter ni gravois, ni matières organiques. On peut donc utiliser tous les matériaux sains qui répondent à ces conditions :
cailloux, graviers, sables, mélangés ou non.
On peut également utiliser des matériaux tout-venant à condition que la répartition des composants soit régulière au plan de la
granulométrie. Afin d'éviter les remontées capillaires, le diamètre du plus petit granulat doit être au moins de 4 mm.
Parpaings cassés = gravois = déconseillés
Dept : Eure
en même temps ça reste une dalle pour mettre une cabane de gosse ....
c'est quoi comme type de cabane bois, plastique ?
Oui, bien sûr...
Mais même sans charges, un dallage ou la fondation est mal faite risque d'avoir des problèmes.
J'ai déjà vu des dallages non livrés pétés de partout.
Dept : Eure
C'est une cabane en bois qui va aller dessus de dimensions légèrement inférieur à la dalle.
Ce qui dépasse sera recouvert de la matière des sol de crèche (je ne connais pas le nom dailleur )
Des réponses aux autres questions s'il vous plaît ?
Avant d'acheter j'aimerai votre aval sur les produits, je le ferai au coup par coup la encore ;)
Concernant le lit de pierre je peux prendre ca?
http://www.bricodepot.fr/marseille/node/467598
et le sable?
http://www.bricodepot.fr/marseille/node/467600
Encore une fois merci a vous Biggrin
tu te casses vraiment la tete
volume de ta dalle 2 x 2.6 x 0.12 = 0.624
donc tu achètes 750 litres de grave en général 30 euros en GSB
7 sac de ciment de 35 kg environ 5.60 € le sac sauf si tu prend de la marque calcia, lafarge ou autre 7 euros
les sac c'est bon pour faire une retouche ou reboucher un petit trou
Env. 10 message Dax (40)
Juste une petite correction sur vos calculs
cela va vous faire 1,04 m3 de béton, soit a un dosage de 350 kgs de ciment..10 sacs de 35kgs de ciment, et surtout ne mettez que le strict nécessaire d'eau soit les 17 litres d'eau préconisés par une précedente personne, parce que trop d'eau = tous les problemes possibles.
De : Dax (40)
Bonjour et merci.
Est il possible d'avoir le detail du calcul car d'apres les recherches que j'avais faite mon calcul semblait bon Huh
Eh bien c'est trés simple d’après les dimensions de votre dalle cela fait 1.04 m3 soit 2m par 2m60 sur 0.20cms d'épaisseur soit 1.04 m3 de béton....dans 1 m3 de béton il y a 350 kgs de ciment soit 10 sacs de 35kgs, ne chipotons pas sur les quantités exactes.....et voila, le poids de votre dalle sera d'environ 2.5 tonnes avec votre ferraillage....
De : Dax (40)
Merci pour ces précisions.
Par contre je compte faire un lit de pierre de 10cm en dessous la dalle, du coup la dalle ne fera que 10cm (à 12cm, ne chipotons pas Happy )
D'où les 0,6m3 Biggrin
Tiens, une question me vient... pour tasser mon lit de pierre j'ai vu qu'il me faut une "dame".
Je n'en ai pas, y aurait t'il pas une astuce pour "remplacer" la dame.
Je sais pas moi comme par exemple, j'ai un rouleau pour tasser le semi de gazon.
C'est un rouleau assez lourd de ce genre là:
http://www.oogarden.com/prod-3810-Rouleau-a-gazon-en-metal.html
C'est quoi le poids d'une dame ?
Encore merci a tous!
La dame tasse par effet de choc ton rouleau ne rendra pas du tout le meme effet
mais entre nous pour une cabane de jardin tu mets du concassé calcaire que tu tasses grossièrement tu balances quelques pelles de sables entre les cailloux et ça suffira bien surtout si tu coule une dalle de 12 cm avec du ST25C Wink
Je vais voir si je peux trouver ça pas trop loin de chez moi!
Voilà c'est fait ! Biggrin
Je tenais à vous remercier pour votre aide précieuse !
Pour une première c'est plutôt réussi !
La suivante sera Encore mieux et ainsi dessuite Rolleyes
Encore merci à vous !
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 19h56
