Besoin d'avis sur plan de maison a etage 90m²
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.054 fois
Photolover Env. 100 message St Priest (69)
Bonjour a tous
J'ai besoin de vos avis concernant le plan de ma future maison
C'est une maison a étage de 90m² :
- 34 m² au RDC pour la cuisine , SAM , salon et wc de 1.45m² avec acces au garage de 20m²
- 55 m² a l'etage pour desservir 3 chambres , 1 salle de bain et 1wc
j'ai donc refait les plans puisque celui de base prévu par le constructeur proposait 4chambres :
- je souhaite donc aggrandir les chambres et nottamment la salle de bain qui ne faisait que 4m²
- j'ai voulu éloigner les wc des chambres du coup j'ai aggrandi le dressing de la chambre 4
- j'ai mis le cumulus dans les wc au lieu de la salle de bain , mais du coup je ne peux pas mettre de fenetre et ça me gene un peu ...
-j'ai rajouter une porte d'acces entre le garage et le jardin
mes questions :
- pensez vous qu'il faut aggrandir les wc pour mettre le cumulus a l'étage ? le cost nous propose sous l'escalier mais je prefere garder de la place en bas
- la salle de bain est elle bien située ? je la trouve bizarre en long comme ça non ?? je l'ai mise de ce coté de la maison pour éviter d'avoir des chambres au dessus du garage
- faut il rajouter une baie vitrée au RDC ? j'ai peur que ça nous empeche de mettre des meubles...
que pensez vous de mettre une fenetre ronde dans la montée des escaliers ? une fenetre de deco qui ne s'ouvre pas par exemple
toutes vos idée sont bonnes a prendre
le nord est a l'entrée et le sud coté cuisine
Merci a tous
Pauline
Picto recompense Photolover
De : St Priest (69)
c'est un "vrai" étage ou en sous-pentes ? si sous-pentes la baignoire va coincer.
pour le ballon ECS : pourquoi pas dans le garage ?
le wc rdc direct sur la pièce de vie Crying au minimum inverser l'ouverture de la porte pour prolonger un peu la cloison, et pas sur que ce soit suffisant.
***** a écrit:bonjour,
Oui c'est un vrai étage
On a déjà demandé mais il faut obligatoirement le mettre dans la maison pour un souci d isolation
Merci pour cette info je vais effectivement inverser c'est la seule solution que je vois pour le moment
De : St Priest (69)
**utilisateur banni** a écrit:Entre le dessin montrant le nord avec une flèche, avec il est vrai nord marqué sous la flèche et le texte descriptif disant que le nord est coté porte d'entrée, je perds le nord car le nord du dessin est à l'opposé de celui du texte.
Dans la chambre 3 drôle d'idée de mettre le bureau à coté du lit alors qu'un grand mur vide lui tend les bras.
Transition directe garage séjour pas optimum.
Le reste est plutot bien conçu.
Vous m'avez fait perdre le nord aussi
Je m'y perds un peu mais je crois que vous avez compris l'essentiel : la cuisine est plein sud
Pour le bureau je l'ai laissé car il était ainsi sur le plan du cst
Je vais sûrement mettre le placard de la chambre 2 le long des wc pour servir d isolant
Pour la porte de service je pensais faire une buanderie et un coin réserve de nourriture ce serait donc pratique
Merci pour ces conseils
De : St Priest (69)
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
Et le wc sous l'escalier, ça passerait ?
Sinon j'ajouterais une cloison dans le garage pour éviter une entrée directe du garage à la cuisine.
Les plaques de cuisson près du retour table, j'eviterais .
À décaler pour moi
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
De : Sud De Toulouse (31)
someone-maison a écrit:Et le wc sous l'escalier, ça passerait ?
À décaler pour moi
Je n'ai pas modifier tous ces détails de plaques de cuisson etc... Les plaques seront sur un îlot central
De : St Priest (69)
En effet on repart avec les mêmes Blush
Je n'ai pas encore la réponse à la question.Crying
Nous avons demandé à ne pas avoir le même commercial bien sûr, nous passons donc avec la chef d'équipe directement.
Le projet nous a fait totalement craquer, c'est pour cela qu'on leur refait confiance. Je les connais assez maintenant, j'espère ne pas me tromper. Il peut y avoir des différends avec les autres cst aussi mais je les connais bien. C'est donc un point positif pour ce nouveau projet
Eux nous connaissent aussi très bien, ils font donc attention à tous.
Si le premier projet ne s'est pas fait c'est qu'il ne devait pas se faire.
Je vous tiens au courant. Nous allons voir les futurs voisins bientôt. La date du compromis du terrain est déjà fixée pour le 27 juillet. Je vous tiens au courant et je croise les doigts bien sûrs !
Concernant l'îlot central, ma tante à ca et ça ne pose pas de problème ! Il faut que le plan de travail soit assez haut je pense.
Ou alors peut-être mettre le lavabo ?
De : St Priest (69)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 03h33
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
