Mise en place des fourreaux EDF et Télécom
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 7.529 fois
Bloggeur Env. 60 message Vaucluse
Suite à divers contact et rdv avortés, nous avons décidé de procéder au raccordement aux réseaux par nous même.
Notre voisin possède le matériel nécessaire pour nous faire les tranchées, et le mari d'une amie va nous donner un coup de main pour les réseaux humides (c'est son boulot).
Par contre, pour les réseaux secs, je pensait avoir bien pigé le truc, mais à force de lire des forums/récits... je flotte un peu...
Voici la configuration de notre terrain
installations d'eau au pied de la maisonLes gaines pour l'electricité... il devrait pas y avoir des rouges??
Nous avons le terrain viabilisé: le boitier EDF en limite de propriété et un regard pour les télécoms à coté.
Au pied du garage, on a une gaine noire et grise pour l'EDF... pourquoi on a pas une rouge? ben j'en sait rien, faut que j'attrape l'électricien... Et on a 2 gaines vertes, la première pour le téléphone, et la deuxième pour un éventuel interphone.
Alors voici les questions:
- je pensait qu'il fallait 2 gaines vertes pour les télécoms, pour une future liaison fibre?
- dois-je mettre un regard pour ces gaines EDF et télécom?
- ma gaine est noire et pas rouge... un soucis particulier?
- si je veux prévoir des gaines en attente pour par exemple un portail motorisé, une caméra...etc... je les fait arriver ou au niveau de la maison? dans le vide sanitaires? La dalle du garage n'est pas coulée; je passe toutes mes gaines avant la coulée? Et pour l'alim du futur portail, je tire une nouvelle gaine rouge?
- soyons basique... comment je relie concrètement deux gaines, un manchon et c'est tout? et le tire fil?
Voilà voila, c'est très basique je sais, mais j'ai besoin de me rassurer et de faire le tri dans les infos que j'ai pu récupérer.
Merci d'avance!
Sylvain
Dept : Vaucluse
Super bloggeur Env. 900 message Orbey (68)
Arkhenis a écrit:Bonjour,
Oui il faut bien 2 gaines vertes pour FT. Après pour le moment, on en utilise une seule car un seul fils et du coup l'autre aurait peu servir comme interphone. Moi l'interphone, j'aurais tiré une autre gaine rouge de 40 mais bon...
Normalement, vu que la viabilisation est faite, il y a un regard ou arrive une gaine avec le fils téléphone. De là tu pars vers chez toi et c'est FT qui fait la liaison fils. Pour EDF, tu fait arriver ta gaine juste derrière le coffret, et tu laisse un trou pour pouvoir la placer correctement.
Normalement c'est de la gaine rouge, mais bon, je sais pas si EDF fait chier; là faut voir! N'oublie pas le plastique avertisseur....
C'est au choix, c'est toi qui voit ce qui est le plus simple. Si tu as plusieurs éléments au même endroit, une grosse gaine, sinon des petites de 40 suffisent.
Un manchon oui, puis le tire fil un noeud bien solide, après l'électricien, soit fait confiance au tire fils, soit il l'utilise pour passer le sien. Si tu n'a pas de virage serré, ça passe tout seul.
Merci d'avance!
Sylvain
Bon courage, ça sera une bonne chose de faite
De : Orbey (68)
Merci beaucoup pour toutes ces précisions qui me confortent dans mon idée de remettre une gaine plus large au cas ou...
Biggrin
Dept : Vaucluse
Bloggeur Env. 400 message Yvelines
effectivement les deux gaines vertes sont destiné au cuivre, et la seconde en attente pour la fibre (vue la taille des câbles une seule suffirait mais bon.... Comme Kono j'aurais mis une 40 ou une 63 rouge pour mettre l'interphone, le portail électrique, et éventuellement un interrupteur pour une lumière (la nuit c'est pratique Smile )
Pour les regards, uniquement en cas de changement de direction, il en faut un pour les télécoms en limite de propriété. ERDF chez moi y il n'y en a pas. effectivement une fois que le coffret ERDF est en place tu perce ton mur de clôture, et tu fais ressortir la gaine au travers du mur.
Pour la couleur de la gaine, je pense que ERDF peut faire chier, il faudra soit changer la gaine par de la rouge, si c'est uniquement la gaine qui passe dans le VS pas de soucis si le raccord jusqu'en limite de propriété est en gaine rouge.
selon les réseaux ils demandent un tire fils, exemple les télécoms, il faut le tire fils, erdf pas nécessaire car le tire fils du commerce n'est pas assez rigide pour tirer un câble de 35 ou de 55.
Les tire fils, c'est toujours au bon vouloir de l'installateur. Les têtus ne veulent rien savoir, d'autres sont arrangeants
De : Orbey (68)
yes, moi je les ai laissé, pour ERDF je pense qu'il en ont qui sont adapté à leurs câbles car quand je voie le câble en attente à l'extérieur du terrain, je me dit que le tire fils des fourreaux n'a pas l'air suffisamment costo...
Merci pour toutes vos réflexions qui m'enrichissent Happy
Dept : Vaucluse
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 13h26
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
