Construction terrasse bois surèlevée
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 19.206 fois
6
Env. 30 message Calvados
Bonjour à tous
Je souhaite construire une terrasse en bois surélevé de 3m/3.90
Mon projet vient se coller à un escalier béton déja existant.
Ma question concerne les sections de bois et les intervalles entre chaque pièce
je pars sur :
*4 poteaux en 20/20 ou 15/15
*Des bastaings de 63/175 espacés de 75 cm
*des chevrons de 5/5 espacés de 26 cm
Qu' en pensez vous ?
merci beaucoup de m'orienter j'y connais pas grand chose en portance et autre...
Dept : Calvados
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 3000 message
Quelle finition vous prévoyez au final ?
le 5x5 semble juste, le reste à voir en fonction...
Utilisation de la terrasse pour quel usage ? 0 part monter au logement disons combien de personne possibles ou table familiale éventuellement...
Ekoloman
PS/ Bien, vous au moins vous faites un effort de mettre le plan, merci l'ami sketchup.
Env. 600 message Haute Garonne
Une question bete. C'est pour une pose vissée ou à clip ?
Parce qu'une pose vissée avec entraxe 26 cm, ca risque de pas etre tres joli.
Sinon je suis d'accord pour dire que le 5x5 me semble un poil juste. Personnellement j'ai horreur de la souplesse sur une terrasse, encore plus pour une terrasse surrelevée.
Bravo pour le plan. Au moins le projet est clair pour tout le monde
Photolover Env. 7000 message
A une telle hauteur, cet ouvrage est comparable à une charpente et doit être dimensionné de façon précise et selon les charges que la structure doit supporter.
A cette hauteur là, il faut aussi penser à prendre un platelage plus épais que le platelage que l'on trouve couramment pour des terrasses au ras du sol ou à une faible hauteur.
Il est aussi important de préciser l'essence de bois que tu vas utiliser pour le platelage et ses dimensions.
Poste dans la rubrique charpente (ou demande le déplacement du post aux modos), tu auras des réponses plus précises sur le dimensionnement de la structure .. à plus de 3m de haut, faut pas rigoler avec çà.
Picto recompense Photolover
Bonjour et merci de vos réponse
Cette terrasse sera à 2m10 de hauteur
L'utilisation sera de type familiale (table + chaise) et réception d'amis etc...
Pour le platelage je n'y ai pas encore réfléchi
Je vais continuer sur le forum Charpente
Merci aux modos de déplacer ce sujet dans le forum charpente .
Merci à tous
Dept : Calvados
En fait mes différentes questions sont :
1-Section poteaux 150/150 ou 200/200 ?
2-Section bastaings 63/175 ou pas ?
3-Section des chevrons si 50/50 trops petits quoi prendre ?
4-Essence de bois pin autoclave est-ce ok sinon quel est le moins cher ?
5-Comment fixer les bastaings aux poteaux (avec sabots ou en les encastrant dans les poteaux en L) ?
6-Comment fixer les chevrons aux bastaings (clous ou vis )?
7-Les espacement (75 et 26 sont ils bons )?
Merci pour vos prochaines réponses
Dept : Calvados
Env. 700 message Dordogne
Salut,
douinos a écrit:En fait mes différentes questions sont :
1-Section poteaux 150/150 ou 200/200 ? - 150*150 me semble ok pour supporter la charge mais 200*200 c'est peut être plus approprié notamment en fonction de la méthode utilisée pour les connexions "enfourchement, L".
2-Section bastaings 63/175 ou pas ? - 175 portée maxi 3.50 m donc normalement c'est ok. Par contre, perso je mettrais des solivettes en 38*175 avec un entre-axe de 30 cm et ainsi je supprime les chevrons en venant fixer directement dessus les lames.
4-Essence de bois pin autoclave est-ce ok sinon quel est le moins cher ? - Douglas purger d'aubier ou épicéa cl3
5-Comment fixer les bastaings aux poteaux (avec sabots ou en les encastrant dans les poteaux en L) ? - Je dirais enfourchement si poteaux 200*200 et madriers 75*225 (mini je pense) sur la partie 3.90 et sabots pour la partie 3.
Pour la stabilité de l'ensemble poteaux scellés dans un coffrage béton surélevé sans oublié de mettre au fond une bonne couche de roulé 20/40 pour le drainage.
Faire un bon contreventement.
Pour le solivage entretoise tous les 150 cm.
Pour info je ne suis pas charpentier, juste autoconstructeur, donc vu le projet, ce serait bien d'avoir l'avis d'un pro.
Dept : Dordogne
Merci brutus pour ta réponse
-En fait mon idée des chevrons sur les solives était pour rattraper la différence de hauteur avec la marche sous ma porte d'entrée. Ceci pour ne pas prendre de poteau > 2 m(tarif) mais c'est une bonne idée (à voir au niveau du prix lequel est le plus bénéfique)
-L'entretoise est une solive (de même section )qui vient perpendiculairement aux autres pour rigidifier l'ensemble c'est ça ?
-Qu'est ce qu'un contreventement ?
-Pour rejoindre les poteaux je dois mettre 75/225 sur la partie 3.9 fixé par chevauchement et du 63/175 sur la partie 3m fixé par sabot ? est-ce -ok ?
Merci encore de ton aide j'attends tes réponses pour re-travailler mon plan .
Dept : Calvados
douinos a écrit:Merci brutus pour ta réponse
-L'entretoise est une solive (de même section )qui vient perpendiculairement aux autres pour rigidifier l'ensemble c'est ça ? - oui
-Qu'est ce qu'un contreventement ? - c'est ce qui permet d'avoir une bonne stabilité de l'ensemble de la structure.
-Pour rejoindre les poteaux je dois mettre 75/225 sur la partie 3.9 fixé par chevauchement "enfourchement" et du 63/175 sur la partie 3m fixé par sabot ? est-ce -ok ? - 75*225 ça me semble être le minimum. Idéalement il faudrait un calcul de charge. Perso je mettrais la même section pour tout le cadre de la structure.
Dept : Dordogne
ok merci je retravaille mon plan
Dept : Calvados
Dept : Dordogne
les solivettes doivent elles être dans la longueur 3.9 m ou la largeur 3 m
Dept : Calvados
Dans la largeur des 3 m.
Entre-axe de 30 maxi si solivettes 38*175.
Entre-axe de 50 maxi si bastaing 63*175
Régler l'entre-axe aussi en fonction de l'essence des lames et de leur épaisseur.
Dept : Dordogne
Salut Brutus et à vous tous
Voici le nouveau plan avec vos conseils avisés
Cela paraît-il ok ?
Dept : Calvados
Bonjour.
A mes yeux, il manque du contreventement ( contre fiches entre poteaus et 75x220). C'est essentiel.
Deuxieme chose, le calage que vous avez fait sur le devant de la porte est en sens inverse de celui de la terrasse. Il y a donc un probleme ( a moins que vous ayez prevu que les lames ne soient pas dans le même sens devant la porte et sur la terrasse ). Sinon pour corriger le tir, des rangs d'entretoises entre les trois solives devant la porte suffiront amplement.
Pour le reste c'est tout bon
douinos a écrit:Salut Brutus et à vous tous
Cela paraît-il ok ?
Cela peut fonctionner certes.(Bastains posés sur sabots métal serait mieux dans ce cas)
Les madriers vous pouvez les faires arriver jusqu'à la façade de la maison (avec découpe niveau dalle béton) ainsi fixé avec la dalle béton d'entrée de la porte vous contreventez mieux dans ce sens la.
Sinon vous auriez la possibilité de supprimer un poteau aussi (celui indiqué 200x200).
Pour l'autre sens contre fiche coté inverse en plus possible.
Les entretoises à voir le nombre, selon le type de recouvrement final. (lames Posée à 45° cela ajoute du contreventement plancher.)
Ekoloman
Merci bien
Voilà avec les modifications.
Pour le devant de la porte je pensais mettre les lames dans l'autre sens pour faire un effet sur l'entrée. De + cela me permettrait d'avoir très peu de découpe sur la longueur de 3.90 en mettant des lames de 4 m.
Dept : Calvados
Merci bien
Dept : Calvados
douinos a écrit:Merci bien
Contrefiches inutiles telles quelles selon la logique.
Le batiment selon la fixation de la terrase assure un contreventement de la terrasse, mais dans l'autre sens et uniquement sur la partie gauche ou disons vers la pelouse verte oui. La structure est fixée au bâtiment, donc maintenue. Par contre un poteau à retirer est possible selon révision du plan global.
Diverses possibilités.
Ekoloman
Avec du 63*175 un seul rang d'entretoises suffit.
Si c'est possible, je prolongerais le madrier jusque la maçonnerie comme le propose Ekoloman pour gagner en contreventement.
Autrement laisser en l'état et fixer des équerres pour lier le madrier avec l'avancée en béton.
Perso, je mettrais des contre-fiches assemblage tenon/mortaise à toutes les liaisons poteaux madriers.
Car si besoin, les mettre après le montage tu peux t'accrocher.
Dept : Dordogne
Comment comptes-tu fixer les poteaux au sol ?
Dept : Dordogne
Bonjour à tous
Ok pour les entretoises j'en mettrai une rangée au milieu ou légèrement décalées au 2/3 et sur toute la longueur
Pour les contrefiches c'est ok cf plan .
Les 2 poteaux côté facade seront fixés également à la maconnerie de l'escalier et de la terrasse béton existente.
Les 4 poteaux seront fixés au sol via :
Ancrage pour poteau bois, 150x150x100x100 mm sur socle béton de 20 cm de hauteur (pour avoir des poteaux en 2m)
Pensez-vous que des poteaux de 150/150 peuvent suffir ??
merci encore
Dept : Calvados
Oui pour la charge, mais sans doute plus délicat pour l'assemblage avec les madriers.
Est ce que tu visualises bien en détail les assemblages ?
Pour la liaison au sol poteau/béton tu peux utiliser des platines réglables. Ca permet de rattraper les éventuels écarts de mise à niveau. Mais c'est un peu plus cher.
Dept : Dordogne
Bonjour Brutus et à vous tous
Pour les assemblages :
-Madriers sur poteaux via tire-fond ou trous dans madriers+poteaux et tige filetée+boulons
-Pour les bastaing 63/175 + entretoises je pensais utilisé des sabots galvanisés
-Pour les contreventements aucune idée.
Pouvez vous me conseiller à ce sujet afin d'éviter des achat superflux (diamètre de la visserie, méthode à utilisé etc ...)?
Dept : Calvados
douinos a écrit:Bonjour à tous
merci encore
Laisser poteau en 200mm (si vous allongez le madrier jusqu'au mur vous enlever un poteau et vous gagnet 25% de bois sur ces poteaux et vous renforcerez l'ensemble en évitant certaines contrefiches inutiles.
Coté ancrage sur support métallique des poteaux, ensuite faites des murets autours en isolant la base des poteaux. Plus esthétique, voir ces poteaux partout juste posés sur une tige fileté semble parfois illogique, même si mécaniquement c'est étudié.
Ekoloman
douinos a écrit:Bonjour Brutus et à vous tous
-Madriers sur poteaux via tire-fond ou trous dans madriers+poteaux et tige filetée+boulons - tige filetée de 14 + rondelles + boulons - si le bois est humide il faudra venir resserrer les boulons dans le temps.
-Pour les bastaing 63/175 + entretoises je pensais utilisé des sabots galvanisés - sabots pour fixation des bastaings aux madriers avec des clous spécifiques (40 mm) qui résistent bien au cisaillement - entretoises fixations avec des clous ou vis inox 2 fois la largeur du bastaing - s'aider d'un bon serre-joint pour cette étape.
-Pour les contreventements aucune idée. contreventement idéalement en tenon/mortaise
Bon courage
Dept : Dordogne
Salut à tous
Donc je peux allonger mon madrier 75/220 pour qu'il vienne jusqu'à la façade et enlever de ce fait un poteau . Dans ce cas la longueur de celui ci serait de 4m80 (3.90 + 0.90). cela peut il passer ? . La lixation à la façade se fait elle avec un sabot ?
A quelle profondeur faut il faire le plot béton sous chaque poteau ?
Merci de vos réponses .
Dept : Calvados
douinos a écrit:Salut à tous
En repenssant autrement le projet vous pourriez même suprimmer les deux poteaux coté maison. Vous avancez sur le plan la terrasse de 1m environ et ainsi vous pouvez utiliser la dalle béton du porche supérieur et le mur. Et l'escalier reste dégagé. Une économie globale de bois et de main d'oeuvre globale plus économique et qui donnera un ensemble plus alléger et esthétique je pense. Sinon l'on ne verra plus que cette massive structure sur la maison.
Sceller dans les murs est mieux (ou ajouter une consolle contrefiche sur le mur. mais revoir aussi toutes les sections éventuelles.
Pour le creusement et le béton dans le sol c'est fonction du terrain, maintenant voyez ce qui a été fait en fondation pour la maison.
Ekoloman
Salut
J'ai bien pensé à me servir de la petite dalle béton de 1.80/0.90 devant la porte pour économiser un poteau mais j'ai peur que celle-ci ne soit pas assez solide. Elle fait 10 bons cm d'épaisseur en béton armé bien sur. Qu'en pensez vous ?
Dept : Calvados
Perso je ne le ferais pas. Mais à toi de voir Wink
Dept : Dordogne
La dalle est solidaire du béton coulé de l'étage ou avec les murs, donc pas de probléme. C'est bien cela qui peut apporter un plus au renforcement de la structure prévue.
Les bastaings étant plus épais vous pouvez les passer sous la dalle et les fixer moitié moitié dans le mur et visés dans l'épaisseur de la dalle au passage. Vous rectifiez la hauteur ensuite avec le solivage et le recouvrement final, comme initialement. L'ensemble serait plus léger coté esthétique. Faite un plan pour comparer. Et en plus c'est économique, deux poteaux, deux fondations des poteaux et non 4, le reste ne change pas vraiment.
Ekoloman
Bonjour à tous
En fait j'ai une ouverture en bas sous l'escalier qui donne sur une chambre. J'ai peur qu'en avançant de 1m cela limite encore plus l'entrée de la lumière dans cette pièce. De plus je gagne près de 30 minutes d'ensoleillement le soir sur la terrasse si je laisse comme cela. 30 minutes de soleil en Normandie vaut le prix de 2 poteaux croyez moi...Je vais réfléchir à tout cela. Connaissez vous des entreprises ou acheter du bois pas cher classe 3 ?
Dept : Calvados
Vous voyez, c'est vous qui avez tous les éléments de choix. Vous pouvez déja suprimer un poteau donc pour améliorer l'ensemble.
Coté bois oui j'en connais mais pas vers chez vous et vu le peu de volume que vous avez vous n'allez pas y gagner beaucoup en négociation. Voyez autout de vous les fournisseurs ce n'est pas ce qui manque en matériaux et sur Internet comparez.
Ekoloman
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 20h45
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
6
