Charpente garage monopente -Je suis perdu-
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 25.761 fois
7
Env. 20 message Maine Et Loire
Nouveau sur ce forum, je vous sollicite pour essayer d'eclairer un peu ma lanterne sur des questions de charpente qui hantent depuis plusieurs semaines mon esprit.
Je suis en train de finaliser de mes petites mains la maçonnerie d'un garage monopente et j'arrive très prochainement à l'étape "Charpente".
Pour des raisons de budget, je souhaite réaliser le maximum de cet ouvrage par mes propres moyens de jeune proprietaire......
J'ai éplucher pas mal de solutions de charpente mais je me retrouve tout le temps dans l'inquietude de voir ma toiture d'ecraser sur la voiture qui logera dans cet édifice.
Voici une description du projet:
- Garage monopente sans mitoyenneté
- Dimensions exterieures 7,00mx3,60m
- Hauteur mini 2,35m maxi 4,00m
- Pente 28°
- Region neige A1 (à en croire la petite carte présentée dans l'en tête de ce forum
- Lieu Maine et Loire (49)
- Couverture Ardoises
Cette future charpente n'a que pour vocation de tenir la couverture. Aussi, il n'y aura pas de combles, étages, plancher ou isolation. Uniquement la couverture.
Voici une petite illustration de mon projet:
Je ne sais absolument pas (ou plus) par quoi commencer.
Voici donc mes interrogations (il y en a beaucoup.....désolé)
- Je souhaiterais m'affranchir de fermes pour garder un maximum de volume et de hauteur.
- J'ai envisager un instant un lamellé collé de portée 7m en pose déversée scéllée dans mes 2 demi pignons mais le poids de ce LC (environ 180kg) me laisse penser que le linteau de porte de garage n'apprécierait guere...
Du coup, il reste la solution de pannes posées dans le sens de la pente, mais je ne sais pas quoi choisir (section et entraxe notamment).
De la même manière, je ne sais pas comment poser du coup ces pannes (dans la maçonnerie ou dans des sabots)
Si vous avez des conseils à me transmettre, je serais ravis de pouvoir vous lire.
D'avance merci
Dept : Maine Et Loire
Super bloggeur Env. 500 message Saudemont (62)
-Bastaings ou chevrons poser sur toute la longueur des deux mur de 7m (aux dessus des briques). l'ideal, c'est de faire dépasser a la verticale des fer a béton venant du chainage pour emboiter les bastaing dessus.
-les chevron 63x75 tout les 60cm dans le sens de la pente (vixer sur les bastaings précédente
-lattes, par pluie, contre-latte et tuile.
Il faut autant de génie,de courage, de songe, de patience et d'impatience, d'innocence et de ruse que d'argent pour bâtir chef-d'oeuvre.
http://maisonsaudemont.forumconstruire.com
De : Saudemont (62)
merci pour cette réponse rapide, c'est sympa !
Vous etes sur que des chevrons 63x75 suffisent en portée 4m et couverture ardoise (environ 35-40kg/m²) ?
Citation: Vous etes sur que des chevrons 63x75 suffisent en portée 4m et couverture ardoise (environ 35-40kg/m²) ?
4 m , non, sa fait un peu beaucoup.
Je me suis fié au indication que tu ma données :
- Dimensions exterieures 7,00mx3,60m => soit intérieur 3.20
De : Saudemont (62)
pardon, on s'est mal compris.
4m, c'est la longueur du rampant de sablière haute à sablière basse.
en gros, si pythagore dit juste, ca nous fait un triangle qui fait 1,65 x 3,60 soit 3,96m de longueur de chevrons.
j'ai peut-etre pas été très clair, mais l'idée serait d'être dispensé de panne intermédiaire (dans le sens des 7m).
Du coup il faudrait certainement des chevrons de grande section (chevrons porteurs) pour couvrir les 4m de rampant.
Pour rendre l'enssemble plus solide, tu peut :
- Augmenter la section de tes chevrons
ou
-place une bastaing dans le sens de la pente au milieu du garage qui va suporter deux autres bastaing (de env 3.5m) perpendiculaire a la pente qui couvrirons toute la longeur du garage. Sa permettra de soutenir tes chevron par un point centrale.
De : Saudemont (62)
poser un faux arbalot à l'axe de la façade permettrait de réduire la section de panne et de répartir la charge en trois portées au lieu de deux....
Ludovic..
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
question : comment vous triangulez tout çà, pour éviter les efforts horizontaux ?
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Merci pour vos réponses.
J'ai donc pris contact avec un prof de charpente en lycée pro qui m'a conseillé la config suivante:
- Deux demies-fermes avec entraxe 220cm
- pannes en pose deversée avec entraxe 106cm (du coup j'ai deux longueurs de pannes entre chaque appui)
- chevrons avec entraxe maxi 50cm
Comme un schéma vaut mieux qu'un long discours, j'ai fait un petit croquis pour illustrer cette config.
Ca me parait bien plus clair, mais j'ai encore des questions:
Je me doute que normalement, la structure devrait être assez solide pour une toiture ardoise. mais quid des sections
- Quelles sections pour les pannes devrais-je choisir ? Suis-je contraint à deux pannes ou une seule suffirait ?
- Pour les demies fermes, là encore j'ignore tout des sections. Ce charpentier me préconise des section commerciales courantes qui me satisfont:
-50x150 pour les entraits
-75x225 pour l'arabalot
-63x175 pour contrefiche et poinçon
- Pour maintenir les demies fermes, j'envisagerait donc de poser sur le mur dans la maconnerie d'un coté et scélée par spit fix dans le mur en face.
Une muralière ne serait -elle pas plus judicieuse pour soutenir les demies fermes ?
Et enfin, dernière question:
1 ou 2 demies ferme ?
Ha ben voila , du triangulé comme j'aime .
Citation: 1 ou 2 demies ferme ?
on a 7000mm de long pour moi une demi ferme suffit soit 3500mm de portée de panne.
cdt
Env. 100 message Jura
Salut Erwan,
Faudrait penser à revoir ta définition du triangulé.
Dept : Jura
erwan1972 a écrit:Ha ben voila , du triangulé comme j'aime .
cdt
Du coup, comme section que dois-je prendre pour la demie ferme ?
Pour les pannes, je reste en 75x225 ?
Bonsoir ,c'est un prof de charpente qui a dessiné la ferme ! Blush
Dept : Calvados
non c'est un petit croquis vite fait....... le prof en question je l'ai eu au teléphone. Ceci dit, toutes remarques et/ou critiques sont bonnes à prendre
En cache depuis aujourd'hui à 03h32
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
7
