Quelle section pour une charpente un pan ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.943 fois
Env. 10 message Aragon (11)
Bonjour, je compte monter une charpente comme spécifiée sur le plan suivant :
http://fragx.free.fr/garage-toit.pdf
A l'origine, je comptais mettre des poutres de 15*25 tous les 2m et des chevrons de 8*11 tous les 55 cm.
Mais je n'ai pas vraiment de système pour lever les poutres et je crains qu'elles soient trop lourdes.
Mes questions sont les suivantes :
- Est-ce que mes sections prévues sont suffisantes ?
- Puis-je mettre deux fois plus de poutres mais dans une dimension plus petite (8*22 tous les 1m par exemple) afin que mes éléments de charpente soient moins lourds donc plus faciles à porter ?
- Est-ce que des poutres de 8*22 tous les 2 mètres et des chevrons 8*6 ne suffiraient pas, comme me l'a proposé un entrepreneur ?
En vous remerciant d'avance pour vos réponses.
Loïc
De : Aragon (11)
LoicR a écrit:Bonjour, je compte monter une charpente comme spécifiée sur le plan suivant :
Loïc
pour ce que j'ai souligné en rouge, non pas top mais alors pas du tout
il manque quelques précisions, la pente, type de toiture...?
Ludovic..
D'abord merci pour votre réponse rapide.
Il s'agit d'un toit en tuiles canal (avec tuiles courantes et couvrantes) avec litelage et contre litelage sur plaques OSB. les tuiles pèsent environ 50 kg/m²
La pente est de 16° (28%) si mes calculs sont bons (1,73 m de différence d'altitude sur une longueur au sol de 5,87). Il s'agit du toit d'un garage en pierres déjà existant que je suis en train de refaire (donc la pente ne change donc pas). Il n'y aura ni isolation ni placo donc pas de poids supplémentaire autre que la charpente et les tuiles. J'habite dans l'Aude à 200m d'altitude (pour la neige).
J'en profite pour placer le plan du toit en image ici, ce sera plus simple que le fichier pdf en ligne. J'ai d'ailleurs modifié le nombre de poutres, car deux suffisent (écart maximal de 2,25m entre les poutres).
Petite précision : les dimensions sont celle des poutres et chevrons, pas celles entre les murs. Sachant que sur le dessin, j'ai fait rentrer ceux-ci de 30 cm dans chaque mur, il faut retirer 60cm à ces longueurs pour connaitre les distances entre les mur. Par exemple, la poutre de 4,52 m a en réalité seulement 3,92m de portée entre ses deux appuis.
Aussi, que pensez vous des données de ce site : http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/les-tableaux-des[...]charges-admissibles.php ? Sont-elles fiables ?
Je viens d'y voir que des pannes 10*30 supportaient plus de poids que des 15*25 tout en étant moins lourdes (120 kg au lieu de 150 kg). Dois-je déjà m'orienter sur ce choix ? Quel est l'intérêt des 15cm de largeur ?
D'après lui, je pourrais même me satisfaire de pannes en 7*28 (charge de 126 kg/m² (dont 55 de neige !) sur 9m² et 4m de long) ou 10*25 qui pèsent respectivement environ 80 et 100 kg, qui sont des poids plus raisonnables.
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Aragon (11)
Précision supplémentaire : Il y a une scierie, à coté de chez moi, qui me propose les pannes et chevrons aux dimensions que je veux à des prix raisonnables, traités classe 2. Problème : le bois n'est pas sec.
Est-ce important ? Le cas échéant, quel est le temps de séchage dans un garage ?
Aussi, ils me donnent le choix de l'essence entre sapin (320€/m^3) et douglas (435€/m^3). Laquelle choisir ?
De : Aragon (11)
En cache depuis avant-hier à 21h16
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
