Devis pour viabilisation et VRD
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 8.670 fois
Env. 800 message Busseol (63)
Bonjour a tous ,
Voila je vais récapituler les devis que j'ai pour mes viabilisations et je voudrais que vous me disiez ce que vous en pensez!
Donc tous les réseaux sont au milieu de la route ce qui correspond a environ 4,5 m du bord de notre terrain!
Je vais commencer par l'assainissement :
ASSAINISSEMENT :
Main d'oeuvre :992 euros
Minipelle :135euros
Camion :116euros
Scie découpeuse:20euros
Plaque Bomag :18euros
Plaque vibrante :16euros
Fournitures(1tabouret diam 315 ,1 tampon fonte ,PVC diam 125 ,1 clips 200/125 ,coude diam 125 ,sable ,grave 0/31,5 ,enrobé 0/10 150kg/m2 ,décharge payante ) :450Euros
TOTAL :1747euros!
Voila je trouve ce devis un peu élevé pour si peu de distance mais bon je ne suis en aucun cas expert donc j'aimerais vos avis!
Ensuite j'ai appeller ERDF et il ne veulent pas me faire de devis,ils me disent juste "Monsieur sa vous couteras auentre 1000 et 1500 euros ",normal ou pas de ne pas avoir de devis?
De : Busseol (63)
Membre utile Env. 1000 message Hourtin (33)
Pour l'assainissement et en comparaison du devis que j'ai eu je trouve ce prix raisonnable.
Il faut aussi compter le branchement eau.
Pour EDF pour ma part 1050 € avec un poteau de l'autre coté de la route et un raccordement type 2
De : Hourtin (33)
Ben pour le raccordement eau potable, j'attend toujours le devis du prestataire,cela fait un mois qu'ils sont venu sur le terrain pour mesurer mais toujours pas de nouvelles!
De : Busseol (63)
Citation:
Ah bon?
De : Busseol (63)
Env. 4000 message Cotes D'armor
pour ERDF :
quel distance entre la maison et la limite de propriété et entre le réseau et la limite de propriété ?
la taille de la commune?
puissance de raccordement souhaité ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Donc il y a environ 20m entre la maison et la limite de propriété et environ10 m entre le réseau et la limite du terrain!
Commune environ 200habitants!
Et puissance souhaitée en 9kVa normalement!
Merci:
De : Busseol (63)
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
c'est cher, mais de toute façon tu n'as pas le choix? Le prestataire ne t'es pas imposé?
De : Saint Martin Du Mont (1)
te donner une estimation précise du raccordement ERDF risque d'être un peu complexe pour avoir au final au résultat peut être erroné.
la règle veux qu'un branchement ne fasse pas plus de 36m toutes longueurs de câbles inclus.
il y déjà environ 30m partie publiques et privées cumulées. si c'est du réseau aérien, les 36m seront vite atteints en ajoutant la remonter du support.. en souterrain, sa va se jouer a 2-3 mètres prés ...
on peu toutefois essayer de calculer une fourchette.
pour ta commune, j’aurai du être plus précis.
dans cette liste, quelle zone de raccordement est retenu pour ta commune ? zone 1 je suppose, mais je préfère vérifier.
les 9kVA seront ta puissance d’abonnement ( si c'est celle que ton fournisseur te recommande )
les puissance de raccordement sont des paliers plus larges :
3kVA ( hors résidentiel )
12kVA mono
36kVA tri
pour toi, et sauf si tu a un besoin particulier en triphasé, je suppose que le 12kVA suffira.
Bonjour jo111
Pour l'eau : 1204.00 €
Pour l'assainissement, à environ 8 m, 4.300.00 €. Mais j'avais un problème particulier, sous le trottoir passe une conduite de 1000 (ancien fossé busé) donc ils ont été obligé de passer en dessous.
De toute façon comme le dit gaillots pas le choix. Impossible de faire jouer la conccurence.
Pour EDF fab1978 te répondra mieux que moi.
De : Hourtin (33)
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
je trouve ça correct pour le raccordement au TAE
De : Annoeullin (59)
Bonsoir ,
ben on va dira que l'on trouve toujours sa cher mais bon vous me rassurez un peu quand même!
Citation: Pour l'assainissement, à environ 8 m, 4.300.00 €
Waouhhhhhh ,effectivement c'est énorme!
Citation: te donner une estimation précise du raccordementERDF risque d'être un peu complexe pour avoir au final au résultat peutêtre erroné.
il y déjà environ 30m partie publiques et privées cumulées. sic'est du réseau aérien, les 36m seront vite atteints en ajoutant laremonter du support.. en souterrain, sa va se jouer a 2-3 mètres prés...
12kVA mono
36kVA tri
Donc Fab voila les infos que je peux te donner
Donc zone de raccordement 1 ,(mais qu'est ce que cela signifie)
Ensuite je suis aller vérifier sur le terrain ,voici une photo d'ailleurs
et donc le réseau (entérré )passe en toute bordure de terrain là ou on l'on voit des restes de la tranchée en bas sur la photo!
Donc voila ce que je peut te donner comme info ,parce que vraiment je n'y connais pas grand chose !
Merci a tous ,
De : Busseol (63)
concernant la zone de raccordement :
un branchement ne sera pas facturé au même pris selon la taille de la commune et/ou de agglomération ou elle se trouve. il y a 4 zones : Agglomérations de moins de 10 000 habitants - Z1 -, Agglomérations de 10 000 à 100 000 habitants - Z2 -, Agglomérations de plus de 100 000 habitants hors communes de plus de 100 000 habitants et banlieue parisienne - Z3 -, Communes de plus de 100 000 habitants et banlieue parisienne - Z4 -.
les prix augmente avec le N° de la zone... tu est donc dans la zone la moins chère.
pour ton branchement, vu la description que tu en fait, il devrai être possible de le faire en type 1 ( compteur et disjoncteur dans la maison ) sans extension de réseau.
tu serai donc dans la configuration d'un branchement complet, 12kVA mono, Z1, sans extension. ceci est facturé 1764?10.
a ce prix, on te livre le courant dans la maison. il faudra juste ajouter les frais de mise en services qui seront facturé par le fournisseur.
concernant les 1764?10. il y a une réfraction. on considère que tu en paye une partie via une partie de la " par acheminement " de ta facture d?électricité. cette partie est donc réfracté du prix facturé. en général cette réfraction est de l'ordre de 40%. il te resterai donc a payer a peu prés 1058 euros.
il est important de ne pas oublier que ceci est une estimation basé sur ta description des lieux. une subtilité locale ou un détail que tu n'aura pas relevé pourra modifier ce prix. il faut donc le confirmé par un devis fourni par ERDF.
pour info :
http://www.erdfdistribution.fr/medias/Prestations/Mode_Emploi_Raccordement_Consommateur.pdf
http://www.erdfdistribution.fr/medias/Racc_bareme/ERDF-PRO-RAC_03E.pdf
Merci Fab pour toutes tes infos précieuses!
Citation: il faut donc le confirmé par un devis fourni par ERDF.
Oui je veux bien mais ils m'ont dis qu'ils ne fesaient pas!ou alors je suis tombé sur celui qui voulais pas s'embêter!
Donc ce serais selon ce que tu m'as dit 1058 euros branchement compris jusqu'à l'intérieur de la maison?
Resterais plus que le mise en service après passage consuel alors?
De : Busseol (63)
pour le devis, il ne le font que quand la maison est HE/HA. ce n'est pas une question de volonté, mais une règle.
environ 1058 euros jusque dans la maison, oui. "c'est tout compris " je veux dire par la qu'il a tous ce qu'il faut pour apporter le courant du réseau existant jusqu'au disjoncteur.
généralement les choses se passe ainsi :
  • maison HE/HA
  • établissement d'un devis,
  • accord et payement au moins de la moitié du devis,
  • réalisation des travaux de raccordement,
  • réception par ERDF de la confirmation de la souscription d'un contrat auprès d'un fournisseur, réception par ERDF du consuel, réception par ERDF du solde du payement du chantier,
  • mise en service.
il est possible de faire la mise en service en même temps que les travaux de raccordement si les condition a la mise en service sont remplies ( payement, consuel, contrat ). le délais entre chaque étapes est variable selon les régions.
Ok ok j'ai bien tout saisi ,
je m'attendais a un tarif plus élevé ,je me rends compte que seul EDF sont honnêtes en fait dans ce qui est travaux de raccordement!
Juste concernant le raccordement enfin les travaux en eux mêmes ,ils se feront a notre demande?
De : Busseol (63)
attention, ce prix n'es valable que si le branchement ne nécessite pas d’extension du réseau, auquel cas se sera plus chère. et aussi bien plus compliqué a calculer.
pour les travaux, ils seront fixé a une date qui convient a ERDF et a vous.
Oui oui bien sur mais apparemment le réseau est bien la ou l'on voit la tranchée en bordure de terrain!
L'ancien propriétaire du terrain m'as confirmé qu'il avais vu ERDF passer ce réseau en bordure lorsque deux maison se sont construites de l'autre côté de notre terrain!donc ce devrait être bon je pense!
Ensuite la chose que je ne sais c'est ou passe le réseau PTT!
Dans la même tranchée ?
Il faudrais que je contacte FT je pense!
Merci en tout cas Fab et vous tous!
De : Busseol (63)
Juste pour complèter les réponses pertinentes de fab1978.
Dans mon cas pour EDF.
- Demande de raccordement sur le site internet
- EDF envoie par mail un dossier à remplir, il faut joindre différrents documents, plan de masse, plan de situation, permis de construire,ils demandent une date de mise en service. Le tout à retourner au service clients. (Pour le dossier c'est mon constructeur qui l'a remplit)
- EDF transmet le dossier à ERDF
- ERDF envoie le devis. Règlement soit 100 % à l'acceptation du devis ou 50 % le reste à la mise en service.
Pour les délais : Reçu le dossier par mail le 8/12/2011 et rempli par mon constructeur
Devis ERDF reçu le 11/02/2012 retourné le 23/02/2012
Lettre de confirmation ERDF le 02/03/2012
Passage du sous traitant pour estimation des travaux le 13/03/2012
Travaux effectués le 06/04/2012
Pour info, comme j'avais de la marge, j'avais demandé un branchement avant le 15/05/2012.
De : Hourtin (33)
a mon tour de compléter le poste de Yves95: Biggrin
il est possible, soit de passer par un fournisseur, soit de faire la demande directement a ERDF. je pense que par ce biais, on gagne quelques jours. j'ai egalement entendu dire que certain fournisseur facturai le service "demande de raccordement" ( affirmation que je n'ai pu vérifier ).
pour ERDF la demande peu se faire ici
pour avoir la liste des fournisseur desservant votre commune :
énergie-info
Bonjour ,
Bon je viens d'avoir Orange au téléphone en ce qui concerne leur raccordement et donc il m'as dit que je n'aurais que 124 euros a payer (55 pour l'ouverture ligne ,69 déplacement tech )!
Et il m'a confirmé que la partie réseau public était a leur charge et que je n'aurais rien a payer pour le raccordement en domaine public!
Infos ou intox?
il avait l'air sérieux et m'a même dit que je pouvais aller en agence pour avoir un devis!
Cordialement ,
Maison 117m2 (plein pied)
Terrain 850m2 a Busséol
De : Busseol (63)
Bonsoir ,
Bon une question concernant le raccordement en eau potable ,l'entreprise qui a fait l'assainissement a ouvert la route jusqu'a notre terrain pour que la lyonnaise des eaux viennent passer son tuyau et installer notre compteur !
QUESTION: le réseau d'eau est parralléle a la route de notre coté du terrain et il se trouve qu'il y a une trappe vissé de 15 ou 20 cm de diametre sur la route ,mais ils ont creusés a 1m de cette trappe de sorte a atteindre le tuyau d'alimentation!
la lyonnaise se branche t-elle dans la trappe ou directement sur le tuyau?
Merci a tous ,
De : Busseol (63)
une trappe vissée, kesako?
Normalement, ils se branche directement sur l'alimentation général, tout simplement.
Pour orange, c'est vrai. Mais chez free, ça m'a couté moins de 50€ pour la même chose.
Gaillots a écrit:Bonsoir,
Je suis parti sur un autre sujet :EAU POTABLE !!!!tu n'as pas du faire attention
De : Busseol (63)
Oui et je t'ai repondu. :p
Tu me parle d'orange ,c'est pour sa
Au milieu de la route j'ai une trappe de 15 ou 20 cm ,apparemment c'est une petite trappe avec dedans un systeme de coupure d'alimention d'eau et c'est un systeme que l'on visse!
Alors se branchent-ils la dessus ou sur tuyau directement ?
Sur mon devis de raccordement ,j'ai un forfait de 500euros pour un branchement pour au maximum 7Ml!je ne sais pas ce que cela comprends!remettent-ils un autre regard avec ce systeme de coupure ?
De : Busseol (63)
Sur le tuyau directement. Le système que tu parles ça doit être pour tes voisins. Une fois le branchement fait, tu auras toi aussi ton système à vis.
Dans le forfait, tout est compris, le système à vis aussi, c'est que la lyonnaise te coupe l'eau si tu paies pas. :p
Ah ok ok ,je comprends mieux !
Donc tout est ok alors !
Merci beaucoup pour ton aide!
De : Busseol (63)
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
