BBC, gaine en attente, etancheite des traversees
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.431 fois
Salut,
Je fais actuellement construire une maison bbc.
J ai la possibilite de faire passer des gaines supplementaires en attente.
En effet, Assez fou de domotique et autre bidouille , je prevois donc de domotiser tout plus tard avec des solutions "maison". Bref, j ai donc besoin de passer pas mal de gaine pour ce type de domotique : en gros l eletricien fait une install classique, moi je passe ensuite des gaines en attente pour pouvoir transformer ca en cablage etoile (lumiere, volet et autres gaine ou cas ou)
Voila donc mon gros dilemne pour l etancheite :
Mon tableau electrique est dans la garage (non isole), : soit je passees toutes mes gaines en suplement dans cette zone, mais dans ce cas, il faut que je fasse de nouvelle traverse dans le parpaing. Bien que ces traversees soient bien remplie par les gaines, c des potentiels nouvelle fuites ? Bien entendu, je pense boucher ca au maximum avec de la mousse extensible. Bien entendu mes gaines en attente seront boucher des 2 cotes . D ailleurs sur le net , je trouve beaucoup d indication sur ces bouchons de gaine, urs mais on parle peu de la traverse.... Peut etre que la couche laine de verre puis placo permet de minimiser les fuites de ces traversees ???
Autre solution moins risquee sur le cout, je me cree des futurs zone de tableau intermediare dans l enceinte isolee. Bref , je fais converger mes gaines dans 2ou 3 coin (futur placard). De ces points de convergence. Il y aura donc des mini tableau a ces endroits. Entre ces points et le garage on aura que quelques gaines (reseau, elec), ce qui minimise l ampleur des traversees. Bref ca securise le test pour le label.... Oui mais ensuite, il me faudra ouvrir le placo aux endroit ou les gaines convergent (elles sont reste derriere) . Bref, zpres coup on se retrouve avec de nouveau trou dans l enceinte. Par contre derriere le placo, il reste la laine de verre et le parpaing..... Donc fuite importante ?
Quel est donc la meilleure solution point de vue etancheite ? Je prefererai la 1ere.... Mais je veux pas rater le test du label par ma faute.....
Bien entendu, je dois me decider hier !
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 300 message Clermont-ferrand (63)
J’espère que quelqu'un viendra confirmer (ou contredire) mes propos pour t'aider.
Dans le label BBC, le test d'étanchéité est réalisé lors de la fin du chantier, après, il n'y a plus de contrôle (bien dommage d'après moi).
Ce qui signifie une fois une le test effectué et la maison validée, tu peux en faire une passoire qui sera BBC.
Dans ton cas, si les gaines sont bien "bouchées", que le test d'étanchéité est bon donc maison labellisé, tu pourra faire la solution que tu veux (1ère je suppose) sans même être obligée de reboucher les gaines une fois ton installation faite.
Après, c'est à toi de voir.
De : Clermont-ferrand (63)
Justement... ma solution 1 c faire pas mal de trou vers le garage pour mettre tous les tableau la bas..... Une fois rebouché, j'espère juste qu'il n'y aura pas trop de fuite au niveau du passage des gaines dans le parpaing.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 10h14
Tout savoir sur la RT 2020
