Terrasse gravier structure alvéolée
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 100.425 fois
7
Env. 30 message Indre Et Loire
Je suis en train de remettre en état une cour de 285 m2 qui a subi pas mal de travaux (drainage de la maison, pose d'une dalle de 8x5, pose d'un cuve enterrée de 10000L, etc.).
Certaines partie de la cour sont en pente.
J'ai découvert le principe de gravier stabilisé grace à des supports alvéolé en surfant sur internet.
J'ai demandé un devis à un terrassier dimanche dernier, pour l'instant pas de news.
Il m'avait proposé un catalogue point P avec les structures alvéolées à 24 € le kg... là je lui ai expliqué qu'il fallait pas prendre forcément des supports qui pouvait résister aux passage de poids lourd ! La cour ne supportera que des piétons, vélos et de temps en temps le livreur de fioul, la camionnette du plombier, etc.....
Je luis ai donc conseillé d'aller sur ce site :
http://www.envirotiss.com/boutique/espace-vert-nid-abeille-a[...]ti-erosion-geocell.p300
Vous connaissez ? car les prix sont vraiment très compétitifs, par rapport à des nidagravel par exemple...
Il me semble pour autant qu'il n'ont pas le géotextile d'intégré... au pire il faut le rajouter et le géotextile ca ne fait pas exploser le prix....
Que pensez vous de cette marque ?
Egalement j'ai lu coté principe d'installation que le point le plus délicat était de faire un "billard " de la cour avant pose des structures alvéolées...et donc de faire une fine couche de sable sur le remblais afin que ce soit le plus plat possible..
Vous confirmez ?
Vous auriez d'autres conseils ?
Merci à toute la communauté ;)
Philippe
Dept : Indre Et Loire
Hello à tous.
Vu l'engouement de mon post je vais faire un peu le schizophrène et m'auto répondre... Je me dis qu'il y a peut être des gens que ça intéresse.
J'ai bien avancé dans ma recherche de structure alvéolée.
Règle n°1 : ne pas hésiter à prendre une structure assez résistante (100T/m2) pour éviter toute mauvaise surprise à l'usage.
Règle n°2 taper à la porte du fournisseur directement !
J'ai appelé directement un des gros fournisseur de structure alvéolée : Nidagravel en Belgique.
Ils fonctionnent avec bon nombre de distributeur en france. Une personne à contacter et il vous donne la liste des distributeur dans votre département. Et là il faut bien tous les appeler car les prix vont presque du simple au double.
Pour du Nidagravel 130 (3cm de hauteur, suffisant pour une cour où une voiture ou un petit camion peuvent rouler, il existe aussi le 4 cm) le moins cher que j'ai trouvé en prix de départ est 14.15 € HT le m2. pour 285 m2 je devrais avoir un prix encore plus intéressant.
C'est important de bien faire le tour du marché pour ce poste car c'est le principal du prix d'une cour à refaire...
Je vous tiens informé de la suite...
Env. 200 message Lille Tournai (59)
Je répond par expérience, il faut surtout prendre ces dalles de stabilisation gravier avec un géotextile, car ce dernier est solidaire du nid d'abeilles et il n'y a donc pas de risque que les graviers "fuient" sous la structure.
Il est vrai qu'il est préférable d'avoir une bonne sous-fondation et lisse, car les défauts se voient immédiatement.
Il y a le Nidagravel et d'autres, sauf que la dalle Nidagravel est la plus grande.
Un conseil supplémentaire est d'essayer de croiser les joints et de mettre les longs joints perpendiculaires à l'axe de circulation.
Pour ces quantités (285 m²), je l'ai trouvé à moins de 13 € HT avec les promotions chez Pierre et Sol, à voir sur : http://www.pierreetsol.com/vente/fr/dalle-gravier/1006-Nidagravel-dalle-stabilisation-gravier.html
A Bientôt et bon travail.
JD
Architecte Paysagiste
De : Lille Tournai (59)
Env. 10 message Bas Rhin
Désolé de faire remonter ce sujet mais j'aurai une question simple à laquelle je n'ai pas trouvé de réponses.
Il y a même pas deux semaines j'ai eu à faire à la mise en place d'une allée privée de ce type par mon bailleur et propriétaire pour accéder à mon logement. Deux garages sont desservis à raison d'au moins deux vas-et-viens par jour par véhicule. Il y a une surface plane de 12m coupé en deux à 4m par un portail puis 8m à l'extérieur de la cour, suivit d'une pente sèche de près de 45° qui chute sur environ 2m, débouchant immédiatement sur un virage sec à 90* à droite ou à gauche, donnant sur la rue communale.
Ayant eu un doute sur la structure elle-même durant les travaux et surtout la pente crée qui me parait plutôt raide, j'ai cherché quelques renseignements mais je n'ai pas trouvé de caractéristiques techniques sur ce point. J'ai pu lire partout que ce système était prohibé en pente, et qu'il était peu recommandé pour un passage régulier de véhicules, sans préciser le nombre de passages entendu par le mot "régulier". A raison de 8 passages par jour, est-ce assez régulier pour compromettre la structure ??
Je rencontre des soucis d’adhérence sur les gravillons, mes roues préfèrent patiner sur la couche qui recouvre la structure alvéolaire. Chassant ainsi les gravillons du dessus et de la pente sur deux belles trainées. Au début j'ai prit le temps de remonter quelques gravillons sur les zones où l'alvéole est visible mais ils s'en échappe plus que je ne peux en remonter et je doute que ce soit le but de la structure de toute manière.
Mon gros soucis vient du fait qu'hier j'ai emprunté l'allée comme tous les jours depuis 10 jours et là c'est le drame, j'ai ma roue avant gauche qui en moins de 3 secondes s'est mise à patiner comme à chaque passage et s'est brusquement planté en début de pente. J'ai fait une marche arrière pour avoir un aperçu de ce qui venait de se passer et là j'ai pu voir que la roue a fait voler en éclat les alvéoles sur 20 cm de large et 30 de long et a creusé au moins 15 cm dans la couche de sable et de graviers sous les plaques d'alvéoles.
J'ai donc un gros gros doute sur la solidité de la chose, et surtout de son implantation en forte pente, qui me parait hors normes... j'ai remblayé le trou avec des gravillons mais chaque passage et surtout remontée risque de renouveler la chose, et autant vous dire qu'avec mon nourrisson d'à peine 6 semaines, je ne suis pas spécialement rassuré de jouer à space mountain 8x par jour et parfois en marche arrière vu qu'il est devenu difficile de faire demi tour en moins de 6 mouvements dans la cour après travaux, mais ça c'est une autre histoire.
Dept : Bas Rhin
bkcdrc a écrit:
Il y a même pas deux semaines j'ai eu à faire à la mise en place d'une allée privée de ce type par mon bailleur et propriétaire pour accéder à mon logement. Deux garages sont desservis à raison d'au moins deux vas-et-viens par jour par véhicule. Il y a une surface plane de 12m coupé en deux à 4m par un portail puis 8m à l'extérieur de la cour, suivit d'une pente sèche de près de 45° qui chute sur environ 2m, débouchant immédiatement sur un virage sec à 90* à droite ou à gauche, donnant sur la rue communale..
Comme je suis un petit peu sensible à ce type de problème,
je dirais effectivement que 45° de pente était une très mauvaise idée,... mais aurais tu des photos du produit (quel produit) et de la mise en oeuvre.
pour ces pentes, je pense qu'il n'y a que des produits durs (pavé béton, béton désactivé, pavé naturel,....) qui pourrait convenir si le niveau d'adhérence est suffisant.
A++
JD
A++
JD
Je ne suis pas à la maison mais dès que je rentre je prend une photo ou deux pour se rendre compte de ce que j'explique et de l'installation.
Dept : Bas Rhin
Comme promis voici une série de photos, dans l'ordre vous pouvez y voir
les photos sont ici: 6 septembre 2012
1. la vue du chantier fini depuis le haut.
2. le type d’alvéoles utilisées, impossible de voir la marque
3. le bas de la pente en dix jours d'utilisation, on peut y distinguer les gravillons qui fuient sans arrêt, principalement à droite de la photo, vu que la pente rejoint une pente perpendiculaire, les niveaux sont différents à droite et à gauche de l'allée.
4. le dégât causé par ma roue il y a deux jours
5. la finition macadam qui s’effrite au toucher, nous sommes là sur la rue communale et non sur le terrain des propriétaires.
6. la vue globale depuis le bas, là est prise la photo, je suis dos à un muret.
Ne vous laissez pas tromper par l'inclinaison de la pente, elle n'est peut-être pas exactement à 45° partout mais elle s'en approche très fortement, principalement vers le point plus bas de la rue communale.
Concernant la sécurité et les finitions, avez-vous des remarques ? Il me semble que c'est léger pour ne pas tomber dans le vide. Surtout que le niveau de la cour n'a pas été maintenu jusqu'à la limite de propriété, créant ainsi une petite pentre vers le vide (visible à son point le plus faible sous le portail)
Merci à vous.
Dept : Bas Rhin
Up
Dept : Bas Rhin
Env. 200 message Caumont Sur Aure (14)
Nidagravel recommande de ne pas dépasser 25% de pente pour son produit ...
donc 45° ou presque ....... ton proprio a fait un pari perdu d'avance !
De : Caumont Sur Aure (14)
Je lui ai demandé s'il était sûr de son coup lorsqu'ils ont modélisé la pente, il m'a dit oui et que de toute manière il était passé par une entreprise d'aménagement extérieur de ce type, et le bailleur qui est architecte de métier.
Pourtant après avoir lu toutes les documentations des différents types d'alvéoles en plastique et les différentes études faites sur leur utilisation par des communes. Il s'avère qu'il est très déconseillé pour l'usage régulier de véhicules à plat. Et totalement prohibé lorsqu'il est placé en pente couplé à des gravillons. Tous recommandent d'utiliser un système d'alvéoles en béton pour une utilisation régulière avec des véhicules. Cependant je n'ai pas trouvé de définition pour la phrase "utilisation régulière"
Le soucis c'est maintenant de lui faire comprendre qu'il va falloir soit tout refaire de manière conforme, soit proposer une solution autre dont je n'ai pas trouvé de traces dans mes recherches.
Dept : Bas Rhin
roberta01 a écrit:Nidagravel recommande de ne pas dépasser 25% de pente pour son produit ...
Même un pente de 25 % (25 cm/m) me semble élevée, la contrainte mécanique (poussée de la roue) sur la structure alvéolée est importante par rapport à la matière en polypropylène très peu épaisse.
Merci pour les photos.
Bon courage avec ton proprio,.... c'est pas bon pour la valeur de son bien
Pour un avis sur la stabilié, il faudrait un peu plus de photo de ce détail.
A++
JD
Je remonte le post pour demander à bkcdrc s'il a eu des nouvelles de son proprio et comme cela évolue. As-tu de nouvelles photos?
A++
JDW
Env. 10 message Isere
Bonjour tout le monde.. Avec mon mari on envisageait de mette du gravier avec stabilisateur..lui voulait du goudron mais le cout nai pas le meme..nous avons fait construire il y a un an et souhaitons y rester encore 4 ans donc on se disait que linvestissement etait trop consequent.. Moi jaiune question plus tot bete mais comment ca se passe lhivers pour deneiger? jai peur darracher la plaque et surtout denlever tout mes cailloux en deneigeant.. A vos avis svp...
Dept : Isere
Bjr ou plutot re bjr,
fionaboyer a écrit:Bonjour tout le monde.. Avec mon mari on envisageait de mette du gravier avec stabilisateur..lui voulait du goudron mais le cout nai pas le meme..nous avons fait construire il y a un an et souhaitons y rester encore 4 ans donc on se disait que linvestissement etait trop consequent.. Moi jaiune question plus tot bete mais comment ca se passe lhivers pour deneiger? jai peur darracher la plaque et surtout denlever tout mes cailloux en deneigeant.. A vos avis svp...
Je vous ai répondu sur le même thème à propos des graviers stabilisés.......
De : Lourdes 65 (65)
Env. 10 message Morbihan
Je suis tout nouveau sur ce forum.
Je crois avoir à peu près tout lu sur le gravier stabilisé et les plaques en nid d'abeilles mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question : Comment se comporte le polypropylène dans le temps ? Ne devient-il pas cassant ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Morbihan
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 19h19
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
7
