Ballon Aldes Tflow prob error filtre encrassé Résolu
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 11.601 fois
6
Env. 90 message St Etienne De Mer Morte (44)
Bonjour à tous
Je fais appel à votre aide pour résoudre un petit soucis sur mon ballon tflow de Aldes.
Depuis son installation, mon ballon affiche constamment "Error 1" sur l'écran du ballon.
Ce qui correspond sur le manuel à : "Filtre encrassé"
J'ai vérifié le filtre plusieurs fois et il est nickel.
Quand je le remets, l'erreur est toujours présente.
Ce problème ne nous empêche pas d'avoir de l'eau chaude.
Si quelqu'un connaît une solution....
Merci par avance
De : St Etienne De Mer Morte (44)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe-eau-thermodynamique.php
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
j'ai eu aussi ce problème, réglé maintenant.
En fait c'est que ça tournait à fond pour évacuer le plus possible d'humidité et ainsi favoriser le séchage.
Le plombier est venu poser les bouches (on fait les cloisons nous mêmes) et faire les derniers réglages.
Fini, plus d'erreur pour filtre sale. Le ballon est en réglage normal et plus au taquet comme au début, et avec les grilles posées, l'arrivée d'air est moins " brutale"
Sinon, un coup de soufflette fait du bien au filtre car beaucoup de poussières quand on construit.
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
De : Sud De Toulouse (31)
J'avais pourtant bien nettoyé mon filtre avec l'aspirateur et mes bouches sont posées depuis un moment.
Merci pour votre message
Et le ballon tourne à toc, ou pas ?
someone-maison a écrit:Et le ballon tourne à toc, ou pas ?
Tourne à toc ?
Désolée pour mon expression !
Je veux dire: est ce que le ballon tourne fort ?
Parce qu'il y a un réglage.
Quand mon plombier a baissé la puissance (je ne sais pas si c'est le terme adapté) , le débit a baissé aussi et du coup l'anomalie a disparu.
someone-maison a écrit:Désolée pour mon expression !
Je pense qu'il a du baisser la pression, chez moi elle est entre 0,5 et 1bars comme indiqué sur le manuel Aldes.
La flèche rouge est la pression max souhaité et la noire la pression en cours effective.
Pourrais-tu vérifier la pression de ton ballon pour comparer.
Merci de ton aide.
Ok je regarde ça et te dis quoi mais pas avant vendredi Wink
ok merci
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Le mien est a 1,5 bars cela peut poser soucis? Avez vous souscrit un contrat. D entretien que vous a t ont dit a ce sujet , mon plombier n a fait que l installer , le reste.....
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Pareil, le plombier l'a installé mais ne m'a pas parlé de contrat d'entretien.
En même temps à part changer le filtre, je ne vous pas d'autre entretien.
Mais je poserai la question
le contrat d'entretien n'est pas obligatoire : c'est le filtre oui, les grilles d'aeration et d'extraction, jusque là fastoch mais il ya aussi verification du circuit hydrolique je crois...
Env. 20 message Dordogne
Je souhaite installer un ballon thermo disposant d'une VMC et je cherche quelques avis d'utilisateurs.
Êtes vous satisfait de votre installation ? (consommation élec, bruit, quantité d'eau chaude, ...)
Pour votre installation, vous avez fait installer le chauffe eau, des entrées d'air spécifiques sur les fenêtres, et des bouches spéciales dans les pièces humides ?
Quel a été le cout de votre installation ?
Merci d'avance pour votre retour d'informations !
Dept : Dordogne
Ballon Tflow Aldes VMC micro watt avec 4 grilles :
WC sur détection, 1en continu dans SDB et une autre dans la cuisine sur inter.
Entrée d'air sur chaque menuiseries hors pièces d'eau
winnie1664 a écrit:Ballon Tflow Aldes VMC micro watt avec 4 grilles :
Merci pour ce retour rapide !
C'est votre installateur qui a installé tout ça ?
Je peux avoir un ordre de grandeur du prix d'une telle installation ?
À +
Dept : Dordogne
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 18h58
Devis VMC / VMC double flux
6
